Макс MSK
    Cadilo 4.6
Макс MSK's Achievements
  1. Проблема решилась до банального просто. вывалился штекер из одного из датчиков, поматерившись вставил на место и все заработало. Материться при установке обязательно. работает как заклинание.
  2. Макс  MSK
    Пищалка в багажнике
    странно. моя заткнулась и больше не просыпается.
  3. Макс  MSK
    Пищалка в багажнике
    Не за что , рад был помочь
  4. Макс  MSK
    Пищалка в багажнике
    Правая сторона, за пассажирским сидением. Снять боковину на пороге-отогнуть ворс внизу перед задним сидением оторвав его от липучек- обнаружить прямоугольную коробочку- немного поматерившись отщелкнуть зажимы и снять крышку- найти щипцы для изъятия предохранителей -потрахаться чтоб вытащить сами щипцы(ибо щипцов для вынимания щипцов не предусмотрено)- изъять предохранитель- собрать все в обратном порядке-обязательно нужно забыть убрать щипцы для предохранителей чтоб изысканно матерясь провернуть эту процедуру еще раз!!!! при всем этом процессе не забываем поминать "добрым" словом конструктора.
  5. Макс  MSK
    Пищалка в багажнике
    я вернусь в москву только 14-го числа.. тогда сфотографирую и отправлю правый блок предохранитель №7 Предохранитель сигнализации. если нет мануала могу сфотографировать на месте. Залез в блок предохранителей перед правым задним сиденьем - там нет номеров и я не понял который седьмой. Это который VICS что ли? Если не сложно, можно узнать аббревиатуру предоха? На американском форуме мне ответили, что эта хрень есть только на экспортных машинах (как наши) и сходит с ума, когда в ней садится автономная батарейка, которую нельзя поменять.....
  6. Макс  MSK
    Пищалка в багажнике
    у меня аккумулятору меньше полугода, так что маловероятно что дело в этом.. скорее всего с этой сирене в самой стоит аккумулятор (автономник) и вот из за него могут быть ложные срабатывания. но добраться до нее я не смог. начал разбирать салон, но когда наполовину отодрал боковину что-то передумал и просто удалил предохранитель .))))
  7. Макс  MSK
    Пищалка в багажнике
    у меня только сирена вырубилась вроде. Двери с пульта открываются закрываются и сигнал клаксоном есть.
  8. Макс  MSK
    Пищалка в багажнике
  9. Макс  MSK
    Пищалка в багажнике
    Выдрал предохранитель на сирену, из заднего правого блока предохранителей. Попутно поминая маму конструктора или проектировщика который так расположил предохранительные блоки. пока молчит, в смысле не орет.... может ей и хочется но предохранителя нету, так что тишина и покой.
  10. Макс  MSK
    Пищалка в багажнике
    Присоединяюсь. стала срабатывать эта хрень, звук в районе задней правой арки и звук в салон идет. АКБ считай новый, никто ее не трогает.. сама падла начинает пищать и все тут. И после того как выключаешь зажигание тоже дает несколько громких сигналов. Гуру помогайте.!! что это за поебень и как ее убить?
  11. Не нашел там такого. Видимо у меня он без функции вкл-выкл. Значит проблема в другом. Будем искать.
  12. доброго дня.. У меня идиотский вопрос, а где эта кнопочка с машинкой находится у меня SRX 4.6 2005г.в. Или в моем такой кнопки нет. ?? Слева от руля на панели. Заходишь в меню "i"...листаешь...находишь то что написали. Так, все стало еще хуже у меня слева нет панели никакой))) возможно вы имели ввиду справа , тогда пойду попробую по меню полазить пактрон поискать
  13. доброго дня.. У меня идиотский вопрос, а где эта кнопочка с машинкой находится у меня SRX 4.6 2005г.в. Или в моем такой кнопки нет. ??
