Кондиционер перестал работать
alexzander
Сегодня температура на улице свыше 15 град. на  солнышке и 23. Включил кондиционер, лампа горит а воздух тёплый. И не чувствуется что он работает ни по звуку ни по оборотам. Может фреон вытек, машина 2007 не заправлял ни разу.Клемму скидывал, не помогло. В прошлом году холодило нормально, в этом включал от запотевания, вроде помогало. Что смотреть?
Съездите к фреонщикам,подбросьте чуток газа с СПЕСПРИСАДКОЙ для диагностики утечки-все выяснится..
Завтра записался к официалам
не обязательно к официалам, можно к заправщикам кондюков, сервисов много и цены приемлемы. Скорей всего трубка сгнила.
официалов как раз обойдите стороной..
Почему так думаете?
Почему так думаете?
Мне кажется потому, что у официалов работа, с которой справятся любые автохолодильщики выйдет гораздо дороже!
..ну потому,что фрионщики в этом деле спецы,официалы"любители"...вам в первую очередь нужно исключить утечку(это самая дешевая но нужная операция),дальше посмотрим..
..да,еще,вскоре начинается сезон фрионщиков-будут требовать новые магистральные фильтра,не ведитесь на цены,они стоят от 15-45долл,тут их ставят самые дешёвые по 100-150долл,соберитесь кому нужно и привезу-это нужная вещь...
в первую очередь сдаются трубки заднего контура, вам еще повезло (для 2007 г.в.), долго продержались.
Официалы сразу предлагают менять на оригинал, под заказ - долго и дорого.
Обычный "ремонт кондиционеров" может сделать в этот же день, предложив более приемлемые условия и замену по з/частям
Да,да,да-резиновые трубки предложат,"вечные",только когда пыль от этой резины попадёт по магистралям,потом они говорят что это накрылся компрессор и пыль от него.Результат замена компрессора,чистка всей системы,а это дорого,возможная замена радиатора и т.д.проходили эти замены з/ч
При наступлении теплых дней заметил, что кондер не включается (срх 2007). Сам проверил муфту на исправность. При подаче питания, муфта четко срабатывала.Вывод: датчик в цепи не разрешает включитьс кондеру.На СТО проверили:утечки нет, но количества газа уменьшилось. Заправили и все путем. Тут пишут, что 2007 год трубки гниют, на моей они еще как новые.
Сделали. Обошлось дело заправкой пустой системы. Перед этим вакуумировали, подсоса, а значит и утечек нет. :) Одновременно сделали диагностику подвески, нашли текущие(?) передние стойки, шланги гура (?), стойку стаба переднюю 1шт. >:D
мотор какой?
3,6
год выпуска 2007
рестайлинг
рекомендация заменить Шланги гура высок. и низ. давления
кстати ещё стойка стабилизатора правая
высокого есть в наличии,а низкого то зачем...
так и написали
Мне в Леосмарте тоже "всё" проверили и закачали фреон, а через 3 дня он кончился. Правда это не в Кадиллаке, но всё же, к слову о их компетенции.
А в SRX в первую очередь появляются дырки в трубках на задний испаритель. И то же самое происходит с обраткой ГУРа, там не шланги а трубка.
После замены фреона в мае откатал немного, вот наступила жара. Когда авто забирал, показалось что холодит как то слабовато, ну нет такого мороза на максимуме как ранее (было дело до пневмонии). И вот вчера + 36 а дует слабо холодным, что выставляй + 22 что  +16 никакой разницы. Компрессор судя по тахометру работает. Сегодня + 28, прохладный воздух идет, но сильного холода не даёт. Что бы это значило?
Потрогайте рукой трубки компрессора, одна из них должна быть ощутимее холоднее температуры тела, градусов эдак 10. Если этого нет - ищите течь в системе.
В идеале - на выходе из воздуховодов в салоне воздух должен иметь перепад температур с забортным  градусов на 15-20, а в устоявшемся режиме (когда теплообменом с нагревшейся пластмассой можно пренебречь) - температура выходящего воздуха должна иметь значение 6-10 градусов.
Такого ремонта на год хватает, проверено. К тому же не каждый мастер проварит такой тонкий алюминий.
Если ремонтировать, тогда нужно сразу предотвращать дальнейшее попадание грязи на трубки.
поделюсь опытом с трубками кондея на втором ситике. у меня оказалось за 6 лет трубка низкого давления протерла трубку высокого давления до дырки! Там выпуклое место на трубке низкого давления где стыкуется резиновая часть и алюминиевая, им вот и продалбливается трубка высокого давления.
обезжирить и заклеить холодной сваркой или качественной эпоксидной и обернуть стекломатом.
Запаяли, поставили, вакуум мировали, держит, фреон залили. Приятная прохлада. :) Посмотрим на сколько хватит. Надо сразу было не у официалам ехать, дешевле бы в два раза вышло :(
