    6
  1. всё правильно обманка и есть та самая ,грубо говоря ,нагрузка.
  2. На втором эске есть.Вот интересно на новом есть?
  3. DUC
    Огроменные колеса) где хранить?
    Представляю какие у него колёса на машине стоят
  4. Уже никакого Смысла! Надо было с амого начала, пока новые, все делать. А погаснуть они могли и будущим летом. осенью-зимой-весной, все бы там мерзло, мокло, гнило, и к лету бы с гнило) так обычно это бывает) Может конечно и перегорел диод, я не спорю и не отрицаю, НО защиту от влаги (грязипыли) я все таки решил сделать Да пофиг что перегорело,главное шрифт остался,засунуть туда светодиодную влагостойкую ленту и всё,будет лучше нового,чуть волшебства конечно придётся применить
  5. Диодики узкие на планке очень очень китай на вид.
  6. DUC
    P0174 и P0137
    Возможно что они там накосячили а может просто совпало.Как вариант говно бензин
  7. DUC
    P0174 и P0137
    А после замены ошибки ушли и чек погас или нет? Может и из за этого быть
  8. DUC
    P0174 и P0137
    бывает конечно но редко.А не вторую катушку менял?
  9. С разбором акпп по полам иначе фильтр не поменять фильтр 201 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/N-6N1-SRX-2010/14106
  10. DUC
    Схема проводки
    Был недавно в КУнцево ,рассматривал книжки ,есть интересные варианты схем полно,но в подробности не вдавался.
  11. DUC
    P0174 и P0137
    Свечи у нас "конусные" и идут без уплотнительных колец. Какой мотор? Если при замене надо снимать впускной коллектор ,то там есть прокладка ,по хорошему ставить надо новую.Возможно криво воткнули,может трубочки какие недоткнули ,смотреть надо
  12. удачи. Тока та сторона что ближе к водителю пили оооочень аккуратно ,там в плотную испаритель стоит.
  13. На нейтралке, да может не доходить 1/4,должно быть 3/4 не меньше.Прогретый автомат.
  14. Искать не буду. Там щюп есть два уровня на холодную и горячую.Холодная это 20 градусов, горячая 60 заведённая машина на нетралке в этот момент смотрим уровень ,3/4 к верхней мтке уровня недоходит но максимум тоже гуд http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/SRX-2012/42725
  15. DUC
    P0174 и P0137
    Ну вот ,походу при замене свечей либо старую прокладку оставили на впскном ,либо поставили через жопу ну или что то не подсоединили или не туда ,вот и гимор.Другое без вариантов.
  16. DUC
    проблема с коробкой.
    Как описал это особенность этих коробок,думают долго.
  17. а темы почитать как народ меняет масло и уровень выставляет лень?
  18. DUC
    - 21 не завелся... эвакуатор
    ты хоть раз там чего нибудь заказывал!Это цена там без доставки и комисии магаза!!!
  19. DUC
    P0174 и P0137
    174 бедная смесь 137 низкий уровень Как вариант может быть подсос воздуха и такая ошибка,по мотору ничего не делал? а вторая следствие первой и лямбду менять тогда не нужно. Вторая отслеживает тока каты по работе мотора ей пофиг.
  20. Кстати в глушаках есть специальные дырочки ,для слива конденсата.
  21. Понятно.
  22. оно это теперь впаривай подороже
  23. На некоторых заправках очень сильный напор надо пистолет ставить не на максимум,иногда бывает тоже.
  24. Сменил заправку и как рукой сняло! Тьфу-тьфу-тьфу! В -20 как говорится с пол тычка заводится! Что на что поменял?
