rogi3111
Hero Member-
12
Все публикации пользователя rogi3111
https://akb.ru/podbor/cadillac/srx/ii_2010--n_v/3_0_265_l_s/ не сочтите за рекламу. Из всего этого набора на мой взгляд топла efb оптимальна. А продавцам верить нельзя. Варта бош иксайд и др. всегда были лучшим соотношением цена качество.
мороз то какой был? У меня 10й год, ошибка вылезает если холоднее -15. Я если холоднее, на нем не езжу. Если масло свежее, то до -20 приблизительно....
Tech2 показывает какой датчик неисправен. Ну или не датчик.
Да заказывай. Я то ли что то делал не так , то ли датчик бракованный. Поставил другой из партии все заработало.
Кто какие недавно ставил из неоригинала? Датчики с алиэкспрэсса, в отличии от датчиков давления шин, не хотят работать. Ну может мне такие попались... Стираю ошибку. Тест проходят. Но при переключении передачи сразу вылезает та же ошибка.B0956 3A. Интерпритируется как неправильный датчик.
Ну вот нихрена не трубки у меня текут. Самое мокрое место за шкивом насоса. Попытки выкрутить руль влево враво и газануть ничего не дали.
Да , на автозаводской. Ну значит я ошибся, то другой GM.... Смутил характерный вид стола и цветов. Я помню твои фотки рычагов. У тех плохих GM фото запчастей на авито на фоне стола с цветами....
Да.да спасибо. )) как раз читал. https://www.drive2.ru/l/584855524655246081/
Начало у меня подкапывать в районе правой части подрамника. Расспрос с пристрастием жены выявил мундеж по телефону с полностью вывернутым в сторону рулем, с последующим выбросом жижи в виде дорожки. ( не вода , не высохла). Беглый осмотр ничего не выявил. Вот думаю, надо что то купить, а что не знаю. Обычно же там текут сдвоенные трубки? Смутило что за шкивом насоса тоже все блестит. Отобрал машину, езжу пока сам, подливаю по чуть чуть.
Покупка на американских сайтах (rockauto) через посредника
rogi3111 ответил в тему пользователя Kakdelac в Сервисы / Магазины / Разборки / Частные продавцы
Давеча при покупке на алиэкспрессе при цене товара в 190$ какой -то говноборкер Tanais, который еще и является официальным брокером алика в Росии, помимо паспортных данных, выкатил мне счет в 1100р, типа пошлина плюс обработка. Причем пришла смс- ка в ультимативной форме, или вы платите или не получаете товар. В смс-ке вход в типа кабинет, где производите оплату. Я заплатил эти 1100р только потому, что мне нужен был срочно этот товар. Написал претензию на алик. Ответа пока было. Ну а чему удивляться, страна долбоепов и пидорасов. P.S. Тут вот т на днях подвозил коллегу по работе и его жену, она как раз в таможне работает. Сидели разговаривали о том о сем , она рассказывала, что сегодня вот грузы оформляла, там лошадки какие -то красивые к нам приехали, потом сперма свиней и коров там, посмеялись......а от нас говорит много крови за границу ушло. Вот так, кто-то кровь сдает для жизни людей. А кто-то ее за границу за баксы продает..... -
подшипники хвостовика в раздатке SRXII
rogi3111 ответил в тему пользователя Just Joni в SRX 2010 - 2016
Ну опознавательные знаки не нужны. Если это стандартные подшипники, то по размерам подбираются такие же. А вот если не стандарт, что весьма вероятно, то тут уже варианты, от расточки обойм подшипников, до расточки валов или изготовления дополнительных обойм. Надо смотреть по месту. Я сталкивался только на эльдораде. Мне токарь растачивал внутреннюю обойму на 1 мм подвесного подшипника одного из валов. Выглядело это так. Он выщелкнул сепаратор. Загнал шары в один угол. Располовинил подшипник. Нижнюю обойму зажал в станок и расточил. Потом все собрал в обратном порядке. Осадил подшипник на вал. Остальное я уже сам делал. Те кто занимается такими вещами, они подскажут, как лучше сделать. -
Альтернативная магнитола (ГУ) для SRX 2011
rogi3111 ответил в тему пользователя Arikaalika в SRX 2010 - 2016
Блин , я даже на несколько секунд поверил, что есть SRX с чёрно-белыми магнитолами. -
Нижние сайлентблоки задней стойки что подобрать?
rogi3111 ответил в тему пользователя lazybird в SRX 2010 - 2016
сайленты стоек? Попробуй здесь. http://size.name -
Сдергиваем обшивку стойки. Снаружи через стекло сверху вниз хорошо видно фитинг этой трубки. Он как бы внутри торпеды. Вклеиваем его на место. Я вклеивал на полиуретановый гермет.
Прокомментируйте ценник на запчасти и работы (Питер)
rogi3111 ответил в тему пользователя Ivan1543281243 в SRX 2010 - 2016
Да , тормоза и течи трубок акпп. Че то как то не тянет состояние на 86 тыс. Особенно смущают надрывы всяких сайлентов подрамников, опор двигателя коробки, сайлентов стаба и еще некоторых в подвеске. У меня машина тоже 10 го года. Сейчас 130 тыс Помпу я менял на 115 тыс. Трубки халдекса и фитинги еще живые. Пыльники поршней еще как новые. Ну х.з..... -
Что за ремокомплект раздатки упоминается иногда?
