нужна помощь в выявлении трындеца!
Привет парни, сегодня что-то случилось, вобщем предыстория, ехал по проспекту мира спокойно, вдруг слышу жутко скребущий звук, в районе заднего левого колеса, продолжался он пару секунд, позже снова повторился, по дороге домой выявил закономерность возникновения звука на малых!скоростях при повороте направо, но и просто на прямой тоже появляется, при возникновении звука ощущение явных проблем с колесом, но возможно просто ощущения.
Дальше, паркуясь во дворе опять, на совсем маленькой скорости поворачивая на право, раздается этот хрум-хрум, звук не громкий, но "мощный".
что смотреть? завтра еду в сервис на диагностику, но вдруг не найдут, не услышат и тд.
Есть мысли?
при повороте направо нагружается левая сторона...отсюда можно и плясать...я б начал с самых простых вариантов-оторвавшийся брызговик заднего левого колеса либо скопление льда между брызговиком и колесом...
ни льда, ни грязи нет.
скорость при парковке во дворе слишком мала для перекоса нагрузки на одну из сторон, звук отчетливо слышен, когда отпускаешь тормоз и на драйве катишся, поворачивая на право, если ускорится-звук пропадает..
звук прям хрум-хрум тяжелый)
У меня было взаде слева хрум хрум, потом аж вибрация появилась, оказалось внутренняя колодка стерлась, попал металический осколок при торможении попадал ямочку на диске и хрумкал.
трындецом оказалась задняя левая ступица,
при всем при этом она не гудела, а просто развалилась, люфт колеса около 1см..
хорошо что здесь, а не по пути в Углич, или в самом Углие))
собственно очень ищу ступицу заднюю, есть у кого нить, кто готов продать?
стояла китайская скорее всего-оригинал не разваливается сразу,сначала начинает гудеть...
мой вам совет чуток подождять и купить оригинал
оригинальная, с завода, последняя, которую не поменял)
ждать некогда поездка в Углич срывается, готов поставить китайскую, и закажу ориг, кетайской хватит на это время.
вы кстати продаете вродебы в брохолке?)
