Датчики распредвалов.
Rezor
Всем привет!
Такой вопрос. SRX 2007г.в. 4.6L В разъемах подключения датчиков распредвалов появилось масло, убираю его, оно появляется.
В чем причина и какие последствия?
Если вы про магниты распредвалов, то у них внутри прокладка кончпется и они через разъёмы пропускают масло. Особо страшного в жтом ничего нет, чтобы было снова чисто надо менять магниты, они были не очень дорогие раньше не . Если мокнут именно датчики, то не знаю.
Магниты, про которые я писал. Можно их попытаться отремонтировать, но у меня не получилось. Они долларов 30 стоили раньше. Но масло на их работу не влияет, грязно только.
но смысл тот же или нет? ( прокладки прохудились и масло выходит в разъем).
Подскажите номер этих соленоидов пожалуйста.
Масло "давит" когда забиты отводы картерных газов.
Прочисти их, и будет тебе счастье.
Здесь есть тема как пилили эти актуаторы-магниты, пытались их посадить на герметик, но всё равно текли через разъём, хоть и меньше. Установка новых решает проблему. GM12567085
Извиняюсь, что туплю, но где именно эти отводы, как к ним добраться?
у вас мотор другой-нет там таких отводов,по датчикам-масло гонит именно из самого корпуса(сквозь него),так что никакие герметики там не помогут-ставить новые...
Есть тема, где вы писали, что у вас есть один новый датчик. Он еще остался?
У меня есть датчик распредвала, а мы сейчас про магниты-актуаторы, которые есть только б/у. А датчики выше магнитов расположены.
День добрый! Тоже засопливило - запотело то место у торцов распредвалов. Как принято в таких случаях решать проблему: менять только магнитные соленоиды (12567085) 4 шт? Или же менять их вместе с датчиками положения распредвалов (12593995) 4 шт?
А датчики то зачем?
А датчики то зачем?
Если честно просто запутался в названиях: соленоид-актуатор назывется датчиком положения в каталогах магазинов, поиском по форуму тоже не нашел однозначного ответа что есть что, сама тема называется датчик распредвалов  ;D
В итоге, что меняются только магнеты? Верно? Они же и есть фазовращатели системы vvt, и никакие они не датчики?
Краткий познавательный курс:
датчики распредвалов- определяют  положения распредвалов.Обычно не ломаются
Электромагниты фазовращателей- исполнительное устройство - обычно текут наружу- по мне неприятно , но безвредно
Фазовращатели -стоят на распредвалу ,управляются электромагнитом, приводятся в действие давлением масла.Редко , но ломаются.Стоят глубоко - менять их , тож самое что менять цепи( по рабте)
