Редуктор? Контракт или ремонт?
Ksedom
Всем здравствуйте...Пару месяцев назад появился с задней (кажется левой) стороны гул, "заедание колеса"
После пребывания в одном сервисе и замены ступицы (задней левой) проблема с гулом не ушла.. ( когда поворачиваю, что при езде вперед, что при езде назад слышится "гул" и "как буд-то колесо "заедает/задевает) В другом сервисе приговорили редуктор.. ( даже без подъёмника, посмотрели и послушали снаружи при движении авто)..При том при поворотах ( в гору чаще всего) если стартовать не очень плавно вылетает ошибка Traction Engaded и как бы не даёт машине ехать... через 1-2 секунды пропадает и авто снова едет , как и надо...
Сейчас поеду в третий сервис.. в нашем маленьком городке весьма не просто найти спецов тем более по таким авто..понятно, что на форуме не видя авто мало что наверное по этой проблеме можно сказать, но тем не менее.. есть ли смысл ремонтировать редуктор?  Я уже узнал, что запчасти в него стоят не мало и только оригинал , еще и едут долго, у нас в городе есть оригинальный новый за 40 тысяч и контракт могут привезти за 14-19 ( кстати как я понял наздо узнать передаточное число какое-то 3.42 или 3.73 что ли ..) подойдёт ли редуктор от машины с двигателем 3.6 LY7? У меня 2.8, 215 LP1..
Может можно обратить внимание на что-еще? Или как то отделаться меньшей кровью..
Заранее всем спасибо за ответы..
p.s. может кто то продаёт или знает где наверняка заказывать ?
1) Самое простое - чтобы узнать передаточное число расшифруйте свой VIN.
2) Новый редуктор за 40 значительно лучче, чем бу за 20, если не планируете машину продавать в ближайшее время.
3) запчасти сантиметров 30 сверху здесь
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=6520.0
Ну год-полтора это ближайшее время? 20 тыс мб и не так много, но хотелось бы экономнее.. Мда думал ступица, а в итоге и её " в молоко" поменял и еще более дорогостоящий агрегат похоже придется чинить/покупать..
Расшифровке должен подвергаться американский VIN - искать его в Свидетельстве о регистрации в графе "Особые отметки"
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=197.0
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=22273.0
искать надо код типа
GU5 Rear axle, 3.23 ratio
GH0 : AXLE REAR, 3.54 RATIO
GH2 : AXLE REAR, 2.29 RATIO
GH3 : AXLE REAR, 2.77 RATIO
GH4 : AXLE REAR, 2.92 RATIO
GK9 : AXLE REAR, 4.63 RATIO
GL3 : AXLE REAR, 6.17 RATIO
GM1 : AXLE REAR, 2.59 RATIO
GM3 : AXLE REAR, 3.45 RATIO
GM8 : AXLE REAR, 2.56 RATIO
GMC : PLANT CODE PONTIAC, MI, USA
GN9 : AXLE REAR, 4.11 RATIO
GQ1 : AXLE, STD RATIO
GS1 : AXLE REAR, 2.73 RATIO
GS3 : AXLE REAR, 3.73 RATIO
GS4 : AXLE REAR, 3.70 RATIO
GS5 : AXLE REAR, 4.11 RATIO
GS6 : AXLE REAR, 4.56 RATIO
GT1 : AXLE REAR, 2.56 RATIO
GT2 : AXLE REAR, 2.29 RATIO
GT4 : AXLE REAR, 3.73 RATIO (DUP WITH 5 X 1)
GT5 : AXLE REAR, 4.10 RATIO (DUP WITH GT8)
GT7 : AXLE REAR, 3.33 RATIO
GT8 : AXLE REAR, 4.10 RATIO (DUP WITH GT5)
GTY : AXLE, WIDE TRACK
GU1 : AXLE REAR, 2.41 RATIO
GU2 : AXLE REAR, 2.73 RATIO
GU4 : AXLE REAR, 3.08 RATIO
GU5 : AXLE REAR, 3.23 RATIO
GU6 : AXLE REAR, 3.42 RATIO
GV1 : AXLE REAR, 2.73 RATIO
GV2 : AXLE REAR, 5.83 RATIO
GV3 : AXLE REAR, 3.08 RATIO
GV4 : AXLE REAR, 3.36 RATIO
GV5 : AXLE REAR, 3.55 RATIO
GV7 : AXLE REAR, 4.11 RATIO
GV8 : AXLE REAR, 2.72 RATIO
GW2 : AXLE REAR, 2.56 RATIO
GW3 : AXLE REAR, 2.56 RATIO
GW4 : AXLE REAR, 3.31 RATIO
GW5 : AXLE REAR, 2.73 RATIO
GW6 : AXLE REAR, 3.27 RATIO
GW8 : AXLE REAR, 4.10 RATIO
GW9 : AXLE REAR, 2.93 RATIO (DUP WITH GU3)
Также надо определить нет ли у Вас LSD- это опция и требует особого обслуживания.
Табличку с перечнем своих опций можно найти где-то в районе запасного колеса.
я пытался дать ссылку на usa-auto.ru - там был расшифровщик, но сайт что-то не работает.
многие заказыают запчасти здесь:
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=23784.0
1) тут могут подобрать по VIN
2) поймете адекватный уровень цен
Редуктор (дифференциал) никто чинить не возьмется. Нет адекватного оборудования в этой стране. А вот заменить выходной подшипник наверно могут, если дело в нем.
Новую после установки. И на пятно контакта и на рабочий зазор, и все натяги подшипников тоже умею контролировать без динамометра  ;D
  • 3 месяца спустя...
17.10.2018 в 16:37, Ksedom сказал:
Если бы хруст был в редукторе то скорее всего он бы уже рассыпался! У меня звук как будто подкрылок цепляет и тоже в основном при повороте и торможении. Ступица передняя умирает. Сними колёса и покрути руками ступицы,с колёсами можно и не понять... Если гул из редуктора(не хруст) То для начала поменяй масло в редукторе. Мне помогло. И слушать его надо на подъёмнике. Может город и маленький ,но принцип диагностики един для всех.
12.02.2019 в 00:44, Valden сказал:
Спасибо!) Уже давно поменял редуктор, контрактный поставил - всё прошло.. причина была в нём, ступицу " в молоко" купил и поменял.. ну бросил - пусть лежит
