TuneStation
General Member-
27
TuneStation ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Все реально. Но воплощение в реальность обычно упирается в нежелание вкладывать в это деньги... -
В Пекине уже свободно в прокате? Беру билеты!
Меня не рвет QX56, я обхожу с места сразу на полтора корпуса, и к 170-180 разрыв увеличивается
Конечно, у нас такого в прокате пока не дают
Vette C7. Хочу вообще Z06, но думаю не найду такой, придется обычный Z51 катать
Вы ездили хоть раз на V?? Советую тест-драйв, ДО покупок. Поймете, что это вообще и никак не для дорог общего пользования. Это track only по сути. Еще на хайвеях USA можно поразвлекаться, там где полиции гарантировано нет Но не по нашим "дорогам". Я брал в прокат, наездился за пару дней так что больше не хочу. В этот приезд летом буду C7 брать, это интереснее V
Ответ- ДА. При наличии видеоинтерфейса.
Результат работы Владимира (SpecD) из Иркутска
TuneStation ответил в тему пользователя Илья Lucky в Лаборатория Тюнинга
НЕ МОЖЕТ В СТОКЕ. На любой скорости и нагрузке. Плавают обороты после трассы из-за не калибровки точной воздушной модели. Не попадает в смесь мотор. Причем в стоке будет тот же эффект, один в один, если также не точно измеряется воздух. Но от этого моторы не разрушаются Такое с точки зрения производителя вообще дефектом не считается никак. И это не решается в рамках прошивок и перешивок. Это ИНДИВИДУАЛЬНАЯ работа. Коей мы и будем заниматься начиная с 25 апреля, и Вас приглашаем участвовать. -
О! Прогресс! Вова освоил никак моментно-базируемые ECM??? В недалеком прошлом он не брался за такие. -
Точно также как у всех после Вовы, ничего нового. Также как разлетелись ДВА мотор Ильи в течении одного года. 98-ой тут НИ ПРИ ЧЕМ ВООБЩЕ. Все дело в настроечках. Был бы более низкий октан- повреждения были бы ЕЩЕ ТЯЖЕЛЕЕ. Из-за чего в прошивке мы знаем отлично, разбор полетов у Ильи уже был... -
Ошибки P0102 P0443 после ремонта мотора
TuneStation ответил в тему пользователя winmasta в SRX 2004 г. - 2009 г.
Я о НОРМАЛЬНЫХ моторах, со степенями форсировки не середины прошлого века. И потому не с "мокрыми" гильзами. И потому не извлекаемыми из блока без разрушения этого самого блока. -
Притирка- исправление ДЕФЕКТОВ ГЕОМЕТРИИ. Как думаете- в НОВОМ моторе есть такие дефекты? Догадайтесь, почему при НОВЫХ кольцах у Вас кушает ведрами масло. Как такое может быть? Значит кольца не снимаю масло с цилиндров? А почему могут не снимать? Наверное не прилегают по всему диаметру с нужной эпюрой давления? А почему не прилегают, либо эпюра давления явно не та что нужно, значит блок КРИВОЙ? Вот и ответ- будет ходить или нет Как и ответ, притрется что-то или нет в этом КРИВОМ блоке. Как ответ по ходимости зарыт в том, ПОЧЕМУ все производители не допускают технологий замены гильз на блоках не из чугуна. -
Новое всегда лучший вариант. Но дорогой. Возможно контрактный мотор будет более приемлемо по деньгам. -
Никакие гильзы не меняются никогда на ЛЮБЫХ моторах, которые сделаны из Al. Любой моторист это знает, если еще сопромат и технологию материалов не забыл с ВУЗ. В Вашем случае выходов изначально было ДВА- замена всего мотора или блока с поршнями. Либо попытка расточки в 0,5 имеющегося. То чего наворотили Вам сейчас ходить все равно НЕ БУДЕТ, автомобиль сделан "до базара" по сути. Даже если бы не кушал масло ведрами. Потому возвращаемся к начальному. -
В Вашем случае думается замена мотора в сборе. Раз в городе НЕТ людей кто способен починить. Не качать права= спустить деньги сами понимаете куда. Потому и ругательный ответ, не понимаю почему Вы хотите спутить на тормозах то что Вас отровенно развели На газе мотор ДО ремонтов случаем не работал? И/или на 92-ом "бензине"? -
О чем подробнее? О том что Вы отдали дилетантам, не понимающим ничего в моторах свой автомобиль? Которые денег с Вас взяли, но ничего не сделали? Деньги платят ЗА РЕЗУЛЬТАТ, а не количество открученных и закрученных гаек. -
Какая к черту притирка? Какая замена каких-таких гильз на ТАКОМ моторе- Вы о чем вообще ОТдайте НАЗАД этим "мотористам" и либо пусть сделают КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. Либо money back, включая все что Вами по их указке вложено в запчасти мотора. -
Очень кажется, что мастер говорил о ЗАДНЕЙ подвеске, когда писал слово "задние". И тогда все верно- там ЕСТЬ верхние и поперечные рычаги. И тогда Вам нужно сделать после замен ТОЛЬКО регулировку ЗАДНЕЙ подвески по сходу.
