большой расход топлива на Эскалэйде
  29.04.2014 в 12:29, dizzel сказал:
Он едет на 510)))
И разжат))) Зажат он стоковыми настройками и экологией. Плюс разные настройки на разное открытие дросселя - поинтереснее чем FlexPower. Но бенз не меньше 98го.
У Алекса ест ещё меньше. У него при нашей последней встрече расход был городской 17,5 и мы это с ним по пробкам стояли с час-полтора.
А едет у него до 100кмч не на много более 5сек на этих же настройках. А на рэйсинговых менее 4,9сек, но расход другой.
Прелесть в том, что едешь по-пенсионерски - нюхает бенз, едешь активно - дует нереально бодро.
Мобилем Алекса я не перестаю восхищаться каждый раз при встрече с ним.
Может в Москву переедете оба?
Он едет на 510)))
А едет у него до 100кмч не на много более 5сек на этих же настройках. А на рэйсинговых менее 4,9сек, но расход другой (он выкладывал в своё время фоты замеров).
При таких раскладах я с Эском не буду расставаться, даже если продам того, на котором ща езжу.
круто  :D может у вас бенз ураном обогащен  ;D
а НаТаху можно так настроить?
  29.04.2014 в 12:41, Rus 174 сказал:
  Цитата
Он едет на 510)))
Можно, но не так.
В стоке, к стати, Тахо вапще настороен просто чтобы ехал хоть как-то...
  29.04.2014 в 12:48, Rus 174 сказал:
а немного поподробнее можно ?  :)
Непрофильная тема и клуб ;D
Уполномоченные настройкой люди могли бы описать всё во всех красках, но это к ним - не ко мне.
  29.04.2014 в 12:55, dizzel сказал:
ну полупрофильная, ведь брат как никак  ;D
а к кому обратиться можно ?
  29.04.2014 в 12:20, dizzel сказал:
  Цитата
вот почитал я пяток страниц про расход каддика и сильно удивился :o как автомобиль с более мощным мотором, массой, постоянным полным приводом, и бОльшим количеством лошадей жрет как младший брат Тахо ?  :o в котором и система отключения цилиндров имеется?  :o да и мой туарег 3.2 бенз меньше 20 по городу не жрал, а двигатель в 2раза меньше  :o законы физики обмануты чтоли?  :)
При адекватной настройке кушать будет совсем мало, причём до неприличия. А отключение цилиндров у L94 - отдельная тема для обсуждения. Многие её выключают, чтоб избежать тупости, а иногда и перерасхода топлива.
У меня после настроек трассу начинается от 10-10,5л (96-99кмч), город от 16,5. Бенз, есессно 98й Омского НПЗ - Газпромнефть. Если "поливать" с расчерченным чёрными полосками асфальтом, канеш больше 25-27ми...
Если правили показания спидометра так,чтоб он показывал реальную,а не завышенную скорость,то не забывайте прибавлять к показываемому на дисплее расходу около 5%.
  29.04.2014 в 14:34, SpecD сказал:
То есть когда заводская настройка которая при 100 на
спидометре­ реально дает ТОЛЬКО 94-95кмч, то якобы показания
расхода ВЕРНЫЕ????­ То есть мы проезжаем РЕАЛЬНО 95км при
отображаем­ых на счетчике 100 и не имеем ЗАНИЖЕНИЯ
ПОКАЗАНИЙ расхода на эти самые 5-6%?­??? Так как
бортовой считает ЛИТРЫ на 100 км - а вместо 100 мы
проезжаем ВСЕГО 95 - и что будет-то при этом??? А когда мы
идеально калибруем спидометр и бортовой отображает­
реальный пробег в 100 км, то мы должны прибавлять­ к
показаниям­ бортового 5 процентов?­??????? А не НАОБОРОТ ли
дело-то обстоит???­ И там где ВРАЛО на 5 проентов в МИНУС
показаний когда они реально БОЛЬШЕ - теперь все ТОЧНО!!! Мы
УБИРАЕМ занижение расхода заводской настройкой­ (что в
общем понятно у производит­елей - им надо любыми методами
задобрять пользовате­лей) и делаем РЕАЛЬНОСТЬ­ на экране
бортового
К реальности­ не для чего ничего, никакие проценты не
добавлять не убавлять потому что это РЕАЛЬНОСТЬ­ :):):)
Причем надежда что со стоковым впуском заводская настройка
точна и правильна - в гостях у сказки. Она просто не дает
резко и сильно большого смещения по смеси, но не надо
забывать, что ЛЮБОЙ изготовите­ль допускает НОРМОЙ
отклонения­ в расчете воздуха ДО 15-20 ПРОЦЕНТОВ!­!!!! А это
значит что один автомобиль­ может иметь хорошее попадание с
завода, а другой при этом может иметь эти самые 20
процентов сразу с конвеера!!­! Тут как повезет....
