223
Дым из выхлопа и детонация
zverradze ответил в тему пользователя Vitalych в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Давление чего в норме? Хоть какую-то информацию дали бы из ОБД-ридера. Я понимаю, что уже 4 дня прошло и причина найдена,но все же. -
у ленд ровера на дизелях вообще шортблок в сборе - это одна деталь
Посторонний звук при 60 км. ч. Cadillac SRX 2015 года
zverradze ответил в тему пользователя larisa в SRX 2010 - 2016
речь идет о том, что в машине стоит раздаточная коробка. Она требует одинакового наружного диаметра колёс. У меня был звук "недовкрученного" жужжащего механизма, который появлялся всегда при одних и тех же условиях. Поддашь газу - пропадает. Разгоняешься интенсивно - его нет. Искал причину ДВА года. Она оказалась именно в резине. Разница при размере 235/50-18 - в САНТИМЕТР. Это разные серии одной модельной линейки Toyo Proxes (пара T1 Sport и пара C1S). Измерьте все четыре колеса. Меньший диаметр одного из колес ведет к "провисанию" оси этого колеса, она становится не под расчетным углом и механизмы переднего редуктора, раздатки и заднего редуктора перегружаются. Про давление в колесах не спрашиваю, надеюсь, что оно одинаковое. Разница в пол-очка даст именно ту разницу в наружном диаметре почти в сантиметр. -
Если у Вас полный привод - замерьте рулеткой или метровой линейкой внешний диаметр всех четырех колес, он должен быть одинаковым. -
найдите от Шевроле Каптипа с мотором 3.2 (HVF6) -
Непонятная проблема с электроникой. Прошу помочь.
zverradze ответил в тему пользователя stalin1933 в Escalade III 2006 — 2014
Слушайте, а почему никто генератор не подозревает? Ну и что, что лампа не горит, она на всех авто стоит в цепи возбуждения. Гена возбуждается, но нагрузку не держит, или его ток не дотекает до блока распределителя напряжения и, конечном итоге, до потребителей. Какое напряжение в бортсети при включенных кондиционере, мультимедиа, фарах, попогреях? То есть, когда самые жирные потребители работают? Понимаю, что "уже рано", но может обращали на это внимание, когда машина заводилась? Второе, что хотел сказать: проверять исправность что первой, что второй батареи лишь по остаточному напряжению успокоенного заряда - моветон. Нужно нагружать нагрузочной вилкой и смотреть просадку напряжения в течении десяти секунд. Уж электрик то такие вещи должен был знать /От модЫра:По просьбе топикстартера тема почищена от агрессивного флуда/ -
[Диагностическая] Причины высокой коррекции LTFT?
zverradze ответил в тему пользователя zverradze в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Я не был в Москве, только собирался... В этом сезоне дорога до Москвы 35-39 часов (были конкретные примеры), не стали ребенка мучать. так у меня по ним Open Loop сканер показывает, поэтому и спрашиваю. Значит они существуют/измеряют, но их показания никому (то есть ECM Bosch) не нужны. Можно не менять, нехай стоит? Тема носит познавательный характер для всех, но на моих конкретных примерах. Слишком мало информации для желающих хоть немного узнать по теме "что-то тупит", "ниедет" и т.п. Тем более эти параметры доступны простейшим OBD-ридерам -
Тема сильно ушла в сторону топливных коррекций, поэтому сообщения ниже были перенесены в отдельную \ тыц \ Здесь же для истории отчитаюсь, что у меня в истории висела P0346 и ее однократное появление было вызвано заменой стартера.
блин, ну я вижу рыхлый серый налет на резисторе IAT и на пленке чувствительного элемента расходомера. Этого недостаточно для такого вывода? Вы мне лучше скажите, один из задних кислородных датчиков имеет повышенное (по отношению к другим) сопротивление. Заморачиваться с его заменой? Или он вообще выключен из логики смесееобразования? попробую, как компрессометр найду -
CTSII: Не работают кнопки климата и вентиляции сидения
zverradze ответил в тему пользователя Alex Fox в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Приблизительно год назад у меня заглючила борода, кнопки нажимались сами собой. Причиной была электрохимическая коррозия в разъеме именно этого блочка, предыдущие хозяева намывали салон с особым усердием. http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=397.msg403145#msg403145 Щас этот блочок отказал окончательно -
Ну фто, почистил нулевик (грязный в меру, некритично), поставил старый MAF (прошедший 100ткм на сухом фильтре), длинные коррекции за одну поездку по городу (~15км) ушли с +10 в -4 ... В сухом остатке: проблема была комплексная, а именно жара + бензин (судя по всему с большим содержанием спирта) + уплывшие параметры расходомера (визуально он загрязнен, видимо недовпитанное масло нулевика) Послежу еще немного за развитием ситуации. -
Плохой контакт кнопки увеличения громкости и кнопки подогрева сидения пассажира.
zverradze ответил в тему пользователя CheerfulGuy в CTS II 2008 г. — 2013 г.
