Padawan
Sr. Member-
10
разница в весе рычагов чугуний и люминий?
Padawan ответил в тему пользователя khatet745 в Escalade III 2006 — 2014
проблема не в том, что алюминиевый рычаг "сломается" или "износится", а том что алюминий "растворяется" в противогололедных препаратах. Особенно в обычной соли. Если не солят дороги в Сибири, то будет алюминию хорошо - хоть в автотехнике (, хоть в авиации). -
из тех же соображений и не включил посинение в первый список. указал для полноты возможных диагнозов по фото.
дык, ТС ранее сегодня написал: "диски уже точил". Да еще по фотке можно установить: 4) факт перегрева ТД по "цвету побежалости" - это когда диск цвета красно-синего, но не как ЦСКА, а как 2-3дневная гематома. Это в основном бывает когда тормозной механизм не "растормаживается", т.е. колодки не отходят на уставное растояние от диска при снятии тормозного усилия.
а что можно сказать про состояние ТД по фотографии? 1) толщина (типа износ) меряется штангенциркулем. если мешают буртики подкладываются (потом вычитаются) пластинки (возможно монеты). Ответа целых 2: укладывается толщина в норматив или нет. 2) деформация (типа диски повело) определяется по биению. Хотите определите его по вибрации педали тормоза, хотите индикатором (такое измерительное устройство), зажатым в неподвижном штативе. 3) по наличию следов ржавчины можно только сказать работает данный тормоз или нет.
Padawan ответил в тему пользователя Catgarfild в SRX 2004 г. - 2009 г.
Sensa-trac - это одна из моделей Monroe http://www.monroe.su/sensa.htm -
Как отключить датчик объема в салоне?
Padawan ответил в тему пользователя Massive Attack в Общие вопросы
датчик объема как правило микроволновой, работает как радар в кино. Электромагнитные волны излучаются, отражаются от окружающих предметов, в момент постановки на охрану "картинка" запоминается. Если происходит изменение включается тревога. Открытые или закрытые окна-двери этому датчик по барабану. датчик движения как правило ультразвуковой. Любое движение предметов создает движение воздуха. При детекции движения воздуха интенсивности за пределами калибровки включается тревога. Залетела муха в салон - может сработать, дунул ветер в щель скажем ТАЗа - может сработать. Большинство воплей сигнализаций по ночам под окнами - от этого зла. -
если собачку отключить не получается, то это датчик движения (motion sensor), а не датчик объема (volume sensor). У них совсем разные принципы действия. Это я так, чтоб заголовок не смущал. -
Ремонт дверных ручек CTSII / замена микропереключателей
Padawan ответил в тему пользователя Hazy в CTS II 2008 г. — 2013 г.
на американском сайте много информации с картинками: http://www.cadillacforums.com/forums/cadillac-sts-forum-2005-through-2012/213539-help-front-doors-wont-open-3.html http://www.cadillacforums.com/forums/cadillac-sts-forum-2005-through-2012/692625-2007-sts-v6-door-handle-wont.html http://www.cadillacforums.com/forums/cadillac-sts-forum-2005-through-2012/286460-4-fix-door-handle-micro-switch.html и это еще не все -
STS "черным по белому" (в инструкции) запрещено буксировать. Ни на км, ни на м. Поэтому манипулятор предпочтительнее. Возможно чуть облегчит ситуацию заведенный двигатель и коробка на "N". Может, конечно, лучше обсудить это со специалистами.
Уже не знаю что и делать!!! непонятно что с машиной(((
Padawan ответил в тему пользователя Cadi44 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
у меня новая рейка оригинальная в сборе с наконечниками - не помогло. дело не в рулевом передние колеса будто сами по себе и подскакивают все время, стуков нет+вибрация на весь кузов. когда едешь прямолинейно и смотришь на подголовник пассажира - он весь колотится, отдает в руль, в педаль.... а стойки не пробовали смотреть.. и стойки тоже менял - новые магнетики. раньше было заметно только на скорости 100 и выше, но буквально недели 2 назад - стало хуже и на любой скорости заметно стало еще варианты: 1) все-таки УУК, особенно схождение 2) сайлент-блоки рычагов, шаровые опоры. 3) грыжи и другие деформации на покрышках. На глаз могут быть незаметны. В балансировочном станке видны. У меня раз Бриджстоун винтом пошел. Если есть 2й комплект колес попробовать с ним. 4) ступичные подшипники 5) балансировка -
А что в Лаки не посмотрели? Ваше сообщение Ответ #40 : Апрель 16, 2015, 11:08:19 Или там смотрели по-плохому? -
1. прописать 1.1. у дилера 15мин времени, порядка 1500руб стоимости 1.2. самому по инструкции, она есть в мануале. Ссылка на мануал есть на сайте. Положительный результат самостоятельной прописки получаецца не всегда. 2. Почитать http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=3013.0 3. я подписываю колесные диски на полке диска за спицей(чтоб эстетике не мешало) несмываемым маркером, надпись типа ЛП, ПП, ПЗ, ЛЗ.
