Фильтр ГУР, кто-нибудь подбирал?
Снова забил фонтан из бачка ГУР, что пару лет назад уже вылечилось заменой бачка. Сейчас из Америки цена получается чуть ли не дороже, чем из наличия в Москве. Поэтому решил расковырять старый бачок. Он разбирается и должен нормально обратно склеиться. Внутри находится фильтр с клапаном (на фото), клапан рабочий, поэтому я предполагаю, что забился фильтр и теперь весь напор жидкости, поступающей в бачок, прямиком бьёт в клапан, отсюда и сильная струя.
Может кто-нить подскажет где можно поискать такой фильтр? Номеров на нём никаких нет, только надпись МРС.
это в самом бачке что ли-странно,ну такой фильтр вряд ли найдете,попробуйте на крайний случай промыть если матерьял элемента позволит,если же нет,то новый бачек+фильтр на магистрали(скорее всего он у вас не стоит-оттуда и поломки..)
Нет, на магистрали нет фильтра. Бачок не очень быстро накрылся, если смотреть по пробегу, но всё таки фильтр - это расходник, а бачок - нет.
Фильтр вряд ли получится промыть, он из корпуса не достаётся.
  14.04.2015 в 19:50, Tiger сказал:
тогда ставить фильтр в магистраль(в обратку),но менять нужно часто если рейка подошла..
  14.04.2015 в 20:17, zfoxz сказал:
А какие симптомы, что фонтан появляется?  И как проверить?
Мокро вокруг бачка ГУР. А если открыть крышку на заведённой, то оттуда бьёт фонтан.
  14.04.2015 в 20:58, amiro сказал:
А как состояние рейки влияет на фильтр? Разве рейка что-то выделяет в жидкость ГУР?
Какие фильтры подходят на обратку, не подскажете?
  • 7 месяцев спустя...
Изучил еще одну тему: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=14285.0 (Не работает ГУР) от июля 2014 г., там 50/50 фонтанчик норма и не норма.
У меня есть небольшой фонтан см. фото.
В итоге Вы когда поменяли бачек фонтан пропал?
Тогда обратка будет слишком сильно бить в крышку, что и происходит при забитом фильтре, в нём срабатывает клапан.