Совсем не ясно... На ПЕРЕДНЕЙ подвеске типа Макферсон рычаг ОДИН. Нет там на ПЕРЕДНЕЙ подвеске задних и передних рычагов. Как и верхних и нижних. Поз. 24 на приложенном. Если ее менять- безусловно надо делать и сход и развал.
А что, на подвеске Макферсон появились ВЕРХНИЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ рычаги? Откуда бы?? Или речь вообще про ЗАДНЮЮ подвеску?
Все верно. Дизайн потерял оригинальность, стала солянка из элементов BMW+Mersedes. Плюс путь дальнейшего упрощения конструкции, видимо в угоду снижения стоимости производства как обычно. По мне у III неприемлемая подвеска, особенно с учетом реалий России. Цельноалюминиевую двухрычажку сменил дешовый Макферсон...грусть... Правильный полный привод TOD сменил чертов Халдекс...почти вечная на II раздатка теперь головная боль владельца, мало им испоганивания SRX было...
А Вам не кажется, что четырех горшковая бензопила как-то не очень соответствует типа Premium автомобилю? И дело не в имидже, а технике. Запуск в мороз, уровень вибраций, звук работы итд итп... А также отсутствие момента при малых и в общем и средних оборотах. Обьемчик решает многое, особенно в той зоне где турбины еще наддув не дуют. Особенно в том самом ГОРОДСКОМ цикле, где гонять на красном секторе тахометра негде по определению. Тест-драйв все это отлично выявляет. Ощущение что по сеньке вообще шапка, мотор явно и никак не соответствует весу авто. Пространства для тюнинга у 2.0T практически НЕТ. Так чтобы потом хотя бы тыс до 50 проездил без серьезных проблем...На этом моторе тюнинг начнется с замены поршевой, шатунов, клапанов, интеркулера как минимум и нагнетателя как максимум итд итп. Сменой циферок в прошивках хорошего результата не достичь, без вмешательства в железо. А про 3,6- не знаю откуда Вы взяли "крутить в красную зону 3.6". Момент в 415-420 нм вообще-то достигается у них на 3800-4000...
Адаптивное освещение (механизм)
TuneStation ответил в тему пользователя SuperDuper в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Все это уже было на форуме Аналогичная проблема была у меня года так в 2012, и подробно освещалась тут. Ищите поиском -
TuneStation ответил в тему пользователя RomanFd в Лаборатория Тюнинга
В любой день с 10 до 18 включая выходные БЕЗ предварительных звонков. Авто к нам, иначе ничего сделать не получится. Либо ОБА контроллера- ECM+TCM к нам без автомобиля. -
Вообще ЛЮБОЙ тюнинг начинается именно с ТОРМОЗОВ. Для случая Escalade/Tahoe минимальная система для обычной езды- 15". Обе оси. Для "гонщиков"- 16-16,5".
