yares Опубликовано: 22 марта 2017 Опубликовано: 22 марта 2017 Друзья, добрый день Постоянно стали загораться Стабил Трек и АБС после того как немного проедешь. Причем, перед загоранием этих датчиков, начинается вибрация на педали тормоза (даже на идеальной дороге). Появляется рокот (рычание). Потом датчики загораются и вибрация с рычанием проходят. В сервисе приговорили сначала одну ступицу (начинала подвывать), потом вторую (подшипник развалился). Как я на ветках форумных читал, вероятнее всего ступица. После замены видно будет. А что ещё это может быть? Если причиной является ступица, разве педаль тормоза и рокот при этом появляются? Цитата
el Опубликовано: 22 марта 2017 Опубликовано: 22 марта 2017 ....проверьте состояние контактов и надёжность фиксации электрического разъёма на блоке ABS почитай. а вдруг.... http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=20993.15 Цитата
ustas66 Опубликовано: 22 марта 2017 Опубликовано: 22 марта 2017 однозначно замена ступиц.тока продиагностируй каких именно.и пусть глянут электр.разьемы в датчиках этих ступиц.мож там неконтакт. Цитата
Steve Опубликовано: 22 марта 2017 Опубликовано: 22 марта 2017 сТУПИЦа) А педаль от срабатывания abs вибрирует. Цитата
yares Опубликовано: 22 марта 2017 Автор Опубликовано: 22 марта 2017 сТУПИЦа) А педаль от срабатывания abs вибрирует. не сТУПИца) ABS на сухом асфальте срабатывает? Цитата
Taddius Опубликовано: 22 марта 2017 Опубликовано: 22 марта 2017 не сТУПИца) ABS на сухом асфальте срабатывает? датчик с умершей ступицы присылает кривые значения, машина думает "катастрофа" и начинает заниматься "стабилизацией" )) сегодня на МКАДе чуть в отбойник не убрался с такими приколами..и вот пока ступицу везут отключил ее датчик нахрен) Цитата
Steve Опубликовано: 23 марта 2017 Опубликовано: 23 марта 2017 не сТУПИца) ABS на сухом асфальте срабатывает? Расскажи потом, что было - ок?)) Цитата
yares Опубликовано: 26 марта 2017 Автор Опубликовано: 26 марта 2017 Расскажи потом, что было - ок?)) Обязательно! Пока что поменяли вторую ступицу, проблема осталась ) Цитата
Advokat42 Опубликовано: 26 марта 2017 Опубликовано: 26 марта 2017 так может и попробовать путем исключения отключать датчики как вариант если проблема с рокотом уйдет то это гон именно той ступицы кот отключил. У меня такая же проблема возникла но у меня слетела программа из за того что был умерший аккум пока крутил выскочила ошибка стабилитрек так и горит скинуть не выходит нужен тач2. Кадик прикуривать нужно аккуратно, та же проблема может быть если низкий уровень заряда ниже 8 вольт и ошибка стабилитрек вам гарантирована. Если горит трекшен неисправен или стабилитрек отключайте эти фунгкции постоянно после запуска ДВС путем длительного удержания кнопки на панеле иначе можно улететь. Цитата
yares Опубликовано: 26 марта 2017 Автор Опубликовано: 26 марта 2017 А диагностика что показала? я не в Москве сейчас и продиагностироваться тут не у кого. как вариант - промерить сопротивление каждого датчика и понять кто сдох поэтому создал отдельно тему про рабочее сопротивление датчиков ABS Если горит трекшен неисправен или стабилитрек отключайте эти фунгкции постоянно после запуска ДВС путем длительного удержания кнопки на панеле иначе можно улететь. удерживал. не отключаются Цитата
