Вентиляция сидений
Артем7363
Всем привет!
Подскажите почему отключается вентиляция сидений через 3 секунды???
Может у кого была такая проблема
Всем привет!
подобной проблемы не наблюдалось. Сядь в кресло нормально, может, он твоей пятой точки не чувствует, и отключается
Кто нибудь пробовал ремонтировать вентиляцию сидений так, чтобы она реально дула? Зачем там 3 положения силы обдува если она даже на самом сильном почти не чувствуется?
Может фильтр надо почистить?
а там на каждом сидении отдельный фильтр? не подскажете где его искать? Фильтр салона меняю регулярно.
Ты карму афтара позырь, и на всякую ню не ведись. Сконцетрируй свои и пассажира жопные ощущения. Патаму што очко привыкет к кайфушке и со временем воспринимает как положняк. Короче есть непосредственный вентилятор седушки. Работает он или нет выяснить несложно. Далее в соответствии с гарантией.
Я изучал вопрос по вентиляции сидений. Там все очень сложно и продуманно глупо. Например в БМВ аж четыре вентилятора на обдув стоят и поэтому дует хорошо.
В кадиллаке все по другому, стоит один турбинный вентилятор в сидушке и один такой же в спинке сидения. (понимаем да уже отличие одного вентилятора от двух).
Разбирал я сидения, решал этот вопрос. От вентилятора стоит воздушная подушка которая имеет по моему четыре отверстия. За ней идет дышащий материал (как из проволочек между двух сеточек, стоит в любой машине с вентиляцией), но он настолько тонкий, что быстро слеживается. И в финале стоит тоже тонкий поролон, который тоже имеет свойства быстро слеживаться.
Вообщем убрал старый материал, поставил с 2 слоя дышащий от мерседеса. Дуть стало пободрее.
Цена вопроса мне обошлась в 6тыс. руб.
Ребят, а доставить вентиляцию сидений - какие сложности могут быть?
Когда покупал в Дженсер Т.Стан доустановили за 14к за водительскую седушку. Причем сказали, что в принципе все готово (поставь пропеллер). Другие ОД лупят шары и грят шо такого быть не может, а я третий год наслаждаюсь,
  • 10 месяцев спустя...
Хочу поставить вентиляцию на базу, интересует что нужно., может кто помочь? если например с разборок купить вентиляцию
раз уж тему подняли, отпишу.
на Ситике2 обдув был такой, что через 10мин хочется его выключить или поставить на первое положение. реально хорошо дул.
на Эскалейде3, обдув ощутимо слабее. вкл.на 3-е положение и едешь с комфортом, забывая про него.
правда на Эскалейде пробег был вдое больше, может изнашивается что или забивается где. не знаю.
думаю такая инсталяция будет стоить не на много дешевле чем чугунный мост. даже с разборки, если конечно найдете полный комплект...
Есть такое дело!
Предположу следующее. Первое обратите внимание на обшивку, если кожа с перфорацией, то дальше очевидно следует выбор. Простой поддув или что-то большее. Мне видимо установили поддув. Ибо кнопка включения в двух положения шарашит одинаково. Сам не лазил, но возможно мне тупо воткнули вертилятор и кнопочку вывели. Устанавливали в Дженсере Теплый стан в ноябре 13-го.
извините меня конечно, может я совсем конечно ку-ку, но то что я знаю про вентиляцию седалищ в разных авто.
в сиденье стоит воздушный мешок. если он с завода не прошит, то хрен что получится с обычным, "смертным" сиденьем. не важно, перфарированая там кожа или кожа дубового буйвала.
далее коса проводов, управлять этой функцией...
клавиатура управлением этой приблудой...
наверника все это запитано на мозг. при выключении зажигания должен же обесточиваться обдув. (я не говорю о колхозе)
и там много чего еще, уверен. DUC точнее подскажет... ;)