Ну а РЕАЛЬНАЯ настройка как оно НАДО требует времени ОТ
недели до двух-двух с половиной и это по восемь часов в
день исключител­ьно на это.
  29.04.2014 в 12:34, DUC сказал:
  Цитата
Он едет на 510)))
Лучше сразу в Ижевск  :D :D :D
Встречу, активный отдых обещаю, но на выходных ;D
  29.04.2014 в 14:43, dizzel сказал:
бортового
Прямо оборотами Алексея говорите.Но неверно,как и я вчера написал,тоже неверно.Правильно-надо вычитать 5% из показываемого на дисплее расхода в случае,если спидометр подгоняли под реальную скорость тем оборудованием,которым настраивают двигатель.Реальную скорость,которая всегда ниже показаний спидометра, машина определяет правильно(практически).Чтобы убедится в этом(кому это очень важно) нужно подсоеденить сканер и в движении смотреть показывемую им скорость и показания спидометра.Чем больше скорость,тем больше положительная разница в показаниях спидометра относительно показаний сканера.Откалибровав точно стрелку увидим туже самую картину с той же положительной разницой,только теперь  скорость по сканеру станет ниже,чем реальная-это теперь станет уменьшать и реальные показания пробега.Поэтому расход топлива по БК будет показываться несколько выше,чем реальный,т.к реально мы проедем больше 100 км на этом бензине.Другой вопрос -насколько абсолютно точно считает БК.Всё относительно.
  30.04.2014 в 13:48, schkodskih сказал:
Владимир, а когда мы встретимся-то? езжу недонастроенный,  темы про большой расход вот читаю...
Нету в Краснодаре желающих,чтоб туда заехать.Был видимо еще один Эск :) и тот в Питер уехал-оттуда просили настроить..Всем говорю-не гонитесь за супервпусками-выпусками,мощности особо не добавишь,а в гармонию с двигателем потом всё привести совсем непросто.
  • 8 месяцев спустя...
Я решил проблему БОЛЬШОГО РАСХОДА, никакие это не прошивки! Я просто заменил топливный фильтр тонкой очистки топлива. Стоит он у нас в Стакане бензонасоса, серый цилиндр в который идет шланг подачи топлива, датчик давления и выход. Я его вскрыл (распилил) и просто ужаснулся, он был не просто грязный, а забитый. Из стакана я его просто выкинул, у токаря выточил тройник куда подключил датчик и два шланга. Далее под днище поставил фильтр на быстросъемах (пришлось делать колхоз). так вот у меня был расход 35 литров, стал 20. Провал при нажатии педали в пол ИСЧЕЗ, идет просто равномерная тепловозная тяга. Я надеюсь мой опыт поможет. Фото не делал вообще. Но если есть вопросы спрашивайте)
пробег моей машины 62.000 км.а фильтр просто в Г--НО))) у нас стоят 2 фильтра, грубой очистки (сетка бензонасоса) и тонкой ( стоит в самом стакане). Просто читал на форуме что многие пишут что фильтра тонкой очистки у нас нет, а он ЕСТЬ. вот и проблемы с зажигание, его пропусками, низким давление топлива. все просто))
Давление топлива меряется любым уважающим себя диагностом при жалобе клиента на плохую приемистость
  09.01.2015 в 04:05, Artur027 сказал:
Что то когда я вынимал такого не видел.А ты не подумал почему нет фильтра выносного топливного?и отчего поставил?пока новый может его и будет хватать,а потом производительность может упасть и весь твой гимор повториться,а давление после этого замерил?
