JWS 3324, NWS9638, ATF WS, AW-1 — это, по сути, обозначения, используемые автопроизводителями из разных частей света, для одной и той же рабочей жидкости для семейства 6-ти, 8-миступенчатых АКПП AISIN, удовлетворяющей японскому отраслевому стандарту JASO M315 1A-LV.
Изменено пользователем qxyz
Позвонил оф.дилерам тоёты/лексуса, они сказали, что сейчас к ним возят ATF WS только в таре 1 л. и 20 л., жестянок нет.
Для полной замены масла сколько его нужно? Правильно ли я понимаю, что 1 к двум, то есть на коробку 7 литров в объёме 14 литров нового масла?
И всё же, как вы думаете, стоит ли заморачиваться с полной заменой, если коробка уже один раз дала ошибку P073D и больше особых проблем не видел?
Или наоборот, раз ошибка, то как раз стоит поменять полностью?
Если этот вопрос ко мне, то посчитайте, что выгоднее: купить четыре три упаковки Idemitsu ATF Type TLS-LV объемом 4,73 л с артикулом 30040096953 или четырнадцать однолитровых упаковок оригинальной жидкости T-WS у дилера или же одну двадцатилитровую канистру совместно с каким-нибудь владельцем а/м c 6-, 8-ступкой AISIN, потом принимайте решение.
На самом деле вопрос был не совсем про экономическую составляющую, но да Вы правы, это тоже важно.
Я не до конца понимаю сколько брать масла для полной замены, если я правильно понял, то 14 литров, а, к примеру, не 7-8 литров. Подскажите сколько брать литров ATF при полной замене масла через аппарат?
Второй вопрос в том, что есть ли целесообразность сейчас проводить полную замену при первичном зажигании ошибки на дисплее "Трансмиссия обслуживание". Я понимаю, что коробку маслом не вылечишь, но и ошибка могла зажечься, грубо говоря, случайно и после сброса ошибки, она пока, тьфу, тьфу, тьфу, не появилась вновь. Поэтому для себя решил сделать частичную замену (либо тоётовским маслом либо тутелой про которое Вы ранее писали) и откатать где-то 10 тыс. км. или пока не вернётся ошибка. Так как если она вернётся, то будет обидно сливать свежезалитое масло при переборке коробки. У меня ранее не было машин с автоматом и я взял машину не с новья, поэтому мне интересно Ваше мнение по этому вопросу.
У некоторых производителей аппаратов для замены ATF можно встретить цифру 1,5, но двойной объем - это правильнее, имхо.
P073D эта ошибка гидроблока, но при физическом износе клапана или канала не должны включаться, определенные передачи, но такого же еще нет?
Сделайте уже какую-нибудь замену.
  • 7 месяцев спустя...
Посмотрел в своих записках, видимо раньше уже разбирался:
Воздушные фильтры двигателя у 3,6 и 2,0 одинаковые?
У меня в мануале 20857930/A3178C, вот у меня в записках - 23321606/A3212C/PRONTO PA99222 - последний как самый адекватный вариант, так вот последние идут на 2,0 - итого они одинаковые?
Каталог RockAuto говорит они одинаковые
Изменено пользователем Zaharushka
48 минут назад, Zaharushka сказал:
Если говорить за а/м исключительно бренда Cadillac (без Buick, Chevrolet и GMC), то
воздушный фильтр GM Genuine 20857930 предназначен для 2.0L, 2.5L и 3.6L ATS и CTS всех комплектаций с 2015 по 2019 гг.;
воздушный фильтр GM Genuine 23321606 предназначен для 2.0L, 3.6L XT5 и ХТ6 всех комплектаций с 2017 по 2022 гг.;
воздушный фильтр Pronto PA99222 не является оригинальным для а/м GM, но согласно авторитетному каталогу ShowMeTheParts полностью подходит для 2.0L, 3.6L XT5 и ХТ6 всех комплектаций с 2017 по 2022 гг.
5 часов назад, qxyz сказал:
Заказал https://aliexpress.ru/item/4000188319270.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4e60bc94sucsuD&sku_id=10000000705304067 оплата qiwi вышло 1'562 рубля ?
9 часов назад, Zaharushka сказал:
На картинке выглядит не плохо и есть один отзыв о внешнем виде фильтра. В свою очередь, когда посылка будет доставлена, не сочтите за труд написать здесь отзыв о нем (внешний вид, ощущение от материалов и т.д. и т.п.). Это может стать важным фактором для одноклубников при выборе воздушного фильтра для XT5 и XT6.
  • 10 месяцев спустя...
В 29.03.2022 в 03:30, Zaharushka сказал:
Я езжу на этих фильтрах. Авто брал с рук. Согласно записей автосалона, все менялось на оригиналы. Я скриншоты всех телодвижений по ТО сделал при покупке. При замене не увидел разницы ни в цвете, ни в жесткости и размерах манжеты. Либо пользователя нагревали, либо качество одинаковое. Меняю каждые 200 часов.
