    6
  1. DUC
    Постановка на учет
    птс паспорт технического средства
  2. DUC
    Постановка на учет
    птс это и есть техпаспорт а техпаспорт ну ни как не свидетельство о регистрации Путаешь,да и не в этом суть.ПТС-паспорт технического средства,СОР-свидетельство о регистрации-его в народе и называют техпаспорт.Короче у кого как-на исход дела не влияет,не прикапывайся Набери в поисковике слово "техпаспорт" фото и посмотри результаты. По поводу не верится-я тебе написал ниже практику. В данном вопросе вещи надо называть своими именами, мне кажется,не правда ли? И если это реально так есть ,то машины будут тырить с катострофической скоростью.
  3. DUC
    Постановка на учет
    птс это и есть техпаспорт а техпаспорт ну ни как не свидетельство о регистрации Да , красиво написано,но что то не верится
  4. DUC
    Огроменные колеса) где хранить?
    что то как то тема не соответствует начинке надо бы исправить
  5. А когда прикуривали ,ведь заводилась и без поднятия стрелкки?сам написал или я что то не так понял. Когда накидывают провода, для прикурки, стрелка поднимается и заводится с пол тыка Вот из этого я сделал вывод что не хватает тока ,первое контакт плохой где то (клеммы или масса) или акб,кстати как вариант проверить акб что стоит или вообще попробовать с другой машины заведомо рабочий.
  6. А когда прикуривали ,ведь заводилась и без поднятия стрелкки?сам написал или я что то не так понял.
  7. Я к тому что если прикуриваете от другой и всё гуд то возможно нет массы тогда если "-" кидают не на акб а на движок,ведь тогда всё гуд, и клемы акб плохо контачат а крокодилами их поджимают как никак.Это как вариант.
  8. А клемы на акб и масса все имееют хороший контакт?
  9. Соленойд состоит из дух частей клапан и резервуар,их можно разобрать только когда будет снят весь узел всборе.Возможно забит этот резервуар/отстойник(у меня в нём куча песка была ,то что на фото)и может заедать соленойд не ло конца открываться.На заглушеной машине он открыт и дуться должен без каких либо сопротивлений.От него же идёт трубка на абсорбер,что тоже должно дуться без сопротивления.В противном случаи плохо заправляется ,с отстрелом пистолета и чек как вариант.
  10. Новая дуется практически без сопротивления. Соленойд сам по себе если рабочий можно было и не менять. После замены абсорбера(такой же авто)заправки стали нормальными,чек не горит. От соленойда идёт трубка к горловине бака,там есть что то типо обратного клапана ,проверь не забит ли. Там практически больше ничего нет,хитроумные сплетения трубок. Кстати заправляться надо ТОЛЬКО НА ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ.
  11. DUC
    друзья help
    На самом деле всё оказалось гораздо проще!!! Ключиком открыли,да,но тока после того как лечину разморозили. Но при этом техника не подавала признаков жизни . Итог прост,отошла минусовая клема ,там окисел и нет контакта. Саша почистил закрутил и оп вуаля,боевой машин снова в строю!
  12. DUC
    друзья help
    Есть пару тем как открывать же
  13. DUC
    Регулировка потока воздуха печки.
    Лезь сам под торпеду и смотри работу актуаторов,те что заслонки ворохают.А что да как люди писали уже покапайся по форуму
  14. DUC
    ABS и ESCIII вещь не совместимая.
    Конечно,тока ABS при этом работает!!! Ну вообщем всё тоже самое.
  15. DUC
    то прислал Чёт не понял это замерзшее озеро. часто проводятся соревнования в твоем случае есть возможность провести тест драйв всех систем м поиграться с резиной А поближе нет ничего?
  16. DUC
    Хочется теперь кнопку сделать чтоб ABS отключать при таких погодных условиях.
  17. DUC
  18. DUC
    Ещё как трещит !!!Тока успевать рулить и давить.
  19. DUC
    ждёмс
  20. DUC
    Ситуация когда настолько скользко что равномерно скользят все 4 колеса, во внимание не берем ибо там абс вообще не работает... Я выезжал на главную дорогу с второстепенной и вот как раз перед самим перекрёстком раскатали лёд,под снегом его не видно вот я и "проскочил" это дело первым без остановок. Бл.... хоть якорь вози
  21. DUC
    но потэстить теперь что то захотелось
  22. DUC
    Реально можно попробовать потормозить на льду. Надо тока найти где бы исполнить без последствий. Кто знает где в Тушино по льду погонять?
  23. DUC
    Всё нравится всё работает и как держит и как стабилитрэк работает.НО РЕАЛЬНО на чистом льду жопа какая то и понятно это в самый неподходящий момент приходит. Да дистанцию и так держу просто не вписывается ни в какие соображения длина тормозного пути по льду.
