223
по крохам информации, полученной там-сям, осмелюсь предположить, что Кадиллак Эксклюзив (den) решит поставленный Вами вопрос
К вопросу о качестве горючего дополню. На первом фото мои свечи после 5 ткм на Евро-2, на втором фото ТЕ ЖЕ самые свечи, но полгода спустя езды уже на Евро-5 в жесточайшем режиме (холодный зимний старт, частая работа на прогрев, короткий пробег 2 км, второй пробег не более 3 ткм). Во втором случае небольшие подтряхивания есть, значит дело не в банально грязных свечах.
только через подключение внешнего блока навигации (через адаптер видеоинтерфейса на штатный монитор). Цена за железо - 25-30 самый минимум, плюс нужны определенные знания. Поэтому если знаний нет - лучше довериться профессионалам. Но там, действительно, о недорого речь не идет.
все правильно, так быть не должно. Надо что-то с этим делать, при желании конечно. Как минимум надо фару снять, дополнительно промазать места склейки и посмотреть на наличие\отсутствие закрывающихся резиновых заглушек.
расскажи всем уж тогда, чтобы впоследствии тему можно было добавить в ФАК
Угнали сегодня машину.Но самое интересное дальше)))
zverradze ответил в тему пользователя Вадим в Свободное общение
я поэтому и интересуюсь, в Хабаровске такса 30% в подобных случаях -
обратитесь к курирующему оперу БСФ, лучше через заявление в приемную. Машина под каской? ПС. Тридцатник в какой валюте? -
Рекомендую следующую последовательность действий: 1. Убедиться в чистоте воздушного фильтра и дроссельной заслонки. 2. Заправиться хорошим бензином АИ-98 (Евро-4, Евро-5) проехать на нем не меньше 200 километров, а лучше - выкатать минимум один полный бак. Объясню почему: в этих бензинах есть моющая присадка, которая очистит свечи и немного форсунки. Проблема в том, что присадка у разных производителей бензинов добавляется в двух концентрациях: в моющей (концентрация выше) и в поддерживающий чистоту (концентрация раза в три меньше). Почему АИ-98? Чтобы не было хоть каких-либо признаков детонации. 3. После этого заменить свечи и, возможно, катушки. Фото старых свечей опубликовать здесь. 4. Съездить на НОРМАЛЬНУЮ диагностику, но ни в коем случае не к ОД. Там Вы уже были и никакой помощи, судя по всему, не получили. Там Вам просто считали ошибки. Вообще, по моим наблюдениям, подтряхивает 90% машин после дилерского обслуживания. Как было сказано вы свое время AlexDiag причины тряски LLT следует искать в области бедных смесей.
Светящиеся номерные рамки Cadillac club.
zverradze ответил в тему пользователя AleMar в Клубная атрибутика
регионами когда займетесь? Стоимость отправки положу хоть на телефон, хоть на карту СБРФ, только маякните. -
CTSII 08-09 Восстановление подогрева жидкости омывателя
zverradze ответил в тему пользователя zverradze в Hand made или Делаем своими руками
по итогам 3 месяцев зимней эксплуатации вылез небольшой косяк, на который указывал AlexDiag, но вовремя появилась тема b-suns об отказе обратного клапана http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=9762.0 Дело в том, что нагреватель стал периодически отключаться после первого нажатия. Со второго запускается корректно. Подумав, установил причину - срабатывает защита от перегрева из-за отсутствия жидкости в нагревательном бачке блока. Со второго качка бачок заполняется и нагрев осуществляется штатно. Решение - установлен обратный клапан в разрез подающего шланга. Спасибо b-suns -
Смена датчиков давления CTSII, + Перепривязка датчиков.
zverradze ответил в тему пользователя b-suns в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Актуально: произведена замена кода детали 25789964 (сенсор TPMS 433МГц) на новый номер 22853740. Привязка датчиков с новым p/n произведена без проблем по первому алгоритму, только надо учесть, что вместо мигания поворотника (как в алгоритме) он горит постоянным светом (на солнце не очень видно). Заняло 15-20 минут. -
cts 2 не открывается совсем((( хелп срочно плз
zverradze ответил в тему пользователя Павел1543281235 в Общие вопросы
картинки смотрел в свое время. В моем случае при -25 подозревал, что замерз конденсат. Личинку оттаивал феном 1800W до тех пор, пока не нагрелся окружающий металл двери - не помогло. Параллельно залил полбутылька WD-40, не помогло. Через неделю после открытия вышеописанным способом на мойке замок таки получилось открыть, из чего делаю вывод, что была виновата либо тяга, идущая от поворотного уха личинки вниз к замку, либо встречное ухо замка. Вы там (в замках-ручках) были многократно, Вам виднее, но мой опыт был именно таким - и тут никуда не деться. -
я в свое время рыбачил проволокой крючок водительской двери через отжатую рамку. А замок - закисает, это верно. Сделал вывод, что на Кэдди два-три раза в год надо открывать-закрывать. Киснет не личинка, киснут тяги от нее к замку -
Кто подскажет, где можно глянуть схему подключения камеры заднего вида
zverradze ответил в тему пользователя FROLL в CTS II 2008 г. — 2013 г.
