Padawan
    10
  1. Padawan
    Словил клина
    Посмотрите это: http://www.hodosauto.ru/ они чинят и снятые моторы.
  2. Padawan
    Масло пахнет бензином.
    1) бензин в масле = пропуски зажигания. было? 2) все это "выливается" на свечи. свечи чистые, копченые, выгоревшие? типа достаточно объективная неразрушающая диагностика )))
  3. exist.ru опять же - только надо коды зпч хорошо самому знать, у них с ними очень посредственно.
  4. при развороте (полном повороте руля) во время акселерации = убийство рулевой рейки. Протечет.
  5. Грамотный адвокат может доказать, что это обоюдка. Вы ехали по обозначенной обочине, она по проезжей части. Я б не утверждал, что все однозначно.
  6. Padawan
    Уходит антифриз HELP!!!!
    На работающем двигателя снимаете крышку расширительного бачка. Бурлит? Пузыри идут?
  7. Вы ж в Москве. Съездите в 3К-сервис на диагностику.
  8. поищите здесь поиском "полиуретан"
  9. Padawan
    "Нет там никаких клапанов." - Вы хотите сказать, что горячая ОЖ циркулирует через радиатор печки всегда? Зимой и летом, независимо от температуры на улице и в салоне, состояния климат-контроля?
  10. Padawan
    под панелью радиатор(ы) отопителя, патрубки к ним, на патрубках клапаны. Возможно что-то из этого течет. может течь на улицу, может в салон под коврик, на коврик и тп.
  11. Padawan
    из печки на пол?
  12. Padawan
    Тогда я ставлю на ГБО редуктор-испаритель. Тогда капли ОЖ должны в выхлопе присутствовать.
  13. Padawan
    Аммортизаторы
    Гарантия на запчасти, купленные не в сервисе, - у продавца. С чего бы сервис на чужой товар гарантию давал? Гарантия на запчасти, поставленные на авто официалами по гарантии, должна быть, но не факт, что распространяется за пределы гарантийного периода всего авто.
  14. Мануал - стр.358. Жижа ГМ 89021184 Вполне себе продается. Есть официальные альтернативы.
  15. Padawan
    надо проверить уровень и состояние рабочей жидкости в АКПП - стандартными путями по мануалу. Существует возможность того, что в дырявом радиаторе (дыра внутри радиатора) жижи смешиваются. Вероятность не велика, но исключить ее надо.
  16. "вывод воздухозаборника в салон" - неужели прямо так и сказали?
  17. Padawan
    1) "выхлоп чистый" - листы белой бумаги под выхлопные трубы и смотреть на них. Вдруг красные пятна появятся. 2) На СТО добавляют в ОЖ добавку, которая светится в УФ лучах. Добавить добавку, осветить УФ лампой. 3) Нам ОЖ от GM показана. DEX-COOL называется. 4) На радиатор замыкается еще и охлаждение АКПП. Какой там уровень?
  18. Звоните в 3К-Сервис. Мне эту проблему решали они пару лет назад.
  19. Padawan
    Защита АКАП
    у меня аналогично, но Экзист нормально функционирует только как дупло, через которое Дубровский сношался с Марьей. Сотрудники пунктов выдачи про товар не знают НИЧЕГО. Те, кто проверяет в центральном офисе заказы по ВИН, лучше не намного.
  20. Padawan
    Защита АКАП
    Вот еще какие-то варианты https://triabc.ru/catalog/4317/?mark=cadillac&model=cts
  21. Padawan
    Защита АКАП
    Зачем Экзист для отечественной продукции? https://www.karter.ru/zaschita_kartera/catalog2/2686/ https://www.karter.ru/contacts/
  22. Сизый выхлоп - горит масло, запашок при этом обычно мерзкий. черный выхлоп - переливает топливо.
  23. Padawan
    Нужен срочный ответ по резине.
    абсолютно имхо: в полном отсутствии "правильного" размера поставил бы назад то же, что и спереди. заведомо без проблем для раздатки и АБС-трекшенконтроля.
  24. Padawan
    https://mvo.ru/shini/leto/265-45-R18
  25. потеряна связь между контроллером-радиоприемником и передатчиками, которые датчики варианты: 1) датчики просто не прописаны в системе, есть процедура прописки 2) в датчиках сдохли батарейки, они живут 7-10 лет с момента производства, а не установки на авто ((( официально фсе там одноразовое - сдохла батарейка - меняй датчик и прописывай новый.
