Barmaley Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 Мужики, Похоже моей коробке "кердык" Симптомы: При нагревании коробки до 80 градусов, резко входит в аварийный режим и переключается на вторую передачу, не зависимо на какой передаче ты ехал до этого, на вторую переключается и на ней зависает. Задняя передача прокручивается и авто еле едет. Несколько раз тестил и ездил, на холодную работает в обычном режиме. Уровень масла проверил, в пределах нормы. Состояние масла хорошее. Автомобиль Escalade ESV (америка) 2007 года с пробегом 123000 км. Не ужели на такой столь свежей машине может ёкнуться коробка? На днях поеду в сервис, пускай считают ошибки и вынесут вердикт. И второй вопрос, может кто-то знает, если приговор будет замена коробки, подойдет ли мне коробка от калининградского кадиллака или от платинум? Спасибо за внимание и ответы Цитата
dizzel Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 Коробка-то подойдет, она одинаковая. Разница в прошивке контрол модуля. Коробас придется шить под авто. В Питере - americanets. Цитата
доктор SRX Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 а на холодную всё отлично) вы посмотрите нет ли там термостата охлождения масла акпп)) Цитата
amiro Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 Мужики, Похоже моей коробке "кердык" Симптомы: При нагревании коробки до 80 градусов, резко входит в аварийный режим и переключается на вторую передачу, не зависимо на какой передаче ты ехал до этого, на вторую переключается и на ней зависает. Задняя передача прокручивается и авто еле едет. Несколько раз тестил и ездил, на холодную работает в обычном режиме. Уровень масла проверил, в пределах нормы. Состояние масла хорошее. Автомобиль Escalade ESV (америка) 2007 года с пробегом 123000 км. Не ужели на такой столь свежей машине может ёкнуться коробка? На днях поеду в сервис, пускай считают ошибки и вынесут вердикт. И второй вопрос, может кто-то знает, если приговор будет замена коробки, подойдет ли мне коробка от калининградского кадиллака или от платинум? Спасибо за внимание и ответы ..это не коробка... Цитата
доктор SRX Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 Мужики, Похоже моей коробке "кердык" Симптомы: При нагревании коробки до 80 градусов, резко входит в аварийный режим и переключается на вторую передачу, не зависимо на какой передаче ты ехал до этого, на вторую переключается и на ней зависает. Задняя передача прокручивается и авто еле едет. Несколько раз тестил и ездил, на холодную работает в обычном режиме. Уровень масла проверил, в пределах нормы. Состояние масла хорошее. Автомобиль Escalade ESV (америка) 2007 года с пробегом 123000 км. Не ужели на такой столь свежей машине может ёкнуться коробка? На днях поеду в сервис, пускай считают ошибки и вынесут вердикт. И второй вопрос, может кто-то знает, если приговор будет замена коробки, подойдет ли мне коробка от калининградского кадиллака или от платинум? Спасибо за внимание и ответы ..это не коробка... Я тоже так думаю))) и коробку я уже тоже менял) почём зря только((( Цитата
dizzel Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 В Питере - americanets. Вам сюда. Цитата
americanets Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 Напрягая экстросенсуальные способности, ошибки на диагностике будут по залипаюнию соленойдов в открытом или в закрытом положении. А в реале 90% треснул передний барабан (корпус пакетов) по сварному шву. Цитата