Ищу вариант купить салонный угольный фильтр. Ставил китайский за 1000 руб. - вонь от всех источников проникает в салон, но пыль сдерживает. Или я, наивный,  ожидаю чуда? Не пользовался ранее угольными.  Скиньте, люди добрые, ссылку на достойный вариант. Попробую.
3 часа назад, Taxifolin сказал:
Mahle Knecht LAK 1123 или тот же самый антибактериальный LAO 1123 (фильтрующий элемент синего цвета)
Mann CUK 24 003 или тот же самый антибактериальный FP 24 003 (фильтрующий элемент желтого цвета)
Купил два разных. Mahle Knecht LAK 1123 и Lucas filters LFCK293. Первый 2500, второй 900 на Экзисте. Попробую, что получится. Первый обещает, что изопропил не пропустит. Второй без обещаний, чисто по весу выбирал. Типа угля побольше.
Не нашел нигде регламент по замене масла в раздатке и заднем мосте (по муфте то же не нашел, но по ней я уже определился раз в 36 тыр менять жидкость). Жто которыв инструкции вот так называются:
telegram-cloud-photo-size-2-5312227079288384911-y.thumb.jpg.cd7834a0d817b3ffdae9c0a690b5770d.jpg
Причем в раздатку у меня сейчас MadCat залил нет Тойота WS, а VSG GL4/5 75W90. Я отдельно проговорил не ошибка ли это, они мне четко сказали, что они льют такое осознанно и это правильно. Как то так. А по срокам регламента кто что подскажет? MadCat рекомендовал раз в 60 тыр. Но где бы почитать 🙂 Судя по сервиске их вообще не меняют 🙂
1 час назад, Zaharushka сказал:
Это грубая ошибка русскоязычного мануала. Об этом я говорил еще 7 лет назад. Артикул 88863089 - это масло Petro-Canada DEXRON Gear Oil 75W-90, а не Тойота WS. 7 лет назад я даже выкладывал технические данные этого масла + техданные Petro-Canada DEXRON LS Gear Oil 75W-90. Кстати, у последней жидкости сейчас совсем другой артикул, в частности, GM 19352759 / ACDelco 10-4108.
TD_IM-8079E.pdf
25 минут назад, qxyz сказал:
TD_IM-8079E.pdf 201.54 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Все правильно пишите!!! У меня главное мануал америкосовский есть, а я наш открыл..
А по регламентам в трансмиссии что скажете?
4 часа назад, Zaharushka сказал:
Интервал не более 50 тыс., но можно сократить
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
Cadillac XT5 2020 2.0
Пришла пора менять тормозную жидкость и антифриз.
Подскажите пожалуйста:
1) как я понял тормозная жидкость DOT3 GM19353126, какой объем покупать?
2) антифриз DEX-COOL, разбавлять 50:50, какой объем покупать?
Спасибо.
2 часа назад, Maximka сказал:
Здравствуйте.
Спасибо.
1) 1 (один) литр. Если вы выбрали тормозную жидкость GM 19353126, упаковка которой содержит 16 унций (≈ 473,176 мл), вы без труда подсчитаете, сколько упаковок вам потребуется. Однако зачем делать расчёты, если можно сразу купить упаковку объёмом 1 литр? Подсказка: тормозные жидкости класса DOT 3 от брендов ATE, Bosch, Brembo, Textar, TRW и других широко известных производителей также великолепно подойдут.
2) Не менее 12 (двенадцати) литров. Если вы выбрали концентрат антифриза DEX COOL, например, ACDelco 10-101 (GM 12346290), упаковка которого содержит 1 галлон (≈ 3,785 л), вы легко подсчитаете, сколько упаковок нужно приобрести. Но зачем заниматься разбавлением, если можно сразу купить готовую жидкость в нужном объёме? Подсказка: охлаждающая жидкость Coolstream Premium является готовым аналогом концентрата антифриза DEX COOL и имела соответствующий официальный допуск и одобрение GM, так как поставлялась на конвейер российского завода по сборке автомобилей Chevrolet и Opel в Шушарах.
Qxyz, Спасибо за развёрнутый ответ.
Небольшой уточняющий вопрос.
Концентрата нужно 6 литров и 6 литров дистилированной воды. Разбавлять 50/50. Верно?
И ещё вопросик.
Как я понял из различных публикаций, вместо dot 3, которая уже становится редкостью, вполне можно залить dot 4. Верно?
16 часов назад, Maximka сказал:
Полезные ссылки для самостоятельного выполнения задачи.
https://mirsmazok.ru/antifrizy-i-teplonositeli/dex-cool-antifriz-ot-general-motors/
https://7-autoprom.com/kak-razbavit-konczentrat-antifriza/
11 часов назад, Maximka сказал:
И ещё вопросик.
Всё верно. Также существует система двойного обозначения DOT 3/ DOT4. Это означает, что продукт соответствует требованиям обеих спецификаций (DOT 3 и DOT 4) и может использоваться в системах, где требуется жидкость с характеристиками одной из этих категорий. Основное различие между ними — в температуре кипения.
