Abs и traction control после замены дисков, колодок
Всем доброго времени суток. Поменял диски и колодки передние, загорелась ошибка abs и traction control. В чем может быть проблема? Или можно просто затереть ошибку и все будет нормалек?
думаю затереть ниче не выйдет,скорее всего ты или разомкнул контакт датчика abs на ступице или повредил сам датчик и тогда замена ступицы.
Сдается мне что умер датчик. Трекшн загорелся в данном случае из за АБС. Наверняка и стабилитрек не работает. Диагностировать датчик можно тестером если нет компа. Добраться легко из ямы или сняв колесо. У меня после долгой стоянки (год машина не ездила) отгнил датчик на левом переднем. Снял с уставшей ступицы и поменял.
Датчик скорости на ступице поменял?
Да датчик скорости он же АБС. Меняется элементарно. Ну и смазки свежей добавил.
а че датчик абс разьве можно купить и поменять без ступицы???
Дело в том, что не на всех гудящих ступицах мертвые датчики. У меня валялось две уставшие ступицы. С одной из них снял рабочий датчик и поставил на живую ступицу но с нерабочим датчиком. Я писал выше, машина долго стояла. ступица живая, датчик отгнил. Глупо выкидывать хорошую ступицу. Датчик элементарно проверяется обычным тестером. Замеряем сопротивление. 1000-1200 кОм норма.
У меня сейчас на одной ступице не работает датчик, но подшипник без нареканий. Каждый раз при съёме ступицы она выходит в разобранном состоянии, что я не так делаю? Есть какой-то сьёмник  специальный?
В разобранном в смысле датчик АБС отпадает? У меня ступицы снимаются легко. При каждой разборке мажу шлицы ШРУСа нано грязью и все ок.
Считал ошибки, в итоге датчик педали тормоза...
хотя по другой проге, это была одна из ступиц. Но gm прога показала все как есть.
Когда снимаешь ступицу, наружний пыльник остаётся в рычаге. То место где на новой ступице синий герметик прикипает.
Странно... У меня все ступицы снимаются без повреждений...
Знает кто что по такой ошибке? В гугле искал, мнения расходятся... кто то про лягушку тормоза пишет, кто то про датчик скорости вращения колеса.
C0040 brake pedal switch “a”
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Как решили проблему? Поменяли сегодня диски и колодки,такая же история. Что делать?
ехать в РР-сервис на диагностику.
