TuneStation
General Member
    27
  1. С КАЛИБРОВАННЫМ спидометром или в стоке? Если в стоке, то средняя ошибка скорости при 200 км/час со штатными шинами без износа составляет минимум 15 км/час
  2. В стоке не больше величины ограничителя
  3. TuneStation
    Прошивка Esc 4
    Любых Di и вообще моторов с очень большой степенью сжатия. Или наддувом с большим бустом.
  4. TuneStation
    Прошивка Esc 4
    Сейчас еще больше увидитесь. Будет возможность развивать эту пиковую мощность на 95 RON вместо 98 RON. С резким увеличением моторесурса мотора (в разы).
  5. TuneStation
    Прошивка Esc 4
    Скоро будет решение, сразу поднимающее пиковую мощность на 60-70 hp. С уменьшением расхода на газе в пол примерно в 10 процентов. Побочным плюсом будет еще и возможность обходиться без маслоуловителей на моторах Di. И без механических каких-либо вмешательств в мотор. Обкатываем, чуть позже будет подробный обзор.
  6. Спасибо, но антиквариатом я не занимаюсь и не скупаю потому.
  7. Зачем спрашивать "советов", к которым все равно никто не прислушивается? Да ладно бы "советы" ездунов, но и мнению разработчиков и изготовителей агрегатов идет лесом у вопрощающих Всегда считал что форумы это флуд ни о чем, и мнение это только еще раз подтверждается Начинайте искать другую коробку, она Вам понадобится. Если только не продадите авто, не ездя дальше на нем>..
  8. Хороший вариант для Калифорнии например. Не годится для условий Российских зим. Только ДВА радиатора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, первым теплообменник ОЖ, второй воздушный.
  9. Ну, мнение владельцев ВСЕГДА будет сделать КАК МОЖНО ДЕШЕВЛЕ Но к сожалению НЕ ВЕРНОЕ ОНО в данном случае. Есть собственно TSB GM на эту тему,"Coolant in GM transmission oil". Где сказано правильно черным по белому : "Important: If water/coolant is found in the transmission, the following components MUST be replaced: All rubber-type seals All composition-faced clutch plates and/or bands All nylon parts Torque converter". Вне зависимости, едет ли коробка после смены масла хоть сколько литров. Так как ехать она будет НЕДОЛГО после купания внутренних деталей в эмульсии воды или антифриза с ATF. Так что снимать коробку надо СРАЗУ после такого. И полный РЕМОНТ, с заменой что указано.
  10. 85-90 микрон на моем CTS 2011
  11. О! Новые методы диагностики. Проверка MAF на вид, цвет и запах? Ошибки какие Вы хотите? Когда провода оторвете от MAF- будут и ошибки
  12. Никогда! При K&N ВСЕГДА будет БОГАТИТЬ в области малых и частично средних нагрузок. MAF ВСЕГДА требует сдвига на меньшие значения начала калибровочной кривой. Но только начала, от примерно середины будет почти в стоке. И надо помнить что MAF SRX выпусков ДО 2007 долго не живет. Если пробег 100 и выше- смело без диагностик меняйте на новый, не задумываясь. А то и при меньших бывает.
  13. Конечно. Методик хватает. Обратитесь к специалистам кто и мотает, определят на раз два.
  14. Давление и производительность- немного разные вещи, школьный вообще-то курс физики...
  15. Программа образца 2007 года для рынка EU кривая как сабля турка. Недоделки присутствовали и для аналогичных V8 4,6 рынка USA, но там их хотя бы поправили выпуском апдейта. А EU так и остался без изменений... Проблему выхода за пределы коррекции по бедной смеси смена софта конечно же не решит, но многие другие вещи на SRX поправит. По P0174 я бы начал с детальной проверки состояния насоса.
  16. Забыли еще об охлаждении и главное смазке ВПУСКНЫХ клапанов. Учитывая что в обычных, не Di моторах у GM все это сделано из максимально дешовых материалов, под работу в потоке форсунки- не жилец будет моторчик на газу. Правильные материалы на Di, тот и так на чистом воздухе весь впускной тракт работает. Правда форсунки в нем, если надолго оставить в закрытом состоянии во время работы мотора, тоже не жилец будут....
  17. Может стоит лучше думать о том как зарабатывать сколько, чтобы НЕ ДУМАТЬ ВООБЩЕ о тратах на бензин?
  18. TuneStation
    Жрет масло
    Какой расход масла на 1000 км- цифру пожалуйста. Иначе НЕЧЕГО обсуждать.
  19. TuneStation
    Жрет масло
    Все Direct Inj имеют тенденцию к убыванию уровня масла в моторе. И превращению максимально быстро этого масла в вид слитого из дизеля.
  20. Немного на иную тему. Вчера снимал заслонку для доработки. И обратил внимание на абсолютную сухость и чистоту во впускном коллекторе. Сколько его было видно со стороны дросселя. По крайней мере в том месте где выходит трубка вентиляции картера не было вообще ничего, идеально сухо! И обратная сторона заслонки выглядела так как будто ее только что помыли... CTS прошел после вскрытия мотора и установки отделителя уже 14 тыс км. Так что можно констатировать, что изделие от Elite оправдывает свои деньги.
  21. Если будут какие-то проблемы с креплением на плавающие скобы вместо Brembo, токарь в помощь. Делов сделать переходники не больше чем на поллитра и час работы... С длиной проблем точно нет. Если уж на AWD с перевернутой с зада на перед машинкой и то подошло...
  22. Лучше не ездить. Никакие бандажи не помогут. Шланги лучше сразу ставить Goodridge 12238, раз уж пришлось менять. Замена жидкости как обычно- давление в бачок и вытеснением. Дедовские методы педальной прокачки почти гарантировано оставляют воздух в системе.
  23. Может стоит закончить то чего делать не умеем? И отдать автомобиль для исправления дефектов профессионалам?
  24. Кто о чем..... Зачем Вы измеряете сопротивление-то Сомневаетесь что НОВАЯ лямбда исправна? А НАПРЯЖЕНИЕ на подогреве при включенном зажигании слабо померить было? Или тестер напряжение не умеет измерять? Ну и фурычат или нет лямбда (задняя) ТЕСТЕРОМ как-то не очень определить... Сканер нужен, или осциллограф хотя бы... А переднюю без сканера будет совсем проблемой понять, как она работает..
