    6
  1. я на работе бывшей такой юзал станок.Очень хорошо точит и быстро.
  2. DUC
    Проблема Traction control
    почитай все темы по эске там есть ответ на твой вопрос.
  3. DUC
    Моросит электрика.
    Молодца!
  4. DUC
    Катализаторы
    жесть
  5. DUC
    Катализаторы
    12 ответ ,другого не видел
  6. DUC
    Катализаторы
    А у нас в Москве третий день дождь и всё растаяло почти.Сильно метёт?
  7. DUC
    ABS Help
    а может просто клинят супорта или колодки в направляющих,от этого некорректная работа абс. То что датчик с колеса показывает неправильно скорость,на моей практике было один раз и то его бедного после дтп паяли раз 20.Но это можно тока сканером посмотреть,но возможно. На задних датчиках чистить нечего ,туда по определению грязь не может попасть.А вот в переднее колесо вполне может,но это тоже надо постараться засадить в такое говно чтоб туда затекло .Такчто при забитой грязью гребёнке ,такое может быть.
  8. DUC
    Катализаторы
    Как раз у тебя там 10 или 11 утра есть где на сервисе глянуть это дело
  9. DUC
    Катализаторы
    Пойми что так звук по записи передаётся немного по другому ,что это не каты уверен они бы не в такт брякали.Это либо подсекает выхлопная ,либо что то ещё.В конце концов чтоб каты увидеть можно либо их отстегнуть либо через лямбды выкрученные туда глазом специальным залезть и глянуть. А по звуку самое простое ща проверить выхлопную. Да кстати ,звук этот на холодную и горячую одинаковый или меняется?Тише громче звонче и тд?
  10. DUC
    Катализаторы
    А кто то может посмотреть на предмет сечёт выхлопная или нет. Звук чётко в такт работающего движка.
  11. DUC
    ABS Help
    Тогда точно ошибка была бы по ABS.
  12. DUC
    Катализаторы
    На каталики непохоже Ещё глянуть крепёж выпускного коллектора,бывает болты рвёт и там подсекает.
  13. DUC
    Моросит электрика.
    лево это водительская сторона
  14. DUC
    Моросит электрика.
    У 4.6 слева спереди перед колесом. Снять колесо, снять подкрылок - и вот он, ECM. Можно и снизу, сняв пластиковый щиток. . Ну так вот же написали где стоит.
  15. На эске тоже самое,чуть пореще и всё как надо,только не переусердсвовать при этом нужно.
  16. DUC
    Катализаторы
    данная страница недоступна выложи в ютуб и вставь здесь по ссылке
  17. Да уж,косячок !
  18. DUC
    Моросит электрика.
    Год акб ,ездишь мало,тоже толком незаряжался. свой заряжай малым током 1-1,2А долго зато качественно
  19. DUC
    Накладка пятой двери.
    цена вопроса?всборе и накладка отдельно состояние а лучше фотки и разъём камеры фото разные ,они различаются год машины какой был?
  20. Из Иркутска в Лаке не бюджетно будет. А чё диван не наклоняется?
  21. DUC
    воросы по электрике
    Всему этому уже перемыли кости и не раз.Кури форум. 1.Разбери почисть. 2.Что пишет при этом,от этого куда лезть.Скорей всего компрессор. 3. датчик парктроника один или два,как было подмечено правильно,что крайние умирают чаще. Чтобы быть уверенным что менять НАДО сделать диагностику.
  22. DUC
    Катализаторы
    вторые лямбды на расход не влияют
  23. DUC
    в лс
  24. DUC
    Моросит электрика.
    Постоянной величины заряда нет плавает всегда взависимости от нагрузки и разряжености акб,если 15,2В после долгой поездки,значит акб берёт на себя много типо разряжен.Но по зарядке о работоспособности акб говорить нельзы ,нужно проверить прибором его .Самый простой способ поставить заведомо хороший акб. Но похоже в акб замкнуты банки.
  25. DUC
    а не осталась в закромах снятая
