    4
  1. DUC
    - 21 не завелся... эвакуатор
    Если много и долго дилер ковырялся и сам там поналил говна в цилиндры ,могли и каты загубить.Если чек горит то ошибки то какие выдаёт?Чё говорят? Потом если что то и осталось в глушаках вылетит после нескольких километров.Это грубо говоря дал под жопу разок другой и всё,а покататься несколько дней это дилер говорит?
  2. DUC
    Дневной свет Escalade.
    Запитываешь дневные от любого появляющего плюса при заводке машины ,типо завёл зажглись,а в разрыв ставиться реле с питанием от ближнего света ,включил ближний погасли ходовые.
  3. DUC
    Написал же, либо запараллелить с габаритами (30сек работы) поставить перемычку в блоке предохранителей,или поставить пару релюшек и будет как положено.
  4. DUC
    Всё зависит от того как хочеш чтоб работало как положено DRL или запаралелить?
  5. DUC
    Я бы бабло забрал и уехал в другой сервис.
  6. по вопросу кто не забрал свои рамки звоните Андрею "Раздача рамок была еще в мае. Если у кого-то возникают вопросы по поводу ЗАКАЗАННЫХ и ОПЛАЧЕННЫХ рамок звоните 8-903-246-12-22 Андрей (success_man)"
  7. DUC
    на нашем моторе все просто, хоть их и восемь, а на поперечных моторах почти всегда задняя голова под коллектором впускным (как и на втором srx) Совет всем - если аккум сел на морозе "в ноль" и машина так простояла больше суток, то меняйте его сразу на новый, даже не думая - после зарядки потом подведет в самой неподходящей ситуации. Восстановить характеристики кальциевого аккума после промерзания в разряженном виде практически невозможно, что бы ни говорил дилер +1
  8. DUC
    Не заводится
    зачем сейчас то ,она тёплая и заряженная ,будет хорошо крутить.Если тока на будущее.
  9. DUC
    Не заводится
    это серебристые предохранители или реле на 1 фотке, что-то пикнуло и после дрыг завелся пропукался и все отлично. Во точно Максимка ковырял сою технику
  10. DUC
    Не заводится
    Есть тема где писали что нажать надо сейчас блокировка сработала небось он там после аварии ковырялся в багажнике и показыввал что вынуть и переставить надо там даже фотки были
  11. DUC
    Как то странно что даже не подхватил на тёплых свечах хоть и трёх.А мотор при этом без свечей покрутили ,чтоб просушить цилиндры,а то опять зальёт свечи.
  12. Поменять самому можно ,тока машину надо поднять или лезть под неё (на яме) стоит по правой стороне чёрная пластиковая коробка 12Х20Х30 размером примерно в кронштейне с тремя выходящими из неё трубками ответ 5 в этой теме где как и номер и картинки
  13. согласен,но когда и везде и всегда то надо лезть смотреть.
  14. На за глушенной машине клапан открыт и пары проходят через абсорбер и выходят через клапан,поэтому любое сопротивление выхода паров ведёт к отстрелу пистолета на заправке. Лишний воздух пытается выйти через залив ную горловину мешая тем самым течь бензину в бак свободно. Единственный выход заливать медленно или отсоединить трубку идущую от бака к абсорберу. Судя по тому что не пишешь про ошибки то менять надо абсорбер.
  15. DUC
    офф отбрехался от замены
  16. DUC
    чтоб завести выкрути половину,те что удобно спереди а остальные потом просрутся.
  17. Спрашивал в Лауре, сказали делали уже, только цену затруднились назвать. В Москве нехотят возится,ЗАЖРАЛИСЬ!
  18. да да вопрос решили
  19. неплохо было бы написать и профиль заполнить
  20. Город то да В Москве http://cadillac-exclusive.ru/ дорого но сто процентная гарантия и пропишут чтоб работало как надо.
  21. официалы не сделают
  22. DUC
    ЛАМПЫ на Escalade III
    Свет то дают (видно из далека если на машину смотреть), но особо не освещают, ходовые огни дневные не более. у нас же противотуманки не линзованые, с крышками на лампах, то есть все от отражателя светит, если крышки снять может и засветят конечно посильнее, но я заморачиватся не буду, мне led головного света хватает ночью. и еще нравиться что у них цвет свечения совпал с габаритами боковыми, янтарные. такие вот дела )) Если преследовать эстетическую цель, то да.
  23. DUC
    Стрелка тахометра и навигация!
    Не будет большая разница между BP 95 Ultimате и 98 А здесь http://www.bp.com/genericsection.do?categoryId=9011384&contentId=7021328 вообще одинаковое описание про 95 и 98 вот ещё про бенз старо но всё же http://www.autoreview.ru/archive/2007/09/benzin/
  24. DUC
    Ну дай бог чтоб тока разрядился тогда акб. Безпроблемной эксплуатации в дальнейшем. Гоняй в сервис тока наТО и допы
  25. DUC
    Чек по вторым лямбдам ESC III
    Нужен авто наэксперемент. Территориально м. Войковская. Кузьмы машина пока отодвигаетс по времени.
