qxyz
    121
  1. qxyz
    Взаимозаменяемость запчастей XT5
    В Москве обе з/ч (задние поворотные кулаки и стабилизатор) стоят менее 9 тыс. Цены не аховые, всё вполне доступно.
  2. qxyz
    Нет, они продаются в сборе со стабилизатором.
  3. qxyz
    Видимо речь идет о сайлентблоках (на рис. обозначены 2, 4) задних поворотных кулаков. Нет, они продаются в сборе с поворотными кулаками.
  4. GM 13504971, GM 13580489, GM 13589508 и GM 13582210 еще несколько артикулов вдобавок к GM 13519422 и GM 13534553. Все эти артикулы в духе General Motors присвоены одной и той же ступице.
  5. Возвращаясь к ACDelco, артикул ACDelco наверху выделен красным. Да, на фотографии артикул GM 13519422 — это предыдущий артикул GM 13534553. Соответствующий артикул ACDelco у него FW431, а у GM 13534553 соответствующий артикул ACDelco FW451. Можете поискать по всем этим артикулам и удивиться ценам. P.S. Взвесил GM 13519422 / ACDelco FW431 на хороших бытовых весах. Масса этой ступицы в упаковке 4,4 кг.
  6. Масса ступицы 4,5 ~5 кг. Стоимость доставки можете посчитать сами на калькуляторах ТК.
  7. В России нет приличных заменителей. Да, и ACDelco - это бренд, который принадлежит General Motors. Купите оригинал GM 13534553 с доставкой из Москвы (там, где написано "171 шт. в наличии" закупка будет осуществляться с Центрального склада GM). https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=13534553&type=1&codes_man=-2;2700.1037242186;2700.1662913645;2700.398324580;2700.323686398;2700.1004541048&delivery_days=1;2;3;7
  8. Статус и сроки заказа проверяются здесь https://www.rockauto.com/orderstatus/
  9. Все делается через формы-шаблоны на RockAuto. FAQ: https://www.rockauto.com/help/?page=4#RPRTMIS Если истек срок доставки, то, вероятно, надо выбирать "Package Not Received". На розыск подает сам RockAuto.
  10. qxyz
    задние рычаги
    Очевидно, что речь идет о задних верхних поперечных рычагах. На картинках слева направо – левый с артикулом 23484167 (предыдущий артикул 20837922), правый 23484168 (предыдущий артикул 20837921)
  11. А в этом улучшен низкотемпературный предел применения. Здесь - 40°С, а в тех (Dexcool, Havoline) - 36°С ÷ - 37°С
  12. Абсолютно то же самое содержится внутри упаковок
  13. Знаете ли, все это относительно. К примеру, можно ли назвать Mobil Delvac 1 5W-40 дешевым масло. Между тем, содержание фосфора в нем свыше 1300 ppm, а стандарт dexos1 ограничивает содержание фосфора 850 ppm, dexos2 – 900 ppm. Но не в жрущем масло двигателе содержание фосфора, чуть больше положенного не столь и опасно. Значит, у вас была другая причина для выхода из строя катализаторов. Например, вас настигла карма за установку на SRX 18” неоригинальных китайских дисков. Иными словами, мне слабо верится в рассказы о 98-м и недешевых ГСМ при эксплуатации данного а/м.
  14. Как правило, вместо ремонта двигателя, жрущего масло, по совету гаражистов его бездумно начинают "лечить" дешевым маслом высокой вязкости. В составе большинства масел, соответствующих очень древним стандартам и спецификациям, содержится дикое количество фосфора. Вот этот элемент и убивает катализаторы.
  15. Amsoil Passenger Car & Light Truck Antifreeze & Coolant - это очень круто. Здесь рациональным выбором может стать Coolstream Premium - российский ребренд Havoline XLC (он же DEX-COOL Silicate-Free). Coolstream Premium имеет одобрение GM 6277M и в свое время поставлялся на завод GM в Шушарах для конвейерной заливки.
  16. qxyz
    ТО XT5
    В качестве живого примера, для Transfer Case Fluid GM Part No. 88863089 (т.е. DEXRON Gear Oil 75W-90) из табл. выше, за короткое время произошла смена артикула на GM Part No. 19352759 / ACDelco Part No. 10-4108.
  17. qxyz
    ТО XT5
    Можно добавить, что в накладной нет еще одной жидкости для трансмиссии, в частности для муфты - это Pentosin CHF 11S Hydraulic Fluid / Fuchs Titan ZH 4300 B. Потом и её прибавят.
  18. qxyz
    ТО XT5
    В мануале для а/м 2017 года все это есть. С 2018 г. это оставлено в дилерском мануале и объяснения этому могут быть разные (например, частая смена у GM артикулов запасных частей, желание GM исключить возможность самостоятельного обслуживания а/м, экологические мотивы и т.д. и т.п.). В коробку отбора мощности (раздатку) и редуктор заднего моста заливаются разные продукты: DEXRON Gear Oil 75W-90 в первый узел и DEXRON LS Gear Oil 75W-90 во второй узел (производит их компания Petro-Canada Lubricants), но судя по расходной накладной, в оба узла вам хотят залить одно. Скорее всего, MOBIL 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-90, и к бабке не ходи.
  19. qxyz
    Сервис задний мост
    Стоимость ремкомплекта для насосов муфты Haldex 4-го поколения на авито начинается от 1400 руб., главное вбить в строку поиска артикул насоса 22765779 для SRX II. Думаю, что "самоделкиным", которые постоянно имеют дело с ремонтом электротехники, в частности, с ремонтом гидравлических насосов, разобраться в переборке насоса муфты Haldex 4-го поколения труда не составит. На известном китайском маркетплейсе стоимость реплики насоса 22765779 от 8 тыс. с копейками, там так же упоминается артикул известного американского упаковщика запчастей Dorman 699000 (кстати сказать, на rockauto такой тоже продается), но покупка у китайцев оборудования для а/м - та еще лотерея.
  20. qxyz
    Сервис задний мост
    Скорее всего, да, чем нет. С0407 04 - это электрическая неисправность. Замена масла в муфте в этом случае ничего не решит. До принятия решения о замене насоса проверьте еще целостность проводки. Вдруг с ней (с проводкой) что-то не так. А то на форуме уже были фотки с разъе ... ной поистрепавшейся проводкой.
  21. qxyz
    Уровень масла
    Было же на форуме TSB о том, что замена масла в межсервисный период на гарантийных а/м возможна (не запрещена). Поменяйте масло полностью и сбросьте показания счетчика без участия дилера. Дилер же не опечатал на вашем а/м масляный фильтр или сливную пробку?
  22. qxyz
    Начало поставок и цена XT4
    Спасибо, мне не надо. Хотел было написать о том, что в сортах изделий Jatco не разбираюсь, но не тут то было. Я смогу вам назвать различия между моделями W6AJA-1-F1Z и W6AJA-1-E1YA для ваших РаллиАртов.
  23. Слева есть меню, в котором можно открыть содержание - > ENGINE COOLING (лист 2553) - > непосредственно о смене охлаждающей жидкости речь идет в REPAIR INSTRUCTIONS (начинается в самом конце листа 2589).
  24. qxyz
    Вариатора
  25. qxyz
    Сервис задний мост
    Руководство по обслуживанию и ремонту
