В общем, вылезла такая ошибка. Сначала вылезла и заглох (а он и так периодически глох из за датчика коленвала) - но заметил краем глаза и списал на датчик.
Потом, поменял датчик коленвала, но не долго радовался - через пару дней вылезло опять. Тестирование показало что ошибка вылезат при горячем двигателе (когда стрелка температуры на середине) и на холостых оборотах.
Уроверь масла при этом в норме, и двигатель не стучит. Пробовал скинуть клемму на 5 мин и почистил датчик давления масла, но не помогло.
Масло менял еще предудщий владелец, я наездил примерно 1500км (комп говорит 75% oil life).
Есть подтеки масла на стыке двига и АКПП, в сервисе сказали что скорее всего задний сальник, но течет вроде не так сильно чтоб давление не держало.
Есть идеи?
Пока попробую масло заменить, фильтр и датчик.
у меня CTS-1 3.2
Датчик я помняю, с насосом сложнее - там надо переднюю часть двигателя разобрать чтобы до него добраться, а это уже и ремни ГРМ тогда поменять заодно, не очень хотелось бы это делать вхолостую. Ну то есть если надо я конечно поменяю, но поменять а ошибка останется - это неприятно совсем.
Стремно как то ездить с падающим давлением. Вечерком сам померяю давление.
Кстати никто не знает какое должно быть правильное?
В общем, измерил давление - в целом давление есть и в основном в рабочем диапазоне. Но на прогретом двигателе на холостых давление падает до 1 Атм.
Масло поменять не удалось, сорвались шлицы у пробки на поддоне(
Будем дальше ковырять
В общем после долгих мучений проблема решилась простой заменой датчика) Зато по ходу расследования были обнаружены другие мелкие косячки в стадии зарождения и благополучно исправлены)
надо нийти чёткие значения давления на хх прогретого двигателя
тк значения срабатывания датчика у всех разные но очень близки между собой ну типа для жигулей это гораздо выше нормы,
суперб предел границы, мерин ниже нормы ,я имею ввиду 1 бар
ну я к чем всё это, зная параметры можно судить о верном рабочем состоянии масленой системы
как-то так ;)
Я так и думал, что это датчик.)
а на приборку получается еще один отдельный датчик давления идет?
Она загоралась одновременно с сообщением об ошибке, и мотор тут же глох. А когда мотор не заведен, то лампочка всегда горит)
в топике про лампочку не говорилось, что и удивило:)
