Фильтр
При замене масла , новый фильтр оказался в 2 раза короче, встал нормально , не течет. Переживаю что короткий, ничего страшного? STS 4.6 LH2
напишите, что за фильтр поставили?
зачем выдумывать и покупать левый фильтр, если оригинальный итак недорогой?
Дело в том, что я ничего не выдумывал, так мне подобрали в магазине, откуда я знал, что такая х... Получится!  А фильтр я не знаю какой, уже поставил, посмотреть не могу.
ничего страшного
ничего страшного
Спасибо! А я сейчас заказал на exist , если придет оригинальный, можно будет поменять его без полной замены масла?) можно так сделать?)
конечно можно
дольете только масло, сколько останется в прежнем фильтре
сегодня забрал масло и фильтр маслянный. оригинал все. был удивлен фильтру оч сильно, его размерам  ;D с жиги насколько помню больше :D
мне больше нравиться тот факт, что на CTSII с 2,8 было 5.7-5.8 масла
и на Эске с дрыгателем 6.2 около 6.0  ;D
я не помню скок у меня на ситике было, но на Наташе 5.7 , на эске поболее должно быть
на Наташе?
На Наташе надо масло менять???:o
;D ;D ;D
хорошо, что у меня жена не Наташа  :D
на Наташе?
;D ;D ;D
ну как то вот так  ;D
слабаки.....на 4.6 - 7,5 литров масла
транжира  ;D ;D ;D
у тахи и эска поддон одинаковый - и масла соответственно одинаково- 5.7 литра, или 6 кварт ровно
в ситике столько же
На SRX 1 с 4,6 ваще 7,8 л замена.
На Эскелейде с L92/94 -- 5,6 л.
чет ваще не логично все  :o вот на паджерике 3.0 объем моттора и масла 4.7 все логично как то. на 300с с 3.5 мотором тоже в 5л. масла укладывался вроде
все логично.
3.6\3.0\4.6 и остальные современные моторы dohc
6.2 - ohv тракторный
как это тракторный ? Дизель чтоли ;D
Я к тому, что автомобили одного года выпуска, производителя, и чем объем больше тем меньше масла надо  :o
Год не причем, LS нижневальный мотор, там особо много масла и не надо, а у верхневального мотора много всякой фигни которую надо смазывать, теже самые  верхние распредвалы смазывать гораздо труднее.
а нахера их делать тогда  ;D ;D
Что бы с потребителей бабло снимать)))))
красотища  ;D как всегда у нас все. значит придется до пенсии мне ездить на древнем Вортеке
