Да легко, только делать надо вдвоем во избежание...
При включенном двигателе 1й зажимает тормоз и включает заднюю передачу,
2й в это время ходит мимо заднего бампера, руками около него размахивает, ближе-дальше  и т.д.
Я про алгоритм с замыканием контактов, когда лампочки загораются в зависимости от неработающего парктроника. Вроде бы я его видел на форуме, но найти не могу.
Не так.
Можно и одному, но надо убедиться, что ножник работает)
Заводим машину и ставим на тормоз ножной. Переводим коробку в реверс. Идём к бамперу и подушечкой пальца прикладываем поочередно к каждому датчику. Рабочий -вибрирует. Мертвый - нет.
  19.09.2017 в 09:44, saimon47sa сказал:
либо в одно лицо ,найти стенку ,например, или любое препятствие.И смотерть лампочки
У стенки один из 4-х датчиков точно сработает.
  19.09.2017 в 09:56, targetSTS сказал:
Не так.
У меня как-бы исправный ножник не удерживает машину при включенной передаче - на горизонтали она начинает ехать без газа.
Возможно чтоб исполнить этот алгоритм надо тормозные башмаки под колеса подкладывать, да и это весьма стремный вариант )))
А обязательно ли заводить машину? Удерживать кнопку, чтобы включить зажигание может будет достаточно?
Ну и я про систему самодиагностики всё-таки спрашивал, значит видел на иностранном форуме.
  19.09.2017 в 12:27, AlexStarkoff сказал:
Какую кнопку?
Если кнопку запуска, то какую ее часть?
да, если вниз кнопку запуска держать (как accessory только дольше), то включается вся машина без заводки двигателя. как если бы ключ зажигания повернул.
можно и в таком режиме проверять.
никакой самодиагностики парктроников нет.
Я больше скажу - даже тек2 никак парктроников не видит и не может их диагностировать
При лёгком удерживании педали "газа" на скорости 50-60 (примерно), бывает не большое подрагивание авто (появилось не так давно)  ::)