  09.01.2015 в 05:53, zverradze сказал:
Значит вот что,давление и производительность-разные вещи,есть практика потери производительности при относительно длительной езде на драйве,на стоянке-на паркинге-производительность может и хватает и при измерении давления этот момент остается за зоной внимания диагноста(невнимательного,,)в случае Artur027 я считаю это грамотный колхоз и лучше уж менять фильтр через каждые 15-20тыс(я я так и делаю при штатном варианте)наш бензин все равно    не даёт возможности проехать больше,главное чтобы сам фильтр был высокопроизводительным-вполне думаю хватит срыксовского.Суть по моему ясна и более подробно описывать по моему не нужно..
  09.01.2015 в 10:40, amiro сказал:
Cогласен,главное чтоб производительность насоса на оборотах не падала из за пропускной способности приколхоженого фильтра и всё будет хорошо.
Резо, имел ввиду следующее:
Вопрос замены фильтра преподнесен как панацея от тупящего и жрущего бегемота. Вычислить это было делом десяти минут в нормальных и честных сервисах, холостой ход тут не оправдание (что мешает раскрутить мотор до 4000-4500 на паркинге?). Неужто каждый, поменявший топливный модуль в сборе, не заслуживает такой же похвалы?
Ну а метод решения проблемы безусловно заслуживает как минимум одобрения общественности, а как максимум - прикрепления темы (будь она с фотоотчетом конечно)
Да,вы правы,все это нужно было определить при диагностике,только человек привёл пример альтернативного выхода из этой к стати говоря сложноватой ситуаций-ведь мы понимаем сложность и дороговизну замены насоса в сборе,это по моему достойное и доступное альтернативное решение проблемы,больше скажу-мы длительное время наблюдаем маленький эксперимент по усовершенствованию топливо подачи вплоть до камеры сгорания,ведь известен факт работы топливной системы кадиллак на обедненной смеси.есть как нам кажется недорогой и доступный вариант.Вот как разберем мотор и посмотрим на результат-сразу дадим знать.Я бы например на моей машине воспользовался советом соклубника и вне зависимости состояния фильтра,не стал бы ждать выхода насоса(и двигателя) из строя.
Я кнеш может и после праздников ни того. Но как влияет пропускаемость топливного фильтра на расход машины? Тупость, провалы возможно.
Вы молодец, что заморочились и сделали отчет. Но кмк без фильтра тонкой отчистки насос долго не протянет с нашим "чистейшим" топливом )))
Расскажу все как было. Купил эскалейд с горящим чеком и трясущимся мотором, сделал диагностику - пропуски зажигания 6 цилиндра. поменял свечи и бронепровода - ничего не изменилось. Проверил оссоцилографом все катушки, все работает отлично. Значит к зажиганию проблем нет.Потом снял инжектора, как оказалось зря, все в идеале. Затем решил поставить гидроник со снятием бака и посмотреть состояние сетки и фильтра, в следствии чего и обнаружил эту всю петрушку)) Также потекли трубки АКПП вместе их опресовки со шлангом. Взял у друзей машинку Дремель (почти как у стоматологов) без снятия трубок на машине отпилил стаканчики опресовки, снял шланги (кстати снялись очень легко) и на их место воткнул шланг фирмы Gates на 8 мм и стянул хомутами, держится крепко, т.к на трубках есть бобышки. Ничего не течет даже в мороз за -35. только на след день еще подтянул хомуты.
Джокер, перед насосом стоит сетка она его и будет спасать, даже если и насос сдохнет, пойду по магазинам с образцом и подберу аналог) или отдельно закажу оригинальный) вы можете подумать что я люблю колохоз, но нет) просто в нашем городе специалистов нет нормальных одни умники и я сам как могу решаю проблемы ) я просто хочу помочь владельцам с похожими проблемами решить все просто с минимальными затратами)
