qxyz
Sr. Member-
121
Нижние сайлентблоки задней стойки что подобрать?
qxyz ответил в тему пользователя lazybird в SRX 2010 - 2016
Они занимаются ремонтом амортизаторов, а также продажей восстановленных. В наличии образцы у них есть, возможно есть все размеры (чертежи). Предполагаю, от вас требуется только VIN. -
Почем? -
Ну, и заказывайте, если не просят конских денег. -
Отключить АКБ на некоторое время. Какой, кстати, сканер для диагностики использовали?
кадиллак срх 2 не открывается дверь багажника
qxyz ответил в тему пользователя Князь в SRX 2010 - 2016
https://aliexpress.ru/wholesale?CatId=&SortType=price_desc&page=1&SearchText=20837967 Должно быть речь идет о модулях хотя бы снабжённых подобной этикеткой: -
Замена масла в раздаточной коробке SRX 2007
qxyz ответил в тему пользователя OceanInside в SRX 2004 г. - 2009 г.
Что-нибудь слышали о проблеме упругой деформации шестерни и какими процессами она сопровождается? Если нет, то загуглите. Может тогда перестанете вещать ерунду. Можно просто взять и посчитать насколько увеличится деформация шестерен, при использовании масла вязкостью SAE 75W-90 вместо с ATF Dexron III 18,5 cSt (максимальная кинематическая вязкость масла вязкостью SAE 75W-90 при 100°C )*10 = 185 cSt 8 cSt (максимальная кинематическая вязкость масла стандарта Dexron III при 100°C )*10 = 80 cSt 80 cSt+130% ≈ 185 cSt В итоге деформация шестерен возрастет примерно на 130%. Применительно к вашему случаю разница составит 85%: 14,1 cSt*10 = 141 cSt 7,7 cSt *10 =77 cSt 77 cSt +85% ≈ 141 cSt Это без учета того, что у вас превышена динамическая вязкость по Брукфильду при -40°С более, чем в два раза (30673 cP / 13300 cP). Можно было бы посчитать и разницу при - 20°C и при - 30°C. Однако ZIC, в отличие от Petro-Canada (производитель жидкости Manual Transmission аnd Transfer Case Fluid GM 88861800 / ACDelco 10-4033), такую информацию не распространяет. После таких экспериментов не следует жаловаться на трансмиссионные люфты. Если нужно сэкономить, то просто купите Petro-Canada ATF D3M - это одно и то же, что жидкость для раздаточных коробок GM 88861800 / ACDelco 10-4033. Да, любая жидкость стандарта Dexron III (H) (даже самая дешманская) будет здесь уместнее, чем масло вязкостью SAE 75W-90. -
Вниманию желающих отключить катализаторы- ВАЖНО
qxyz ответил в тему пользователя TuneStation в Лаборатория Тюнинга
RR-Service. Представитель на форуме americanets -
Если захотите покопаться в схемах Электросхемы БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ Cadillac SRX II.pdf Также на форуме есть ссылка на файл для скачивания 2010-2016 Cadillac SRX Service and Repair Manual
Ну, ладно, тогда не берите.
Какие артикулы там указаны? Если 12378261, 89021677, 88862475, 92202047, 10-4050, то все они заменены на масло с артикулом GM 88900401 (ACDelco 10-4016) , а это ваш вариант по мануалу.
За год изготовления беспокоится не стоит. К слову сказать, все EBC идут без колодочной оснастки, ее можно купить отдельно. Например, Carlson H5824Q для задних и H5842Q для передних колодок. Есть в наличии в http://www.avto-sphere.ru/
Это цена колодок на заднюю ось или за комплект перед-зад?
Какой бюджет? Например, если взять колодки EBC Ultimax (проще говоря, "черные"), то в 10 000 руб. за весь комплект на а/м уложится можно (без учета стоимости доставки из того же Питера в Е-бург, конечно). Вот здесь или здесь. На amazon пару-тройку недель назад можно было купить полный комплект Redstuff за $140-150, сейчас они, конечно, дороже. Но можно следить за ценами на amazon посредством сервиса camelcamelcamel. Например, я купил Yellowstuff за $180+$67 доставка в РФ, а их обычная цена в США около $250-300.
