Padawan
    10
  1. Padawan
    HELP!!! Р0172, Р0175
    Возможно скажу глупость(т.к. не знаю ни мотора, ни этих кодов), но богатая смесь или не очень, - определяет лямбда-зонд между выпускным коллектором и катализатором. Может лямбда и померла, а МАФ не при чем?
  2. Padawan
    ENGINE POWER REDUCED, но не глохнет
    Еще до кучи за температурой двигла последите. Мощность снижается и при перегреве. Правда при этом бывает вылетает сообщение от отключении кондиционера.
  3. Padawan
    Запах в салоне
    Раньше у меня был ответ: полведра паленой(самой дешевой) водки из ларька + полведра воды из обратного осмоса + литр фейри. смешать, но взболтать. Что делать сейчас даже и не знаю. Лью хай-джир - на мой взгляд наименьшее зло. Жижа льется на лобовое стекло, на месте стекает в район воздухозаборника, на ходу в этом районе повышенное давление и соотв повышенное проникновение дряни в салон. Итак, все безнадежно. Еще как вариант дезинфекция испарителя и воздуховодов кондиционера, а то там тоже всяка дрянь и нечисть заводится и воняет. От выхлопных газов явно не поможет.
  4. Padawan
    Запах в салоне
    омывайка-незамерзайка, сэр. государство заботится о здоровье россиян. этиловый спирт под акцизом, оборот контролируется, метиловый запрещен. ну и тд
  5. я ж не спорю, только в вопросе ТС о моторчиках ни слова. Вот я и дал ссылку на ВСЮ дверную проблему. STS и CTS в чем-то сильно отличаются, в чем-то не очень.
  6. https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=8720.0 устройство принципально одинаково. форма и размер деталек отличается.
  7. Вот чесно про 1ю машину. Я б посоветовал что-то из "средних" Ниссанов: Теану или Инфинити G37X или G35X. По сравнению с Кади почти не ломаются, а Финики еще и ездят не хуже. И запчасти как правило есть, а не на заказ. 2 года назад я месяц ждал входной сальник переднего моста, год назад месяц ждал промежуточный вал АКПП-раздатка. В обоих случаях я на месяц оставался безлошадным.
  8. https://www.acdelco.com/about-acdelco.html https://ru.wikipedia.org/wiki/ACDelco
  9. Дополню про экономичность: с давних времен известно, что износ ДВС в режиме максимального крутящего момента раза в 3 выше, чем в режиме максимальной мощности. Понятно, что в условиях АКПП все это малоприменимо.
  10. Padawan
    Крен кузова
    Баллоны - при помощи подъемника, фонарика и глаз. можно компрессор попробовать запустить, хотя бы просто от аккумулятора без всякой автоматики. интегральная проверка такова: 1) машина стоит на земле. заводишь двигатель, даешь поработать 5-10 минут 2) не глуша двигатель открываешь багажник и задом садишься на его край, можно вдвоем как на лавочку. 3) подвеска под весом испытателей-диагностов проседает и включает компрессор, он начинает трещать 4) компрессор должен накачать баллоны, это восстановит осанку машины с сидящими в багажнике испытателями. Если всего этого не происходит, то что-то неисправно.
  11. Padawan
    Крен кузова
    правый задний
  12. Padawan
    Крен кузова
    огорчу. был бы ПЗ амо целый - стоял бы зад без компрессора ровно, возможно на дюйм ниже, но ровно. Поломка компрессора на целостность амо не влияет, а вот наоборот - таки да.
  13. Padawan
    Крен кузова
    1) все-таки взгляните снизу на ПЗ подвеску 2) многие так и ездят с умершим компрессором и даже не знают, что он там есть, был и тд. Думаю, что на месяц можно и отключить. 3) переднее колесо болтается (люфтит), зад присел (вероятно аморты убились), компрессор будет отключен => Вы хоть не гоняйте этот месяц, а то управляемость ослаблена.
  14. Padawan
    Крен кузова
    я взял авто на 37ККм с убитыми передними, задние убились (вытекли) и были заменены на 62ККм.
  15. Padawan
    Крен кузова
    1) руль может тянуть в сторону 2) если действительно прохудился амортизатор, то убьется компрессор подкачки зада, если он еще жив. Еще доп расходы.
  16. Padawan
    Крен кузова
    нет, скорее всего надо менять парой оба задних амо. лучше чтоб компетентный сервис посмотрел ибо ценник конский. коды для примера: 19302765 Амортизатор задний левый 580-1038 19302766 Амортизатор задний правый 580-1039
  17. Padawan
    Крен кузова
    скорее всего пневмобаллон в ПЗ амортизаторе прохудился.
  18. В изнексте оригинал 15 дней срок поставки. Может протянете без этой лампы?
  19. Padawan
    Люфт колеса
    и я, и я того же мнения.
  20. Padawan
    Люфт колеса
    совсем смешное предположение, что колесо плохо прикручено к ступице, т.е. колесные болты недокручены, резьба сорвана и тп, но уж это наверно проверили в первую очередь.
  21. Padawan
    Люфт колеса
    Вы над нами постебаться? Причины люфта переднего колеса: 1) Шаровые опоры (крепление поворотного кулака к рычагам) 2) сайлентблоки (крепление рычагов к подрамнику) 3) ступица (типа подшипник, который одевается на поворотный кулак и на котором вращается колесо). Износ рулевого управления определяется через люфт рулевого колеса по ободу при его вращении. Износ рейки проявляется также через стук при вращении рулевого колеса при частично вывернутых колесах, в нейтральном положении колес (прямо) даже изношенная рейка обычно не стучит. Рейка не "подтягивается" и даже не ремонтируется, по правилам меняется в сборе. Про "хорошесть" мастера делайте выводы сами.
  22. коленвал связан с компрессором кондиционера механически ремнем. Может в компрессоре дело? Да и ГУР небось тем же ремнем приводится.
  23. https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19723.0 Электроника этих машин отличается, но не сильно.
  24. Если у Вас американец, то есть процедура, и она описана в мануале (нажать на какие-то кнопки, похлопать дверями и тп), возможно только в том, который на английском. Если у Вас европеец (калининградец), то - никак, только к дилеру (брелки можно купить заблаговременно) со всеми документами - это все таки противоугонная система. Иначе в чем ее смысл?