Ramon Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 Мужики, Похоже моей коробке "кердык" Симптомы: При нагревании коробки до 80 градусов, резко входит в аварийный режим и переключается на вторую передачу, не зависимо на какой передаче ты ехал до этого, на вторую переключается и на ней зависает. Задняя передача прокручивается и авто еле едет. Несколько раз тестил и ездил, на холодную работает в обычном режиме. Уровень масла проверил, в пределах нормы. Состояние масла хорошее. Автомобиль Escalade ESV (америка) 2007 года с пробегом 123000 км. Не ужели на такой столь свежей машине может ёкнуться коробка? На днях поеду в сервис, пускай считают ошибки и вынесут вердикт. И второй вопрос, может кто-то знает, если приговор будет замена коробки, подойдет ли мне коробка от калининградского кадиллака или от платинум? Спасибо за внимание и ответы Прошу прощения за оффтоп: а Вы случаем не тот самый легендарный Van Nosikov??? Просто увидел в подписи login в skype с именем очень известного техно диджея, на творчестве которого мы с друзьями всё студенчество тусили... Цитата
amiro Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 треснул бы барабан,он бы не ждал 80гр.начал бы фактический с 15-20гр. ..попробуйте для начала промыть гидроблок(ну после ревизии по ошибкам естессс..) Цитата
americanets Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 у большинства эксалейдов у которых после входа в аварию плохо грузится задняя был лопнувший барабан, там сваливает давление и по средствам датчиков в блоке TCM он видит падение и начинает думать что это застревают соленоиды. Помыть гидроблок то можно, можно попробовать воткнуть заведомо исправный TCM, и наверное это даже то с чего стоит начать, но наврятли поможет. Цитата
amiro Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 причин может быть несколько,одна например может банальная-тупо отвердевший сальник на фильтре в гидроблоке пропускает давление,застрявший клапан,сам ТСМ-это места где легче всего проверить(АКПП не разбирается)вот если там все нормально,то разобрать коробку можно всегда.Думаю нужно начинать с легкого...при всем при этом названная вами причина конечно может иметь место,но я например такой поломки не встречал(при таких симптомах),но как говорится:век живи... Цитата
Barmaley Опубликовано: 27 января 2015 Автор Опубликовано: 27 января 2015 Напрягая экстросенсуальные способности, ошибки на диагностике будут по залипаюнию соленойдов в открытом или в закрытом положении. А в реале 90% треснул передний барабан (корпус пакетов) по сварному шву. Сегодня был в "своем" сервисе и старсканом сняли ошибку как раз по какому то блоку, отвечающему по переключению передач, замена этой детали и стоимость самой детали насчитали от 60000 рублей, при этом гарантию никто не дает. Рекомендации проще коробку новую или слегка Б/У поставить. Понял что мои парни не совсем шарят в проблеме и тыкают пальцем в небо. Хотелось бы найти хороших спецов без излишних вливаний денег в пустые эксперименты. Понятно, что проще всего поменять коробку на новую, но по возможности хочется обойтись малыми жертвами. Из опыта моего друга: инфинити FX35 и была проблема в люке, который глючил, друг решил поменять его и купил на разборке Люк от FX45 и заменили его. А там разная полярность или что-то подобное, после чего полетел бортовой комп и начала глючить вся электрика. Намучался он тогда с ней, вложил не мало денег и в итоге так и продал авто, со словами "лучше бы я этот люк не трогал". Вот не хочеться мне повторить судьбу друга, поставив например коробку от другой машины и поиметь уйму других проблем. Нужен хороший спец в этом вопросе. Спасибо за отзыв и совет dizzel, amiro, americanets. В эту минуту ты понимаешь насколько полезен наш форум. Прошу прощения за оффтоп: а Вы случаем не тот самый легендарный Van Nosikov??? Просто увидел в подписи login в skype с именем очень известного техно диджея, на творчестве которого мы с друзьями всё студенчество тусили... Да он самый Цитата
technick Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 Barmaley а передач-то сколько в коробке? Цитата