скачайте Mitchell On Demand на торрент-трекерах, самый простой путь. Но там нет электрических схем на 2011 год, только 2008-2009, в которых соответственно нет камеры, но есть телевизор (в 2011 году просто сменили ТВ на камеру) Постучитесь в личку к AlexDiag, он когда-то в моей теме предлагал выдернуть из дилерского TIS2Web -
Показания зарядки акумулятора на бортовом компе
zverradze ответил в тему пользователя roskorona в CTS II 2008 г. — 2013 г.
посмотрел, у меня DIC показывает 14,5-14,6В независимо от включения-выключения нагрузки -
izya.gangster судя по всему меня спрашивал Но подпишусь под каждым Вашим словом. Ни одного достойного варианта замены в этом сегменте б\ушек для себя не вижу. Единственный для меня минус - жестковат для задних пассажиров, но это прямое следствие, вытекающее из его достоинств.
ждем с нетерпением! Может выйдем на тот уровень, когда достаточно будет сделать банковский перевод, а взамен получить контроллеры мотора и трансмиссии с Вашим эксклюзивным софтовым апгрейдом? Уж дюже неудобно расположен Новосибирск ( ) и Ваши руки доступны лишь избранному количеству одноклубников
Обманки 2-ой лямбды после среза катализаторов
zverradze ответил в тему пользователя МедведьСаня1543281221 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Господа, брейк. Алексею Юрьевич обитает на multidiagnostic.ru. Профиль здесь, на форуме, действительно контактов не светит. -
тащил недавно два колесных диска, 26 кг, доставка ЕМС 310 долларов. Это так, форумчанам для возможности сравнить цены.
Система крепления детских кресел на SRX-I
zverradze ответил в тему пользователя shrusler в SRX 2004 г. - 2009 г.
Изофикс подразумевает дополнительный упор в пол, насколько я понимаю, у меня не было его в пользовании. Американский LATCH имеет третью "якорную" точку крепления на задней стойке кузова. Но это всё применимо для детей старше 1 года, а инфанты устанавливаются спиной вперед.Это, конечно, если я Вас правильно понял. Кстати, кресло получил, эксплуатирую пару месяцев. -
ну когда воет при температуре ниже -25, то это с натягом можно признать нормой (хотя порог можно сдвинуть еще чутка ниже). У вас регион эксплуатации судя по всему не Сибирь и не Дальний Восток. Надеюсь жидкость у Вас OEM и она, как правильно замечено, выставлена по уровню. Для того, чтобы локализовать причину попробуйте: а) добавить в жидкость ГУР приличного модификатора трения, например в Новосибирске AlexDiag добавил присадку с дисульфидом молибдена Mo2S и по его отзвыву забыл про воющий насос (ЗИМОЙ!!!). Например от LiquiMoly б) вспомнить, менялись ли шланги ГУР на колхозные (судя по отзывам именно колхоз с неоригинальной заменой или "обжимом" вызывает гул) в) если вой остается, то надо локализовать его источник, наверняка это будет насос. Если он - то ремкомплект (если таковой существует) или полная замена
Кто активно пользуется видеорегистратором в Москве?
zverradze ответил в тему пользователя Mozzila в Автомобильные видеорегистраторы
все провода замечательно прячутся за пластик и заправляются за обшивку потолка и далее в переднюю стойку, стоит попробовать -
Андрей, какие новости? Терпеливо высчитываете то количество дней, сколько мы собирали деньги (шутка, не вздумайте обидеться!) Просто буду проездом в Москве 2-3 апреля, с удовольствием заберу сам -
господа, мне в июне прошлого года Дженсер стекло вклеил без каких-либо очередей. Что такого за год произошло? Или речь только о кузовном цехе?
ну да. Правда больше месяца не проверял.
