  • 10 месяцев спустя...
Без шансов, такая конструкция радиатора. Но можно попытаться. Авось! После того как проверили моторчик и заслонки.
у меня на пассажиров теплый на водителя холодный или еле теплый
подскажите как именно можно проверить моторчик и заслонки?
это не лни радиатор засрался.однозначно.
можно ли его снять не разбирая торпедо? если обрезать трубки в салоне, а потом на муфты с резины(силикон или еще какой) в таком случае что будет мешать бардачок? или еще что?
У SPECTRA PREMIUM 98062 с рокавты в т.ч. указано: "Variable pipe positioning to accommodate restrained casing fit". ХЗ что они имеют в виду
Ничего резать не нужно будет, там всё продумано))
