Подсветка номера
И еще, на сколько я понимаю, предложенные выше диоды являются китайскими. А нет ли замены им, но более высокого качества?
... у меня на предыдущем авто китайские светодиоды в габаритах 3 года проработали... и сейчас новому хозяину служат :)
  • 5 недель спустя...
Вчера пытался заменить лампочки подсветки номерного знака на диоды.
Ни у кого случайно нет лишнего правого плафона подсветки номерного знака?  :( :( :( :(
Ломается он на раз-два...... Хотя, может у меня просто проблемы с руками.....
Серега, ты очень брутален :)
Крышка багажника хоть новая не нужна? :D
Нет, спасибо.
Она не сильно пострадала. Покрашу и все нормально будет.....  ;D ;D ;D ;D
Я когда менял на белые лампочки но не диоди сломал крепежку левого плафона, мне рядом с домом в сервисе с помощью паяльника прикрепили его... поставил на место все отлично ;)
Я на счет новой узнавал 2600 стоит... :o
какие диоды поставил???:)
1400 на usa-auto. Ждать 2 недели
  • 6 месяцев спустя...
Захотел сделать подсветку заднего номера как у новых BMW: бело-лунного цвета.
Как я понимаю патрон там под W5W.
Нужны ли диоды с обманкой или пойдут обычные?
Какие выбрать, что бы свет от них был ни голубой, ни желтый, а именно как на фото выше?
По цветовой температуре я так понимаю что нужны диоды 5000K
помница, делали мы такие вещи на ситиэсах... Я, Груви, еще кто-то. Потом диоды оказались разных цветов и все поставили лампы филипс блю вижн.
Да прочитал я ветку про ваши подвиги. ;D как они светят? Белым или как я подозреваю голубоватым?
Есть магазин нетюннингРу. Там много вариантов представлено. Собираюсь заказывать эти http://www.netuning.ru/index.php?productID=182. Влезут в плафон?
в плафоне на ситиэсах отверстие для цоколя круглое. Такие блины точно не влезут. Белым лампы накаливания вряд ли вообще светят.
Сейчас ищу светодиоды в альфу на передние габариты такой-же размерности, что б центральный кружок в фаре горел как и ксенон, а не желтым. На рынке 2 одинаковых диода фиг найдешь. Может вам там повезет.
Думаю на SRX отверстие не отличается...
Наконец то поменял лампочки в подсветке, получилось даже лучшечем хотел) если интересно могу сфоткать + выложить наименование ламп.
вообщем ради этого мы тут все и собрались, а то только фото чужой тачки(бмв) выложили. Лучше сразу тему создавай в разделе srx2, не упускай даже самых грязных подробностей.
Поcтавил диоды на подсветку номера,получилось лучше,чем ожидал.Колхозом и не пахнет.Светодиоды засунул достаточно мощные,аж в три этажа.W5W T10-13.
Разбирал дверь сам,все очень просто.Откручиваешь саморез под крестовую отвертку в углублении под внутренюю ручку задней двери.Затем отщелкиваем путем применения разумной силы по отношению к пластиковой обшивки двери по нижнему периметру железные защелочки,по периметру стекла пластиковые клипсы.Поднимаем дверь,сдергиваем контакты с внутренней подсветки двери,дабы не мешалась и отворачиваем штук восемь гаек свечным ключом.Вынимаем наружную пластиковую деталь вместе с номером,ручкой открывания и блоком туманок (на европейцах) и огней заднего хода.Теперь все в доступности для замены ламп.А вот собрать все оказалось намного труднее.В результате посоветую при сборке отстегнуть модуль с ручкой задней двери (она на металических клипсах) и отдельно привернуть и потом уже остальное.Короче разбирать кто будет-поймет о чем я.
  Столкнулся еще кое с какой проблемой.При сборке соскочил тросик ручки задней двери и она естестно не открылась).Залазим в салон,тянем аккуратно на себя часть пластика,который под стеклом,отщелкивая тем самым клипсы и просовываем туда  руку.Руку,а не колотушку с татуировками на 20 кг.Нащупываем механизм замка багажника или кончик тросика и вуаля.Короче заднюю дверь открыть из салона не проблема.
Вот собственно подробности.
Купленные лампочки (патрон 5W5):
Купил в магазине на проспекте мира (адрес: см. на сайте). Мощнее брать – нет смысла, т.к. эти и так очень яркие.
Результат – светят приятным холодным белым светом:
Cadillac(новые лампы)    BMW 3 (стоковые лампы)
Вживую выглядит гораздо симпатичнее.
Инструкция по замене:
1. Откройте дверь багажного отделения.
2. Нажмите на левый край фонаря вправо.
3. Поверните фонарь в сборе вниз, чтобы вынуть его из двери багажного отделения.
4. Поверните патрон (A) против часовой стрелки, чтобы вынуть его из фонаря ©.
A. Патрон лампы.      B. Лампа      C. Фонарь в сборе
5. Выньте лампу (В) из патрона.
6. Вставьте новую лампу в патрон, и повер-ните патрон по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его в корпусе фонаря.
7. Вставьте и поверните фонарь в сборе в дверь багажного отделения, таким образом, чтобы сначала зафиксировать сторону зажима.
8. Нажмите на противоположный край фонаря в сборе до тех пор, пока он не зафиксируется.
и что, вот эта вот схема кому-то нужна была?
Ну если кому то не нужна, то я думаю это не проблема. Но вполне возможно, что для кого то она будет полезной.
