ЕВГЕНИЙ1543281233 Опубликовано: 19 декабря 2016 Опубликовано: 19 декабря 2016 Подскажите плиз перестала вода брызгать на стекло. сначала на лобовое но фары мыла теперь вообще ни стекло ни фары. Омыватели фар выдвигаются и все. не слышу жужжания насосов ни того ни другого. может замерзла жидкость но уже 2 дня + на улице и не фига. предохранители посмотрел но отдельного никакого нет. щетки работают в штатном режиме (все режимы есть). колесо снимать не хочется на улице чтоб в бачок заглянуть. и как там питание идет на насосы параллельно что ли раз оба не работают? Цитата
Advokat42 Опубликовано: 19 декабря 2016 Опубликовано: 19 декабря 2016 сунь что нибудь в бочек омывателя тросик что ли и проверь замерзла или нет если тросик мокрый значит надо искать проблему а вообще там 3 насоса отдельно др от друга стоят в ряд и даже если ты фишку с одного скинешь то другой работать будет все 3 сразу сгореть не могли. либо предохранитель либо тупо жижа г..но Цитата
ЕВГЕНИЙ1543281233 Опубликовано: 19 декабря 2016 Автор Опубликовано: 19 декабря 2016 жижа нормальная залита по горло -20 (раньше было -5 и прихватило) предохранитель не знаю какой проверил все что связаны с очистителем стекла или типа того (по схеме в книге). похоже придется разбирать Цитата
ЕВГЕНИЙ1543281233 Опубликовано: 19 декабря 2016 Автор Опубликовано: 19 декабря 2016 еще вопрос откуда 3 насоса если должно быть 2. на стекло и на фары второй Цитата
Login Опубликовано: 20 декабря 2016 Опубликовано: 20 декабря 2016 еще вопрос откуда 3 насоса если должно быть 2. на стекло и на фары второй У товарища срх там три насоса + заднее стекло, а у вас 2 Цитата
сандалет Опубликовано: 23 января 2017 Опубликовано: 23 января 2017 замерзли форсунки самих омывателей, они выдвигаются под давлением воды Цитата