Даже у асбестовых гарантийный срок хранения был пять лет со дня изготовления (п. 6.2 ГОСТ 15960 -79 "Материалы асбестовые фрикционные эластичные и изделия из них"). В настоящее время установлено, что гарантийный срок хранения и эксплуатации изделий устанавливают в документе на тормозные изделия, согласованном с потребителем (п. 5.3 ГОСТ 32516-2013 "Изделия фрикционные тормозные. Общие технические требования"). Иными словами, сейчас российские производители сами устанавливают гарантийный срок хранения и эксплуатации изделий. Надо ли упоминать о том, что зарубежные производители не ограничивают срок хранения своих изделий из современных материалов? Вероятно, Нечаев Андрей Александрович Коммерческий директор ОАО «Завод АТИ» говорит о своей продукции, не видя дальше своего носа. Посмотрел на сайте этого производителя. Да, установлено, что гарантийный срок хранения изделий этого завода 3 года с момента изготовления. Видимо, они все еще клеят фрикционные материалы к пластинам по-старинке (кстати, на драйве, дроме (или, где там еще публикуются бедолаги) можно встретить фотографии отклеившихся от пластин фикционов после нескольких торможений, но такое сейчас можно встретить только у изделий типа «китай-китай»), когда в современном мире используются технология NRS - спецтехнология механического закрепления фрикционных материалов к пластинам.
Я был лучшего мнения о General Motors. На фото ниже видно, что OEM колодки GM GENUINE 171-1066 (Front; High Performance Brake Lining (JJ2)) также имеют обозначение «FF». Возможно, у полуметаллических колодок OEM колодок для SRX II коэффициент трения «GG», но это не точно.
https://www.gmdexos.com/brands/dexos1/index.html Что найдете в продаже РФ в соответствующей вязкости, то и заливайте. Сортировку по вязкости можно сделать, клинув наименование столбца Viscosity. Масло для 2.0T "обезжирено" (уменьшено кол-во Ca, соответственно, моющие свойства масла понижены) для предотвращения LSPI. Между тем, для а/м с моторами не от мотокос гонятся за dexos1 Gen 2 особого смысла нет, а то и вредно. Аmsoil Signature Series Synthetic 0W-20 - масло не из списка, но удовлетворяющее требованиям данной спецификации General Motors. Объем 1 Qt. (0,946 L) - артикул ASMQT; Объем 1 Gal. (3,78 L) - артикул ASM1G. Также не из списка Red Line Professional-Series 0W-20 Motor Oil, если даже есть в продаже в РФ, то покупать его не вижу никакого смысла, а Red Line High-Performance 0W-20 Motor Oil противопоказан в моторчики 2.0Т.
Надо попробовать позвонить в https://www.gurauto.ru/, если козлить не будут, то подскажут или сразу предложат купить что-то годное со склада. Размеры также можно спросить здесь в клубных сервисах. Наверняка, они уже снимали размеры сайлентблоков на амортизаторах. -
Я сейчас понял, что речь шла за амортизаторы. Тут понадобится подбор по размерам Какие размеры там, кстати? -
Личного опыта использования аналогов у меня нет. -
Действующий артикул 22980140 (заменяет 20838584, 20903482, 20928345, 22833485). По данному артикулу можно сделать подбор аналогов в каталогах https://vtr.su/, https://febest.de/ru/catalog, https://patron.ru/home, https://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/, но на чудо я бы не надеялся. «В китайском магазинчике истребителей» (с) -
Следует уточнить, что гайки M10x1.5 в кол-ве 10 шт. используются для крепления приемной трубы к выпускному коллектору (4 шт.), а также для крепления приемной трубы к первому (правому) катализатору (2 шт.) и к глушителю (4 шт.). Упомянутые в предыдущем сообщении прокладки и гайки понадобятся только при ремонте мелкой гофры со снятием приемной трубы (даунпайпа) на рестайлинговых SRX II с двигателями LFW (3.0L) и LFX (3.6L). При замене гофры без снятия даунпайпа они не нужны.
Результат замены мелкой гофры на LFX (3.6L): TIG сварка со снятием приемной трубы. Работы выполнялись в специализированной мастерской по тюнингу выхлопных систем. Фотография сделана спустя 3 недели после ремонта. Материалы (актуальны для LFW (3.0L) и LFX (3.6L)): Сильфон EuroEx 50X82SL– 1 шт. Прокладка глушителя General Motors 20952540 – 3 шт. Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz 71-40688-00 (замена GM 20893953) – 1 шт. Гайка M10x1.5 крепление приемной трубы к выпускному коллектору Bosal 258-050 (замена GM 11517996) – 10 шт. Общая стоимость, в т.ч работы ≈ 17 000 руб.
Применительно к XT6 тирада о Терамонтах выглядит нелепо потому, как в этом случае картина обратная, т.е. результат сильно не в пользу мотора 2.0 Что вы в конце концов хотите услышать от ретроградов? То, что 2.0T – это «стильно, модно, молодежно» или посочувствовали?
Что же вы сюда двухлитровые дизельные Velar, Sarento, H9, Rexton и F-Pace (отчасти) не приплетаете для оправдания наличия у XT6 двухлитрового бензинового мотора? В вашем мирке дизельные и бензиновые моторы это же одно и то же. Не правда ли? А вот все-таки двухлитровые бензиновые BMW X5, X6, X7 у вас найдутся?
