Escalade крутит стартер, но не заводиться
Приехал всё нормально не троил, нормально всё паркинг заглушил, а завестись не вышло, стартер мослает а не заводиться:
Проверил предохранители (20 .. и так далее)
Переставил релюшки
Снял акуму на час
Пробывал завести другим ключом
Может кто знает?
Предлагали варинты датчик коленвала (если знаете подскажите где стоит почищю)
Из-за дроселя не поднятого может?
Переставил релюшки
Снял акуму на час
Может кто знает?
По чесноку, радостно сэкономили на приобретении коня? С ощущением что мир прогнулся?
А бензином не воняет?
У меня такая фигня была на SRX. Навернулся ТНВД, он по-немногу задыхался на низких оборотах при движении в пробках и пару раз так вставал, пока я добирался до сервиса. Тарахтел, не заводился и вонял бензином.
В итоге такая же поломка была за неделю до меня в Новоясеневском АЦ, товарищу в двигло попал бензин и налетел он не по гарантии на четкие бабосы.
Мне повезло. Гарантия и тп.
Всё почти норм завели на газу в аварийонм режиме, типа только заводка на газу.
Но теперь другой вопрос как снять топливный насос может есть сканы с книги как просче, давление кстати в рампе тоже проверили через (типа нипель какойто) пусто ничего даже воздуха, а насос качяет слишно только както в холостую штоли!
Тема пока не закрыта помогите советами, чтобы бак не снимать!
При большом желании бак можно снять и на земле. До насоса только при снятии бака можно добраться.
Я так понял, что стоит газ. Возможно там собака порылась. Когда заводится на газу, при переходе на бенз глохнет?
Вы из какого города?
Да стопудово серебрянкой забилось
Простите, не удержался ::)
Переставил релюшки
Снял акуму на час
Может кто знает?
;D ;D ;D
Простите, а что в двигатель должно попадать?
Или вы не про камеры сгорания?
Завтра буду снимать! По факту напишу!
Когда снимите насос, обратите внимание на шланги идущие от него. Часто перетираются и все давление идет обратно в бак. Проверить можно опустив в ведро с бензом и подать питание. Только на выхода не забудьте накинуть отводы в то же ведро, иначе будет фонтан как в Петродворце. Потходят от ВАЗов ;)
Если феном подогреть, замечательно подходят ;)
Ну физически ты его туда засунеш.
А вот чтоб обладал токой же производительностью я сомневаюсь.
