Padawan
Sr. Member-
10
так это не шутка. тот, кто у Вас Головное Устройство украл, не сможет его просто так (без прошивания) установить ни в какую другую машину, кроме Вашей.
посмотрите этих людей. https://www.youtube.com/c/hodosauto/about http://www.hodosauto.ru/
В нашей магнитоле управление всей противоугонной системой, а также подвеской и работой кресел, внешних зеркал и т.п. Почитайте мануал стр 104-143, 199-234
Горе от ума (плохой бензин и ошибки P0300 и P0024)
Padawan ответил в тему пользователя Zaharushka в XT5
Вам нужно на заправках лить ЕВРО-5. Там, где он есть. Туда, где его нет, лучше не ездить. ЕВРО-5 содержит все необходимые присадки (ну или должен содержать))))) Октановое число - вопрос религиозный. По жаре А-100 лучше адназначна. Есть регионы, где газпромнефтью местные стараются не пользоваться (при заправке за свой счет). -
Ручки передних дверей, замки и прочие нехорошести)))
Padawan ответил в тему пользователя WWZ в STS 2005 г. — …
Задние двери изнутри открываются механически. Единственное препятствие - "детский замок". -
1) проверить включен ли бесключевой доступ в меню "магнитолы" ))). Он может слетать, например, при отключении аккумулятора. -
Добрый день! Ваш сайт https://www.jokercars.ru/ в данный момент не открывается ни одним браузером из нижеперечисленных: Chrome, Firefox, Waterfox, MS Edge, Opera Ошибка SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT Примите меры, пожалуйста. @Joker?
После заправки загорается чек и через пару дней гаснет
Padawan ответил в тему пользователя Perde777 в SRX 2010 - 2016
1) загорелся чек, сам погас..., но все равно остался в памяти контроллера, и что ж он говорит? Съездите в сервис (хоть официальный, хоть клубный), просканируйте коды... 2) поменяйте заправку 3) вам нужен бензин ЕВРО-5, октановое число - вопрос верования. Лично мое верование - А100 по жаре. -
Карман для пульта дистанционного управления
Padawan ответил в тему пользователя q1ae2ed в STS 2005 г. — …
в подлокотнике сзади, рядом с розеткой "прикуривателя"- 1 ответ
- 1
Cadillac CTS 2005. Не реагирует на поворот ключа.
Padawan ответил в тему пользователя Александр 170992 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
А аккумулятор то жив? Снять - полностью зарядить или заменить на новый. Кади очень болезненно относится к полудохлому акку. -
Вибрация на скорости 130 км/ч. Почему?
Padawan ответил в тему пользователя IgorTSh в SRX 2004 г. - 2009 г.
Сход-развал на заднем мосту?- 2 ответа
- вибрация по кузову
- вибрация на скорости
- (и ещё 1)
1) "Надо сканером смотреть точные цифры, стрелочная шкала сильно неинформативна." Как сказано выше 2) для принятия болезненных решений еще более правильно проверять давление (сертифицированным, поверенным) манометром, вкрученном вместо датчика давления масла. На пути от штатного датчика давления масла до "показометра" на приборке много элементов, потенциально вносящих искажения, а цена вопроса высока. Для повседневного контроля годится, для принятия непростого решения о капремонте - нет.
Блок управления двигателем SRX 4.6 2007
Padawan ответил в тему пользователя yares в SRX 2004 г. - 2009 г.
Двери не открываются, пока не снимешь с сигналки.
Padawan ответил в тему пользователя Пивкоff в STS 2005 г. — …
Нет, это для владельца STS. Его прога пишет, что Антенна 2 отвалилась. Колхозные решения с противоугонной системой (доступ в салон - это ее часть) STS совместимы плохо, она посчитает, что ее угнали и заблокирует все так, что...мало не покажется. Я бесключевой доступ так и не включил за 10 лет совместной жизни. И да, проводка замка в водительской двери у меня перегнивала. -
Вы еще в настройках машины проверьте включен ли бесключевой доступ. Могло и слететь в какой-то момент. -
Интереснее будет посмотреть не на мокрой дороге, а в туман. На заводе ставят ту цветовую температуру, которую ставят, не потому, что идиоты, а потому, что достигают баланса освещенности в сухую погоду в темноте и в тумане. Свет высокой температуры (голубоватый) от тумана отражается и он выглядит как стена тумана, свет низкой температуры как-бы светит сквозь туман. При сухой, ясной погоде высокая температура очевидно эффективней.
