Стойки стабилизаторов / втулки CTSII
Ребята, доброго времени суток!
Месяц назад начал замечать бряканье в правой передней части своего негровоза (цтс 2008 гв), сначала на каждой второй кочке, теперь на каждой первой:)
Так понимаю стойки мои отправляются на тот свет.
Подскажите, менять их нужно в паре? Либо только брякающую?
За код был бы признателен!!
у меня правая умерла, левая в идеале.
поменял только брякающую год назад. старая до сих пор живее всех живых. считаю нет смысла парой менять, если вторая отличная
если речь идет именно о стойках стабилизатора
СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО
LINK, STABILIZER, FRONT
GENERAL MOTORS 22816802 2 3187.50р
MOOG K750190 Стойка стабилизатора переднего 2820.00
Raybestos 5451801 СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА 2835.00
  17.06.2015 в 19:14, CTEH сказал:
менять не обязательно обе-можно по одной,оригинал по 2500руб,неоригинал лучше не смотреть-все равно будет кЕтай,что МУУГ,что РАЙБЕСТОС..
Всем доброго дня!такая же проблема со стойками стабилизатора. Пришло время менять. В поисках задался вопросом.. Стойки от CTS II заднеприводного подойдут к CTS II полноприводному?
В итоге я взял MOOG ..с виду говнецо, конечно.. Но как то за оригинал 4500 р отдавать совесть не позволила...
  • 2 года спустя...
заказал стойки CTR
еще не ставил но сравнил со своими которые стоят-мои в 2 раза тоньше и шпильки одинаковой длинны.
а пришли вот такие(фото)
подойдут ли?и почему так
  20.04.2018 в 10:59, unknown сказал:
заказал стойки CTR
Я поставил CTR (CLG-17). Все нормально.
  21.04.2018 в 20:29, kovinev сказал:
По секрету скажу скажу, что родная подвеска наполовину состоит из CTR
Тогда было бы неплохо опубликовать перечень этой половины. Многие будут благодарны
Секрет Полишинеля
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=22453.0
У меня серьезные замечания к рулевым тягам. Три месяца их срок и застучали в руль.
Зная приблизительно их технологические решения - скорее всего умялась фторопластовая прокладка в шаре.
Или контрафакт, но Емекс без акта СТО претензию не принимает.
Так что на тяги настоятельно рекомендую только оригинал.
Я думаю что менять надо в паре т.к. стабилизатор находится под нагрузкой, соответственно скорее всего в ближайшее время косточка с другой стороны быстрее умрет.
Заказал CTR (CLG-17) по вину смотрел 2.8
Снял свои, а они абсолютно разные
Кто в курсе подскажите, какие по номеру у меня
На фото мои и CTR (CLG-17)
  16.05.2018 в 11:45, unknown сказал:
Рука колхозинга дошла до стоек стаба до Вас  ;D
CLG-17 родные, если не ошибаюсь, лежат в коробке с надписью GM. Старые стойки стаба на фото вижу вообще в первый раз.
  16.05.2018 в 11:57, kovinev сказал:
фиг с с ней с длинной, можно поставить
да вот диаметр "болта" резьбы  на той которой купил больше-в кулак не как не вставить
у кого 3.6 ребята посмотрите
может у меня ваша подвеска стоит)
на 3.6 AWD стойки стаба еще короче чем на 2.8 и уж темболие моих
с чего же у меня тогда стоят?)
покупать с awd, поставить то я их поставлю, поворотный кулак потдомкрачу и встанут они, только вот пружина сожмется больше)
длинна
AWD 186мм
2.8 236мм
У меня 250мм
Пружина скорее не сожмется больше, а выше поднимет кузов. Сход-развал уйдет. Так же, правильно?
Измерил у себя стойки стаба, действительно 184-186 мм
развал то сделаю
получается что сейчас подвеска работает не так как надо,если стойки стоят не те которые заводом предусмотрены
ну и  не хочется второй раз купить стойки стаба которые могут не подойти
хз что делать, не пойму)
  22.05.2018 в 11:12, unknown сказал:
развал то сделаю
Так купи оригинал и все встанет на свое место.
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2009/8442
