Доббрый вечер, товарищи)
Интересует такой вопрос у кого сколько и жрет ли вообще масло Нортстар?
Особенно ценны для меня мнения владельцев, эксплуатирующих авто в режиме газ в пол.
У меня где то 500мл на 1000км, может больше, отжиг самый аццкий, езжу с отключенным трекшеном, в повороты боком, где есть возможность нажать, там нажимаю, до отсечки кручу перманентно... Вот и хочу понять такой расход это нормально или не нормально... Например знаю, что у авдотьи 800мл на 1000км жер масла по регламенту.
Доливаю где-то поллитру между заменами (10ККм). Катаюсь как Деала.
Последние 4ККм преверял, но не доливал.
Масло Mobil 1 New Life (теперь это x1) 5w30 (Dexos1).
Про расход масла почитайте здесь:
http://bmwservice.livejournal.com/
я не на 100% со всем этим согласен, но материала для размышлений там хватает.
5л на 10ККм - ИМХО кандидат на капремонт.
Как свечи выглядят? что в корпусе воздушного фильтра?
не течет ли масло наружу?
Спасибо за инфу, но на конец мотору вроде не похоже. Он не дымит и едет нормально. не понятно куда оно девается...
Мнение бесценно это: не жрёт у меня, катаюсь, как 80-летний дед.  ;)
не совсем понял как 80 летние деды нынче катаются))
1) едем куда светят фары, т.е. без сносов, заносов, контрсмещений и тп
2) больше, чем на 20км/ч не превышаем, бо если торопишься - значит уже опоздал.
На каком масле?
Проехал всего 12т.км за 4 года, но масло меняю ежегодно,стиль езды преимущественно спокойный, на трассе до 180км/ч, но ,в основном, 140-150км/ч, по городу до 80 км/ч - жора нет.
На каком масле?
Mobil 1 5W30 синтетик, на том, что в мануале написано.
При чем при нормальном режиме драйва не жрет, я на НГ ездил на дальняк, проехал 4000км, жоры тоже не было.
На каком масле?
Американское по 946мл такое?
Ну может найдется кто нибудь, который скажет: "Не парься, я тоже отжигаю и у меня тоже поджирает - это нормально"?)))
Когда под жопу даёшь по любому будет расход.И от масла это зависит тоже.
На каком масле?
ДА похоже на него) Скажем, даже бутылка другая и продается только в тритоне
На литровых канистрах масло Мобил 1х1 5w30 на внутреннем развороте указано,что оно произведено в США,а на 4л-в Финляндии. Думаю, что в литрухах х1,тоже,что и в 946мл.
да, масло именно то, в литрушках, сделано в США, на канистре написано рекомендует НАСКАР)) По моему практически все в СТС такое же льют...
Есть литр то это не то.
Не парься, у меня тоже жрет много на CTSII, на 10000 км, литра 3,5-4)) Лью Motul) Езжу тапку в пол, постоянно, кручу мотор на высоких оборотах, частенько в ручном режиме) Масло меняю раз в 4 месяца, каждые 3000 км доливаю)) Ничего не подтекает, прокладки клапанных, уплотнителе колодцев менял) Не дымит, мотор работает хорошо) Думаю, что жор масла как раз из-за постоянных высоких оборотов) О плохом думать не хочу))
постоянно тапки в пол,очень агрессивная езда-кадиллак "ест"до 1л ,подтекает поддон(болезнь старого нордстара),Мерс ест 300-400гр.
У меня такое)
http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1_5W-30.aspx
Чем кардинально отличается от екстендед, при замене через 8000, особо не понимаю)
