Padawan
    10
  1. STS не перешивается. В смысле для него нет альтернативных прошивок ДВС.
  2. Padawan
    Замена зимней резины (Cadillac ATS)
    в нашем климате на зиму лучше покрышки поуже. Чтоб жижу прорезали, а не плавали по ней.
  3. Padawan
    Допустимо ли увеличение - проверьте в мануале. Нештатная резина - повод отказа в гарантийном ремонте ходовой и трансмиссии. Проблем с датчиками давления - 2 взаимоисключающие: 1) авто помнит 1 комплект датчиков - если поменяли колеса включая диски (как я), то надо делать прописку "новых" датчиков 2) если комплект дисков зима-лето один, то надо ставить диски на авто на одно и то же место, тогда прописывать не надо, при этом надо быть аккуратным в выборе шиномонтажа и предупреждать о наличии датчиков во избежание их механического повреждения.
  4. Padawan
    Какой бензин заливать в XT5 2020?
    Вроде ж все расписали 2 года назад: С точки зрения экономики 100й дороже 95го, но и его расход практически в той же пропорции ниже.
  5. Имеет смысл, но только поздней весной. смыть едкие антигололедные препараты.
  6. Padawan
    Ошибка ТС
    пропуски зажигания сканер также покажет - Misfire с номером цилиндра.
  7. Padawan
    Ошибка ТС
    наверно не поняли друг друга. я написал, что Ваш "хороший электрик" должен увидеть на своем сканере всю историю ошибок, зафиксированных Вашим авто за достаточно длительный период под двигателю, трансмиссии, тормозам, рулевому, амортизаторам и т.д., у себя на своем рабочем месте, и для этого он не должен отдавать Вам свой сканер чтобы Вы с этим сканером катались.
  8. Padawan
    Ошибка ТС
    Случившиеся коды живут в памяти авто довольно долго, несколько дней (недель) в любом случае. Сканер должен увидеть историю кодов, даже если в данный момент активен другой код. Если у Вас что-то с рулевым управлением (непроходящий Service Stability System на приборке), то это может влиять и на работу ТС. К искателям "калибровки руля" действительно ездить не стоит.
  9. Padawan
    Ошибка ТС
    Съездите на сервис (это официалы) https://zet-motors.ru/ сделайте диагностику.
  10. Padawan
    Ошибка ТС
    Что есть "троение мотора" на 8-цилиндровом двигателе? пропуск зажигания должен дать "check engine" с записью в память соответствующей ошибки. Ее можно и нужно считать (если она есть).
  11. Padawan
    Ошибка ТС
    вообще-то сейчас зима. реальной пробуксовки то нету? полпедали на скользком - это много. может быть Вы еще не привыкли к управлению паровозной тягой? Попробуйте поездить спокойно и не глушить после срабатывания ТС. Возможно, что у Вас все исправно и штатно. ТС у нас вмешивается 2мя способами: душит двигатель, ограничив подачу топлива и прихватывает (задние) тормоза, отчего задние колодки изнашиваются наравне или быстрее передних.
  12. Padawan
    Замена брелка cadillac sts
    Поймите, что Ваш вопрос лежит на грани махрового криминала (ни на что не намекаю - "шит хэппенс" и в легальном поле), поэтому широко не освещается.
  13. Padawan
    почитать: поищите (или попросите) на этом сайте ссылку на Руководство по ремонту SRX I. Это лучшее, что можно найти. Машины во многом похожи.
  14. Padawan
    В Екатеринбурге есть 2 авторизованных сервиса АВТОБАН-ЗАПАД ул. Металлургов, д. 67 Екатеринбург, 620043 Тел.:+7 (343) 231-77-77 Адрес эл. почты: service-zapad@avtoban.biz Авторизованный сервисный центр ОК-ТРАНС ул. Фронтовых Бригад, д. 27 Екатеринбург, 620017 Тел.:+7 (343) 344-32-00 Адрес эл. почты: sales@glazurit.ru Веб-сайт дилера Авторизованный сервисный центр
  15. Padawan
    ИМХО работать НЕ БУДЕТ, т.к. при запуске проверяет номера 7 агрегатов, если 5 из 7 ответили "неправильно", то авто не заведется, т.к. посчитает себя угнанным.
  16. Padawan
    Нужен брелок(брелки) от STS того же поколения и желательно оф дилер. В брелки желательно заблаговременно вставить новые батарейки. Если оф дилер, то возможно потребуется Ваш паспорт. Процедура на полчаса, заодно могут залить в авто новую (последнюю) прошивку. Я делал когда авто купил - это не больно и не дорого. В американском мануале проблема описана на стр. 90. Matching Transmitter(s) to Your Vehicle
  17. В ККК-Сервисе поменяли: - выходной вал АКПП, - входной вал раздатки, - масло, прокладки, комплект сальников в обеих. валы меняются совместно по поколениям - это прописано в каталоге зпч и мануалу по ремонту, т.е. нельзя соединить "новый" вал АКПП со "старым" валом в раздатке и наоборот. В "новом" сете валов их сочленение гидроизолировано и защищено (и другого размера геометрически).
  18. у меня эта история была в 17м году. провернуло входной вал раздатки относительно выходного вала АКПП (там шлицевое соединение - оно заржавело и сгладилось). при этом внешне все осталось на своих местах.
  19. 19302765 Амортизатор задний левый 580-1038 19302766 Амортизатор задний правый 580-1039 19150444 аммортизатор передний580-277 19300029 580-437 Я себе ставил такие.
  20. Padawan
    SRX 3.6 2013 г.в. какой привод?
    я не слежу за вопросом в его динамике, т.е. где можно расшифровать сейчас. вот похожая ветка в истории Клуба
  21. Padawan
    Расшифруйте свой американский VIN. Получите свой набор опций комплектации и характеристик. (Типа: привод, мультимедиа система, внутренняя отделка, внешняя, тормоза, усилитель руля и т.п.) Он указан обычно в Свидетельстве о регистрации в графе "Особые отметки". В любом случае крайне полезен для подбора запчастей.
  22. Надо лить бензин Евро-5. Там все необходимые присадки (для промывки и смазки ТНВД и форсунок) уже есть. Октановое число - вопрос веры - не обсуждаю.
  23. Padawan
    Перепрошить брелок sts 2006
    Официалы точно привяжут. Это не дорого и не долго. Перед заездом к ним уточните, не нужен ли личный паспорт.
  24. Padawan
    машина орёт
    Это ответ на вопрос "где искать?".
  25. вдогонку: расшифруйте свой американский VIN, получите свой список опций (RPO-кодов), это понадобится для самостоятельного подбора зпч.