Ваша ситуация реально близка к аварийной (попадание на серьезные деньги). Лучше не гадать, а съездить в сервис (да, хоть клубный) и сделать диагностику. Все эти стрелки и контрольные лампочки показывают какие-то вторичные электрические параметры. Есть или нет давления масла в натуре, для того чтобы предпринимать какие-то действия, может сказать только манометр (механический, с поверкой и т.п.), который вкручивается на сервисе вместо датчика. Список вариантов физических проблем: масло вытекло наружу, а Вы поехали = капремонт (не Ваш вариант), провернуло вкладыши коленвала и масло хлещет вовнутрь (давления масла нет не на приборке, а в натуре), а Вы поехали = капремонт сдох маслонасос, а Вы поехали = капремонт. А вот проблемы приборов: возможно просто отвалился провод с датчика давления масла. Или сдох сам копеечный датчик. Я уж не говорю, что в приборном щитке отвалился проводок и поэтому лежит стрелка. Датчики на стрелку и контрольную лампу в некоторых машинах разные.
остаются 3 другие опции. наиболее вероятные первые две - надо померять давление масло манометром. Проверьте уровень масла щупом. Капремонт - имеется ввиду провернуло вкладыши коленвала и масло течет свободным потоком внутри двигателя. Есть еще вариант, что что-то случилось с масленым насосом.
варианта 4: Датчик давления масла сдох или его проводка или вытекло масло или капремонт. Мэйджор авто близко съездите на диагностику, лучше на эвакуаторе.
срочно! повернуло валы в коробке и раздатке
Padawan ответил в тему пользователя Ads-art в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Вы бы посмотрели партнеров Клуба: вот пример: https://www.us-parts.ru/search/?code=88861950 из проверенных источников Экзист по 4тыр за кварту (1л), эти в Тулу точно привезут (2 точки выдачи): https://www.exist.ru/Price/?pcode=88861950 Вам и нужен то только 1л = 1 бутылка. Вот еще приличный магазин http://client.gmsklad.ru/ Эмекс был партнером Клуба, исключен (самоудалился) вследствие недобросовестности. -
У Вас 3 узла в беде: 1) АКПП (выходной вал) 2) промежуточный вал 3) раздаточная коробка (входной вал) Соответственно 2 шлицевых соединения, которые могли провернуться/срезаться вследствие коррозии и механического износа. Тут не отделаться только АКПП или раздаткой или валом. Для STS и SRX I есть 2 поколения этого сочленения и они механически не совместимы между собой. Не знаю как на CTS II. -
Я себе новую покупал. Из федерального в Вашем регионе наверно только так: Красноярск ул. Поселок технический, 2а +7 (983) 610-85-39 подробнее https://www.gurauto.ru/contacts/
В Экзисте Москва есть, поставка хоть завтра, цена Р2900/л Про Тулу ничего не скажу. Я словил эту проблему в августе 17го года прямо на АЗС Б на 110км М-2. Вызвал из Москвы эвакуатор, поехал на нем в 3К-сервис на Тульской. Там все и починили. Правильный диагноз Реверс поставил по телефону. Я б посоветовал повторить мой подвиг. Предположим Ваш "слесарь" все разберет - дальше что? Ни запчастей, ни расходников, ни навыков, ни документации. Разбирать (и частично перебирать) надо и раздатку, и АКПП. -
чиста из любопытства: эта жижа не продается? стоит дороже денег? -
Самоблок в заднем дифференциале (LSD, RPO G80) есть? Если есть, то он так и работает.
