Что за треск?
Гость Петро
Сегодня ребята смотрели машину, вроде бы все по машине понятно, но!
Какой-то треск под капотом, смотрели сканом - ошибок нет, но смотрите видео. Напрягает, мыслей много.
https://youtu.be/uFRueT6Q0Ms
Это про дребезжание?
На мой взгляд похоже на что-то, скажем так - механическое! :) Типа где-то что-то открутилось под капотом. Хомутик какой-нибудь, пластмасска (железка) какая-нибудь...
Скинуть ремень, завести.
Может, подшипник в ролике каком развалился или подклинивает ?
А это не втулка шестерни цепи открутилась? Уж больно похоже. Или мне по углам везде черти мерещатся?  :)
Звук локализован по одной стороне двигателя? Тогда может быть рассыпающийся катализатор, а если по центру - то втулка, в этом случае ездить нельзя, будет Сталинград.
Когда скорость набираешь - треск пропадает?
У меня возле глушителя такой же треск был.
Спустя месяц только нашел проблему, которая лечится ключом на 22:)
Есть на яндекс хостинге,
в твоем видео, стук и шорох, чет задевает как-будто.
Вы машину уже купили? Если нет, не парьтесь, в клубе продают пару хороший за дешево,  там все норм.
Как по мне - так это цепь бьется. Явный звук металла по металлу
тоже такая мысль посетила
Ага,поскольку при наборе пропадает.
Лучше не брать с такой проблемой.Хотя вопрос в сумме авто.
это не цепи,а звук развалившегося подшипника,возможно натяжителя,паразитного ролика или насоса ГУР,еще слышен лай собаки..
Прошу владельца снять ремень и завести без гура, генератора, компрессора и роликом, посмотрим в чем дело. У него насос ГУРа не работает.
А что дроссель то, он же не шумит, открылся закрылся и все. Очень вероятно может быть ни кто не протер фары тряпочкой ;D