Мне кажется или с изменением скорости звук не меняется? Вентилятор печки кнопкам пощелкайте...... Вывесить на подьемнике и послушать. -
Первая, мелкая гофра выхлопной системы
По моему вы как то сильно заморачиваетесь. Любой армяносервис сделает это за 30 мин подобрав гофру из наличия. Я переваривал маленькую гофру. Стоило 4 тыс кажется. Побоялся что там места мало, но армянин меня успокоил, все нормально сказал. Размером конечно не 5 см поставил. Побольше. -
КОДЫ ошибок GM на английском и русском
rogi3111 ответил в тему пользователя DUC в Полезная информация
А че гугл ? /Concern When performing a DTC check using a scan tool, a Technician may find the Electronic Brake ControlModule (EBCM) has a DTC C025E SYM5A (vacuum sensor signal is not plausible) set in history. If theDTC is cleared, they may find the DTC sets again and immediately goes to history during the nextignition cycle. NOTE: No messages or MIL will display on the IPC. Recommendation/Instructions Important Do NOT replace any components for this condition. This is a characteristic of normal operation. Please follow this diagnostic or repair process thoroughly and complete each step. If the condition exhibited is resolved without completing every step, the remaining steps do not need to be performed. Сигнал от сенсора давления вакуума блока управления тормозами дал не достоверную информацию. Не критично. Просто для информации. Возможно будет прогрессировать. -
Не-периодические удары/стук сзади, особенно при вывернутом руле
Так в итоге что было то? Засрался насос и каналы? Или жижи были не правильные? -
Рестайл с 250 лс налог 20 тыс дорестайл налог 45тыс это (условно) 25тыс разница. На 500тыс разницы в цене можно 20 лет платить налог. Я честно говоря не понимаю людей которые трясуться из-за доналоговости автомобиля. Так что выбор думаю очевиден. 3.0 или 3.6 по большому счету не важно. Вы поздно решились на покупку. в 19-20 году цены на SRX II на живые экземпляры начинались от 400тыс. 600-800тыс были очень достойные экземпляры. 700-800 тыс начинались рестайлы включая доналоговые.
rogi3111 ответил в тему пользователя RomanFd в Лаборатория Тюнинга
Ха..ха. Вчера прошил машину у Алексея. Я как бы являюсь скептиком и не скажу что мне особо надо было, но любопытство победило, что же все так нахваливают. Скажу честно немного разочарован. Эффекта вау я не ощутил. Пока ехал домой 1/2 мкада, и так и этак пробовал гонять, но по порядку. Что не нравиться в машине. 1.На холостых потрясывает. 2.Не нравиться что машина слишком задумчива на скорости от 40 до 80, если нажать тапку в пол, может ускорится сразу, может и нет. 3.При замедлении от 40 до 20 может слегка подпнуть. Такое ощущение, что коробка теряется, куда ей переключаться. Что изменилось. 1Машина стала работать явно тише, и на холостых и во всех режимах. На холостых так и потрясывает. Алексей сказал что есть разница в коррекции топлива по бошкам +-5%. Сказал возможно из-за закоксовки колец одной головы, посоветовал сделать раскоксовку нашатырем. Типо типовая проблема LF.. двигателей. У меня еще есть ауди А5 и тигуан. Тоже оба (DI) трясуться на холостых и при прогреве. Поэтому не удивлен. Хрен с ним.... 2.Отзыв на педаль газа стал интенсивнее в нижнем диапазоне. Но все равно, как то не то. У меня на ауди а5 1.8 -160 л.с. Я ее использую как поджоп, она маленькая и экономичная. На спорт режиме она явно лучше пуляет. Причем на 80 км если нажать в пол, она также интенсивно ускоряется где-то до 160. Понятно, что она меньше и легче, и у нее вариатор, но и лошадей в ней меньше. Кадиллак при тапке в пол от 40-80 стал лучше разгоняться, но по сравнению с ауди, не то. Хоть Алексей и говорит что теперь будет лошадей 310 против 270 , что было. 3. Коробка вроде стала более плавно работать. Но пока мало времени прошло чтоб что то понять. Алексей сказал, что настройки можно менять под себя и что эта прошивка, как бы усредненная. Сказал что будет ехать так , как будешь на гашетку давить. Может это адаптивная коробка так себя ведет. Не знаю. Поездим посмотрим. Вроде расход еще должен упасть. Вживую Алексей более коммуникабелен, чем на форуме. Я старался сильно не доставать его вопросами во избежание недоразумений. Так в целом пообщаться было интересно. -
Расширительный бачок срх2. 20902125 или же и 22953219 тоже подходит?
rogi3111 ответил в тему пользователя BeardedDim в SRX 2010 - 2016
Крышка, если память не изменяет , была в зоне риска. Превентивная замена раз в 3-5 лет. А первоочередную причину, почему закипел надо искать, забитые радиаторы, термостат....еще что.. -
А какие показания к замене?
