TuneStation
General Member
    29
  1. Если авто с КЛЮЧОМ то все очень просто. Но насколько я помню, CTS имеет безключевой доступ. Попадаются редкие авто, в основном 2008 года, у которых обычных ключ в замке. У Вас такой?
  2. Подключить ко входу задней камеры, и поставить тумблер на включение когда нужно. Осталось сгородить маленькую схемку, которая вместе со включением тумблера будет командовать головному что типа задний ход. Некрасивый колхоз, но дешево.
  3. Диаметр стержня клапана? На котором тарелка в 5,5 см. Сколько нужен угол отклонения от 90 Deg ТАКОЙ тарелки чтобы на ее краю, там где рабочая кромка клапана, уже была ощутимая щель? И теперь сравним с ТАКИМ же стержнем, но тарелкой например в 34,5 мм. Угловое отклонение предположим такое же. А как при этом будет размер этой самой щели? Математика школьного курса. Которая хорошо обьясняет, почему у например 2UZ (34,5 мм) нет проблем, присущих V8 GM. Кто не дружит с математикой и не очень понимает о чем речь, советую простой эксперимент. Снимите головки и притрите клапана, более ничего с мотором не делая. И расскажите, как чего стало с холостым ходом
  4. Стоковыми детальками, да еще б/у, думается ничего путнего собрать не получится... Для таких проектов нужен соооовсем не сток. Особенно касаемо отреза морды и по сути сборки новой на том же кузове...
  5. От 50000 $ такие мероприятия ТОЛЬКО НАЧИНАЮТСЯ
  6. Одним моторов Вы не отделаетесь. Иная коробка, иные мосты, иная раздатка, иные тормоза, иные карданные валы, полная переварка иных лонжеронов на морде и усиление кузова и пошло-поехало. Иначе первый же заезд будет последним
  7. Эксплуатация Escalade-III на бензине ниже примерно чем 96-96,5 RON ЗАПРЕЩЕНА производителем (GM). Черным по белому написано в Owners manual. Что обсуждать, если владелец НАРУШАЕТ требования по эксплуатации?? Тряска мотор на ХХ- последствия таких нарушений, не прилегание впусных клапанов из-за погнутости в следствии перегрева.
  8. Ныне с резкой девальвацией рубля в стране все стало стоить намного дешевле, что-то в разы. Таких цен как Вы указали уже давно нет. Точнее оно в рублях стало несколько дороже, а в $ намного дешевле. Но и сейчас, если считать в $, спарку нормальных NaviBox+видеоинтерфейс дешевле 500-600 трудновато купить. Модем 3G/4G как правило встроен в NaviBox, и у меня это не исключение. Реально ХОРОШИЕ камеры- вообще засада. И дело в не их цене, у меня их валяется четыре штуки за зря купленные. Дерьмо за 100 $ ничем от дерьма за 30 $ не отличается, кроме цены
  9. Так как написано выше. И собственно как единственно возможный путь решения таких задач на современных автомобилях.
  10. ;D ;D А Вы как думаете? С точки зрения экологии, конкретно снижения выбросов окислов азота, все это плюс. С точки зрения потребительских качеств для пользователя- догадайтесь сами. Вас еще немного спасает пластиковый коллектор у LFX, на LLT дела обстояли немного хуже.
  11. В стоке: 99 C включение первой ступени При снижении до 97 отключение первой ступени 103 С включение второй ступени При снижении до 101 отключение второй ступени 109 С включение третьей ступени При снижении до 107 отключении третьей ступени Это так при условии стоянки автомобиля на месте. В движении эти температуры могут быть иными, в зависимости от скорости движения и нагрузки на мотор. Целевая температура мотора при малых оборотах и моментах - 105,5 C. При высоких нагрузках - 90,5 C. Помогает росту температуры при ХХ и работа на отрицательных углах зажигания у этого и других Di моторов. Реле Вам ничего не даст, это не Жигули. Без вмешательства в программу управления мотором температуру Вы понизить НЕ СМОЖЕТЕ.
  12. И что? Чего такого удивительного что людям плевать на слово "гарантия"?? Люди хотят не штампики в книжечках, а РЕАЛЬНО хорошее состояние автомобиля. Чего у дилеров Вы НИКОГДА не получите..
  13. Капот открыть.
  14. Есть реплика в платиновом дизайне 20". Качество дисков не хуже, а может и лучше оригинала. Качество (в смысле долговечности) хрома много хуже оригинала.
  15. Скорее брачок в модуляторе давления насоса..
  16. Менять целевую температуру и режимы работы вентиляторов в программе, чего же еще
  17. Разное. Зависит от режима работы мотора
  18. Да, 2012. Номеров несколько, взаимозаменяемых. Например 12641740
  19. Без вроде! Какая буква стоит в USA-VIN слева направо на 10-ой позиции?
  20. Модельный год?
  21. TuneStation
    BREMBO на ЦТС-1
    Ага. Есть. Из СТ-3 сделанные. Вы ресурс дисков на QX/FX знаете вообще? Этих самых штатных? Поизучайте, отрезвит возможно. Хотя наверное нет. Вы ищете не ХОРОШИЕ тормоза, а ПОДЕШЕВЛЕ тормоза. Потому ничего путнего и не получится, надо подход менять для начала.
  22. А ТНВД это насос и есть. Основной причем. В баке подкачивающий. Снимите бак, проверьте. Что проверить я Вам написал.
  23. TuneStation
    BREMBO на ЦТС-1
    Что такое "BREMBO под банджо М10"?? Это от CTS-I или CTS-II, или от Vette какого поколения? Про диски я уже выше говорил. Потом дойдет, когда пару-тройку комплектов этого дерьма за 4000 р в помойку отправите... Нормальные передние диски дешевле 350-500 $ (в USA) за диск НЕ СУЩЕСТВУЮТ в природе
  24. Значит не повезло. Оказался явно не Euro-IV.. Сами по себе ТНВД способны выхаживать тыс 150-200, если топливо микрочастиц всякой каки не содержит. Фильтр в баке скорее сетка чем фильтр, отсев у него явно не 5 и менее микрон.. Потому и нужен предельно чистый бензинчик..
  25. TuneStation
    Хочу вырезать катализаторы)
    А....Житие мнениями Интернета...А свое есть? На дино поставьте после удаления. Туман развеется, особенно когда поймете что пиковая мощность не только не увеличилась, но еще и меньше "почему-то" стала Потенциал у LLT/LFX есть, но достается он из мотора сооооовсем иными действиями и методами.