не могли бы Вы прояснить, что меняли: контактную (замыкающую) площадку в резинке или ответную напайку на печатной плате? -
Странный косяк, да еще и не у меня одного... Не работают две нижние кнопки на пассажирском сидении. Видимых проблем нет. Ставил панельку с водительской стороны - все работает, значит ни шлейф, ни разъем на бороде, ни то, что идет по цепи далее них к бодику. Остается только сама плата под кнопками, наверняка обвязка микросхемы. Повторюсь, видимых проблем нет, надо звонить все элементы, но для меня это высший пилотаж. -
Я к тому, что 3-4 процента меня вполне устраивали, ибо Вы и прецизионная настройка не в досягаемости для меня. К ним (процентам) и хочу вернуться -
Нууу, месяц назад 3-4 процента было. Смотрю периодически смартфоном на ходу ... Ищу подсос воздуха или начинаю грешить на ТНВД, если дело не в бензине конечно. -
Ошибку по распредвалу (0346) уже отмел, я ж написал что менялся стартер. Шевролетовский ТИС (первое, что есть под рукой) говорит, что это возможно. Тем временем в Крыму после месячного отсутствия появился 98-й. Заправился, LTFT упали после двух тошнотных поездок до 9-10% (при этом короткие коррекции так же стали минусовыми, то есть тренд к снижению присутствует). Продолжаю наблюдать... -
Вот и в очередной раз у меня машина резко затупила на разгонах между 2 и 3 передачей (мотор 3,6LLT). Полез смотреть - в истории висит эта ошибка (P0346) и вижу, что долгие коррекции неожиданно выросли с 3-4% до 13-14% (разница между банками в процент). Разбираюсь... Сначала подозревал бензин и жару (+38). Заправку сменил (подозревал большое количество спирта в летнем бензине), коррекции снизились только лишь до 11-12%. Теперь склоняюсь к MAF-Sens. Его показания - при включенном зажигании (мотор не заведен) 1,2г/сек (очевидно ненормально), на холостых при выключенных потребителях - 3,7-3,8 г/сек (норма). Пробег расходомера - 70ткм, при этом только с мокрым фильтром На холостых коррекции нулевые (после сброса ессно), растут в движении. P0346 однократно может быть связана и со стартером, как я понимаю... А я его менял недавно. Тогда коррекции и 0346 между собой никак не связаны. -
CTS II Дуста Чёрный Крокодил (продан)
zverradze ответил в тему пользователя DUST в Истории наших авто
Толь, четыре года езжу с ней. Расслабься, пусть побухтят Ты ж не гонщег? -
Миле делается на зарубежный заводах БСХ Групп, разочарую -))
Порекомендую заглядывать холодосам в "зад" и смотреть марку компрессора. Там должны стоять Danfoss. Реально тихие. У самого двухкомпрессорник Бош (испанской сборки). Переехал со мной уже шесть раз. Ну и я поклонник классической разморозки без No Frost. А так, Сережа, слишком мало вводных данных...
да, это клапан. Палец к нему приложите и почувствуете
Клапан EVAP стоит НАД 3 горшком (сторона пассажира), насос ТНВД стоит за 6м цилиндром ближе к перегородке салона
Прям как дизель тикает ТНВД, не путаете? Клапан EVAP начинает истерично работать при выходе с прогревочных оборотов, раза 2-3 в секунду, потом замолкает секунд на 30 и опять включается вонь бензином при запуске, ИМХО, связана с неэффективной работой непрогретых катализаторов. Для ускорения их прогрева в стоковой прошивке вроде увеличена подача топлива и УОЗ выведен в поздний диапазон. Точнее по этому вопросу поспрашивайте TuneStation, если мучаетесь от недостатка знаний
О моторном масле CTSII (с конкретикой по выбору)
zverradze ответил в тему пользователя DUST в CTS II 2008 г. — 2013 г.
http://kontrafakta.net/blog/mobil/#!prettyPhoto -
Толь, за последние год-полгода в Подмосковье накрыли два склада левака с сурьезным объемом