Ramon Опубликовано: 27 января 2015 Опубликовано: 27 января 2015 Прошу прощения за оффтоп: а Вы случаем не тот самый легендарный Van Nosikov??? Просто увидел в подписи login в skype с именем очень известного техно диджея, на творчестве которого мы с друзьями всё студенчество тусили... Да он самый Мое почтение и искреннее уважение Снимаю шляпу До сих пор помню Механику и Турбуленс И все мероприятия А ведь прошло уже почти 10 лет, если не больше В общем очень рад и удивлен встретить интересного человека в интересном месте Обращайтесь если что - буду рад помочь чем смогу У Вас даже на форуме среди эскаладоводов есть поклонники ;D Не все диджеи могут таким похвастать :D Цитата
Barmaley Опубликовано: 27 января 2015 Автор Опубликовано: 27 января 2015 Прошу прощения за оффтоп: а Вы случаем не тот самый легендарный Van Nosikov??? Просто увидел в подписи login в skype с именем очень известного техно диджея, на творчестве которого мы с друзьями всё студенчество тусили... Да он самый Мое почтение и искреннее уважение Снимаю шляпу До сих пор помню Механику и Турбуленс И все мероприятия А ведь прошло уже почти 10 лет, если не больше В общем очень рад и удивлен встретить интересного человека в интересном месте Обращайтесь если что - буду рад помочь чем смогу У Вас даже на форуме среди эскаладоводов есть поклонники ;D Не все диджеи могут таким похвастать :D Да Питер город маленький, приятно видеть тут таких людей. Действительно прошло около 10 лет со времен этих мероприятий, вот время летит, а Механику Я по прежнему провожу, кстати ближайший фестиваль состоится 14 марта в клубе Космонавт. Цитата
dizzel Опубликовано: 28 января 2015 Опубликовано: 28 января 2015 Вы не оставляете другого выбора, кроме как плюсануть вам обоим Цитата
whitehotice Опубликовано: 28 января 2015 Опубликовано: 28 января 2015 вот жеж как бывает Понимаю Ramon,также довелось пообщаться и познакомиться с звездой того времени известного в узких кругах,чему несказанно рад,жаль только не на форуме Cadillac Плюсану тож. сорри за оффтоп Цитата
Barmaley Опубликовано: 28 января 2015 Автор Опубликовано: 28 января 2015 Уххх парни, спасибо большое за плюсы, очень приятно С меня теперь тоже причитаются плюсы, но только на фестиваль Механика. Приятно удивлен, что на этом форуме я нашел знающих людей в техно музыке и в том что я делаю на протяжении уже более 15 лет. Рад стараться По коробке, вчера списался с Романом из RR service, в конце недели планирую заехать к нему на диагностику. О дальнейших новостях, отпишусь здесь. Цитата
Ramon Опубликовано: 28 января 2015 Опубликовано: 28 января 2015 Так держать, Иван! А РР-сервис место проверенное мной неоднократно - можно сказать что я там уже внештатный сотрудник, так как постоянно чёто делаю со своим кадди Так что, я надеюсь они помогут - Максим и Рома ребята более чем адекватные Цитата
whitehotice Опубликовано: 28 января 2015 Опубликовано: 28 января 2015 Так держать, Иван! А РР-сервис место проверенное мной неоднократно - можно сказать что я там уже внештатный сотрудник, так как постоянно чёто делаю со своим кадди Так что, я надеюсь они помогут - Максим и Рома ребята более чем адекватные Это не я ли с тобой,заочно махнулся подогревателем жижы у Ромы? Цитата
Ramon Опубликовано: 28 января 2015 Опубликовано: 28 января 2015 ;D именно со мной так что наши каддики теперь кровные братья по запчастям :D Цитата
whitehotice Опубликовано: 28 января 2015 Опубликовано: 28 января 2015 ;D именно со мной так что наши каддики теперь кровные братья по запчастям :D огонь!!! Цитата
Barmaley Опубликовано: 5 февраля 2015 Автор Опубликовано: 5 февраля 2015 Итак, отдал машину в ремонт Роме (RR service) Вердикт, треснул барабан и следовательно упало давление в коробке. процесс ремонта на фото Обещали завтра отдать. Цитата
americanets Опубликовано: 5 февраля 2015 Опубликовано: 5 февраля 2015 А еще два пакета фрикционов в этом барабане приобрели цвет попы негра и стали фрикционами-неэрекционами... Да и масло пахло так что нос затыкай, а ты говорил "состояние масла -хорошее" -) Цитата
Barmaley Опубликовано: 5 февраля 2015 Автор Опубликовано: 5 февраля 2015 Про хорошее состояния масла мне сказали на очередном осмотре. Чекали уровень и нюхали через щуп надеюсь теперь у меня не будет проблем с коробкой Цитата
