Sarov_bart Опубликовано: 12 июля 2017 Опубликовано: 12 июля 2017 Подскажите пожалуйста номера сайлентблоков в нижние рычаги передней оси и стойки стабилизатора со втулками. Цитата
Padawan Опубликовано: 12 июля 2017 Опубликовано: 12 июля 2017 Этих номеров официально нет в природе: задумано, что и рычаги, и стойки меняются целиком, в сборе. Отдельных шаровых опор тоже официально нет. все остальное - калхос. Если есть желание ищите на сайте слово "полиуретан". Делаются на заказ без всяких номеров. Такие услуги предлагались. Цитата
сандалет Опубликовано: 12 июля 2017 Опубликовано: 12 июля 2017 ну нагнал жути так нагнал, автор пиши в личку, подсобим Цитата
targetSTS Опубликовано: 13 июля 2017 Опубликовано: 13 июля 2017 ничего не нагнал. Сказал как есть. 2 варианта с сайлентблоками: или оригинальный рычаг в сборе или колхоз с китайскими сайлентблоками. Цитата
Sarov_bart Опубликовано: 13 июля 2017 Автор Опубликовано: 13 июля 2017 Да почему сразу кохоз! Если каталог выдает все по отдельности,значит предусмотренно! (Уже не колхоз) а у меня целое там все и шаровые в частности. Но сайлентблоки скрипят,без стуков всяких. И менять рычаги по 30тыщ за один,как то нет желания Цитата
Капюшон Опубликовано: 13 июля 2017 Опубликовано: 13 июля 2017 Они стоят не 30 тыс за один, а примерно 15, насколько я помню... я просто у себя менял, ставил оригиналы. Цитата
targetSTS Опубликовано: 13 июля 2017 Опубликовано: 13 июля 2017 колхоз, потому что производитель не предусматривает замены и оригинальных сайлентблоков ты не купишь. А те китайские, что есть могут заскрипеть также с вероятностью 50% стойки стаба у тебя - 15231140 втулки - 25773618 Цитата
Padawan Опубликовано: 13 июля 2017 Опубликовано: 13 июля 2017 Если убились сайлентблоки, то как правило либо уже убились, либо на подходе к этому шаровые опоры. Чудес не бывает. Бывают, конечно, еще и китайские шаровые, мууг и тп. Надо ли лишний раз разбирать подвеску, делать сход-развал, ради их отдельной замены? Если только цель месяц как-то отъездить и пытаться продать... Тогда уж продавать не здесь. Цитата
сандалет Опубликовано: 13 июля 2017 Опубликовано: 13 июля 2017 а если рычаг целиком меняем, сход-развал делать не надо? Цитата
Sarov_bart Опубликовано: 13 июля 2017 Автор Опубликовано: 13 июля 2017 Вас послушать,так если клуб,то там все святые и в авто все оригинальное ставят и даром продают потом))) я продаю машину,не скрываю. И покупать сейчас новые рычаги за 30к (дешевле я не увидел) чтоб потом накидывать цену и ныть что я только все поменял,не собираюсь. Дальше,я на 100% не уверен,что купив название GM на коробке,я получу действительно качественный товар! Да и дороги у нас такие,что за сезон может убиться и новая подвеска. И без разницы,какой производитель будет нарисован на коробке. Доступно высказал свое мнение?) Кстати,шаровая отдельно и GM есть,а значит завод предусматривает замену отдельных компонентов. Цитата
TuneStation Опубликовано: 13 июля 2017 Опубликовано: 13 июля 2017 В я продаю машину,не скрываю. И покупать сейчас новые рычаги за 30к (дешевле я не увидел) чтоб потом накидывать цену и ныть что я только все поменял,не собираюсь. Совсем не ясно, зачем ставить новые детали если автомобиль стоит на продаже Продавайте как есть, и ныть не надо. Цитата
Padawan Опубликовано: 13 июля 2017 Опубликовано: 13 июля 2017 а если рычаг целиком меняем, сход-развал делать не надо? Нада, но 1 раз, а если менять сайлент-блоки и шаровые раздельно, то -2. А если делать раздельно л и п стороны, то даже больше. Цитата
Sarov_bart Опубликовано: 13 июля 2017 Автор Опубликовано: 13 июля 2017 Скрипит сайлентблок,поэтому и хочу поменять. Вот кстати экзист что то выдает Цитата
targetSTS Опубликовано: 13 июля 2017 Опубликовано: 13 июля 2017 15921067 - это передний левый рычаг для заднего привода. давайте не будем тянуть чушь из экзиста в качестве подтверждений своих предположений Цитата
Sarov_bart Опубликовано: 13 июля 2017 Автор Опубликовано: 13 июля 2017 Не подтверждение,а варианты. Для заднего в два раза дешевле получается? Цитата
targetSTS Опубликовано: 13 июля 2017 Опубликовано: 13 июля 2017 нет. не получается. это лишь значит, что вы дешевле не можете найти Цитата
