перестал работать парктроник, что делать ?
The Alex
Вчера запарковался в сугроб, очень аккуратно, может чуть-чуть прижался к мягкому снегу. Теперь горит надпись парктроник off и красная лампочка сзади. Что делать ?
Оторвать провода, как и ударить датчик не должен был.
После последнего снегопада, тоже такую надпись выдал.
Через день заработала, машина живет на теплой стоянке.
Да нормально все у Вас, возьмите воду тряпку и помойте не много и все пройдет, и включить их не забудте
тоже так думаю, попробую на мойку скататься
поподробнее про выделенное, они как то отдельно включаются\выключаются ?
ЗЫ у офицалов датчик стоит 16 000 р :o>:(
конечно, Жмите на "i" с машинкой, там надпись park tronic on-off
спасибо, а что на мойке лучше выключить ? Надо постоянно выключать ?
да нет вроде б, у меня всегда включен, а если не работает беру салфетку влажную, вытираю. Или на мойку, это как доп.опция от Кадиллака, сообщает что нужно мыть машину))
тряпка и 2 литра горячей воды решили проблему
в ОД предложили начать с покупки у них датчика за 16 т р  :)
Это не только у кадиллака, мне в снегопады все друзья звонят и спрашивают что за нах такой. К весне все успокаиваются
не рекомендуют производители "бить" по датчикам сильной направленной струей воды или воздуха.
принцип работы датчиков подразумевает "зависание" их при морозах с загрязнением.
не у всех конечно производителей, но у многих
Вообще тряпка творит чудеса, пользуюсь ей, иногда зеркала протираю, сразу видно все. Интересно есть оригинальная тряпка GM , я б купил
тряпка микрофибра 3М
тереть по грязи не стоит все равно
так же, в лютые морозы не стоит поливать машину горячей водой, особенно металлические элементы
резкий перепад температуры (более 20гр.) может очень пагубно сказаться для ЛКП
Имхо, дело в горячей воде- щеткой чистил тщательно утром- не помогло. Скорее всего снег забился внутрь .
Есть оригинальная тряпка кадиллак, причем секретная, о ней даже ОД не знает. Могу продать одну по большому блату... Дорого. :)
А какого цвета тряпка? какое состояние? сколько она вытерла? вложения требуются? сколько хозяев?
Massive Attack, читай последнее сообщение на 1 стр.
бери 3М и будет тебе счастье  ;)
3М микрофибра и у меня есть, а вот GM хочу. еще кстати бумажные полотенца хорошо помогают и одноразовые печатки с лукойла, беру их прозапас там
  • 3 месяца спустя...
доброго дня..
У меня идиотский вопрос, а где эта кнопочка с машинкой находится???
у меня SRX 4.6 2005г.в.
Или в моем такой кнопки нет. ??
доброго дня..
  Слева от руля на панели. :) Заходишь в меню "i"...листаешь...находишь то что написали.
доброго дня..
Так, все стало еще хуже  :o у меня слева нет панели никакой))) возможно вы имели ввиду справа , тогда пойду попробую по меню полазить пактрон поискать
Посмотри в настройках по компу
Не нашел там такого. Видимо у меня он без функции вкл-выкл. Значит проблема в другом. Будем искать.
Проблема решилась до банального просто. вывалился штекер из одного из датчиков, поматерившись вставил на место и все заработало.
Материться при установке обязательно. работает как заклинание.  ;D
