rogi3111
Hero Member
    12
Все публикации пользователя rogi3111
  1. У меня так на тигуане кончался насос халдекса. Щетки стерлись и насос то подключался то нет. Как раз при троганьи и когда колеса вывернуты. Например при повороте при выезде на другую дорогу. Толчок или 2 под жопу. Кстати тигуан и SRX 2 машины в тех плане полностью идентичные.
  2. Появились китайские аналоги. производитель Uxclent . электронные. Перед около 13500р за стойку , зад 12500р. Я бы такие взял. Но можно и оригинал оттуда притащить. Или отдать под восстановление.
  3. rogi3111
    Ошибка Traction Control
    Да , я тоже гонял, чтобы в халдекс долить после заправки. И без кардана ездил. Связь с подвесным не улавливаю.
  4. rogi3111
    Tech2 vs launch. Муки выбора.
    Карт на али как грязи. У нас на авито тоже бывают. Скопировать тоже не проблема, был бы правильный слот. Тесh 2 конечно по сравнению с тем же VDVS от Vag архаизм полный. Но здесь при выборе конечно нужен компромисс денег и целей. https://aliexpress.ru/item/32815684006.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b1728b7tDiSyf&algo_pvid=2ed3e578-98e0-4374-8355-97b0212ed1ef&algo_expid=2ed3e578-98e0-4374-8355-97b0212ed1ef-7&btsid=0b8b15c416243944181825486e34e1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  5. 8_9898688613 попробуй напиши на ватсап. Там разбирают девиль 1985. А вообще тебе надо на freedomcars. Там по старым америкосам инфы больше.
  6. qxyz , а откуда эта инфа? у меня как раз 2010 год. х.з. что там стоит , надо лезть искать шильду....вот буду теперь переживать....?
  7. Я так и не понял, вытащили гранату с шлицов или нет? Кстати в кардансервисе мне за замену двух крестовин и двух подвесных объявили от 30т. Были посланы.
  8. Не, ну чего, прям такой износ? Если в пробках стоять не пофигу ли, в Москве средняя скорость 25-30 км в час. Я у себя заливал мобил. Ну залью в следующий раз делку. Литруха 5 т стоит. Невесть какие деньги. Когда только теперь следующий раз будет, тьфу тьфу тьфу конечно.....
  9. rogi3111
    Аи 100 для 2.0т XT5
    Абсолютно верно. Логистику никто не отменял. Людям свойственно верить в чудеса.
  10. Ну так ездить тоже не вариант. Разобьет подшипники , сальники раздатки и халекса. Размолотит все и кардан останется на дороге. Надо снимать кардан , оставляя переднюю гранату и дальше думать как ее вытащить. Или раздатку половинить или еще как. Если граната на выброс, можно взять китайский кардан новый за 35т. Или гранату подобрать от чего то еще.
  11. Странно. Одной, двумя монтажками спокойно поддевается. Закиснуть по шлицам там не не особо может, так как масло через сальники немного поступает. Там стоит такое же кольцо стопорное, как и на шрузах. Слышал что на шрузах бывает закусывает его, тогда конечно без значительных усилий не обойтись. Сам неделю назад снимал , отдавал в ремонт. Стоило 20т на обмен. Свой оставляешь, новый дают. Москва. Мне сразу за 1000р воткнули. Без кардана можно ездить. Если надо дам контакты.
  12. Теперь уже можно и так ездить.? Пескоструить и красить не надо было. Пена обычная для оконных проемов. Бывает двух видов , мягкая и пожестче. Надо жесткую. На рынке продавцы знают какая из них какая.
  13. Сорян... https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5662350&jsn=260 https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=10163388&jsn=259 Я думаю первый, как и стоит. Он идет на много разных моделей. По фишкам должно быть все понятно же?
  14. У первого фишка 6 ти контактная. Идет на многие модели. https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=10163388&jsn=259 включая srx 1 и 2 c 2006г У второго фишка 2х контактная. https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=10163388&jsn=259 srx 1 до 2005 г.
  15. rogi3111
    Проблема с АКПП SRX 2
    Без какого либо сканера это будет гадание на кофейной гуще. Что то ограничило коробку в переключении. Вариантов куча, от дроссельной заслонки до свечей. Сервисных сообщений на экране никаких не было?
  16. rogi3111
    Расположение модуля ЕСМ.
    Здесь мануал. Ваеринг и расположение компонентов там есть. Полистайте.
  17. rogi3111
    Купить SRX 2: вопросы новичка
    Опять сказочники нарисовались. Продаете что ли машину?
  18. https://aliexpress.ru/item/1005002193413270.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35951300iHUCpL&algo_pvid=dcbb255e-f6ba-4aa9-a643-fa1ad7312d90&algo_expid=dcbb255e-f6ba-4aa9-a643-fa1ad7312d90-1&btsid=0b8b035c16197006550772925ea423&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000019010979305 Старые накладки отдираются. Там где отодралось вместе с пеной, накладывается пена, потом кладется упаковочная пленка и сверху кладется колпак. Излишки пены после высыхания удаляются. Потом пленка убирается и на пену полиуретановым герметиком, типа каким стекла вклеивают, сверху клеится колпак. Ничего сложного там нет.
  19. rogi3111
    Утечка тока
    А кто диагностировал что есть утечка? Обычно они же и определяют где утечка, методом поочередного выдергивания предохранителей из предохранительных блоков. Слишком мало информации, что бы что то судить.
  20. rogi3111
    Помогите с покупкой CTS Coupe!
    А cтоит ли вообще оно того? За последние года 3 цены на них задрали очень сильно. Сравните с четырехдверками. Год назад еще проскакивали по 400-500т. А 1200т рассматривалось как неадекватность хозяев. Сам рассматривал к покупке в семью в качестве купешки. Но взял всё-таки ауди купешку. Датчик есть. Пленка детектором все равно бьется же с поправкой.
  21. А оно приходит незаметно. У меня у жены на тигуане, тоже масло не жрал, замечаний не было, 100тыс пробега было. Приехала, говорит, что то подтраивает. Сканер, свечи, катушки, компрессометр. Вуаля, найден поршень в поддоне.
  22. Болты лучше менять на нержавейку. Dexcool разбавляется обычной водой. Процедура замены вещь полезная, потому что со временем антифриз теряет свои свойства, это никак не видно. Но кислота внутри антифриза со временем высвобождается и начинает жрать блок и радиаторы. Это же происходит от смешения антифризов разных производителей.
  23. Тебя покусала Гретта Тумберг? Или это последствия короновируса? Блин посмотрел на драйве, ты купил желтый фиат??0.6L 23 л.с. Если по теме, то была ауди А4 первой генерации, продана с пробегом 380 тыс . Масло к концу владения жрала 1 литр на 1000 км. Незадолго до продажи менялась гофра, вид катализатора был абсолютно без повреждений, что сильно удивило, как и вообще его наличие. Никаких чеков естественно не было. Так что проблема больше надумана.