нет, ессно. местонахождение датчика определятся последовательностью прописки: по часовой стрелке, начиная с ЛП колеса.
1) чем не устраивают штатные покрышки? Если устраивают, то, скажем, вот предложение http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=17250.0 2) для себя сформулируйте что Вы хотите от покрышек. Многие характеристики (а также и хотелки) не совместимы между собой: слик плох в дождь, резина высокой проходимости шумна и обычно имеет низкое ограничение скорости и тп. 3) шины, прекрасно ведущие себя на переднеприводной машине, могут сильно разочаровать на заднеприводной.
это может быть еще и сход-развал. -
повторюсь : самое страшное и опасное дерьмо находится ВНУТРИ коленвала. там типа масляный канал к вкладышам и типа закоулки в шатунных шейках, работающие как фильтры-отстойники дерьма, куда оно забивается при вращении колена. при этом катастрофически заужается эффективное сечение канала.
отсутствие контакта может происходить не только в микрике. у меня в правой двери подгнила проводка в штекерном разъеме где-то у входа в дверь (при том, что внутр часть ручки куплена), а в водительской - да, таки пришлось поменять внутреннюю часть ручки. -
вариант 1: разборка-чистка, т.к. внутри коленвала в маслянных каналах тоже самое вариант 2: залить свежую уставную синтетику, поставить новый фильтр, проехать 500-1000 км, повторить. Может и пронесет. специальные промывки я б не стал использовать, т.к. резко стронет дерьмо и может быстро забить масляные каналы в том числе в "колене".
Конечно! какой датчик (номер) на каком месте стоит определяется последовательностью "обучения".
Обучение датчиков монитора давления в шинах (SRX 2007-2009)
Padawan ответил в тему пользователя AleMar в SRX 2004 г. - 2009 г.
не знаю, как на SRX, но на STS теком просто запускается процедура обучения аналогичная манипуляциями кнопками брелка, т.е вместо открыть\закрыть\удерживать обе 5 сек - нажимается одна кнопка на теке, разницы я не вижу. Но датчики не прописываются - сканером tpms я их сканирую, вижу серийник и давление, но к машине привязать не могу - не пикает зараза.... Поэтому лучше перенести обсуждение раздел STS. Там она поднималась. У меня результат похожий - вынужден был забить и езжу прописываться к дилеру 2 раза в год при смене колес. Датчики давления у меня 25758221 -
тут еще такое явление: система стабилизации работает подтормаживая колеса задней оси. Если много ездить по скользким дорогам задние тормоза изнашиваются быстрее. Задний комплект дисков я поменял при покупке авто на 37Ккм - был убит в хлам равномерно и чистенько. Передний меняю сейчас на 60Ккм.
Подскажите пожалуйста по рулевой рейке
Padawan ответил в тему пользователя Юрий... в STS 2005 г. — …
расшифровать ВИН: 1) http://www.compnine.com/ 2) http://www.usa-auto.ru/ вариант рейки зависит в основном от опции NV7 STEERING,POWER,VARIABLE EFFORT P/S(VARIABLE)(NV7) -
деталь дорогая и важная - лучше б у официалов пробить. год назад заменил рейку на 22777711 машинки у нас похожие. -
я бы порекомендовал профильный форум: http://club.foto.ru/forum/ индикация цен http://foto.ru/ относительно здравые рекомендации на аглицком: http://kenrockwell.com/
Посоветуйте бар с живой музыкой (Мск, желательно САО-ЦАО)
Padawan ответил в тему пользователя RexV в Свободное общение
Есть 2 клуба И.Бутмана: один на Таганке, другой между Соколом и Аэропортом (ул Лизы Чайкиной)
