rewers22
    39
  1. хорошая всеж машина cts раз.Ее можно чинить бесконечно .И все время одно и тож...
  2. rewers22
    Коды ошибок.
    0446 мешает машине заводиться после заправки .Это клапан продувки канистры сдох в открытом состоянии 0430 - катализаторы утеряли эффективность.Не вырезать.Прописать нормально на безкат 0341-проверить и скорее всего заменить датчик положения впускного распредвала- похоже подох. 0700- считать нормальным сканером кто вмер в акпп.
  3. rewers22
    Должный расход?
    Цель удаления катов? Обычно это: 1) наличие ошибок 0420 и 0430 растолкованных как " каты забились" 2) удаление по причине того что " каты мешают работе двс"- при удалении тачка "задышит полной грудью и раскроет потенциал" 3) физическое повреждение пункты 1 и 2 - результат работ как раз " задышал" - бестолковых неумех пункт 3- вынужденная мера Обманки естессно не помогут - это вам не тупенький продукт японгского происхождения который скрепкой обмануть можно.
  4. да замените уже датчик.Батарейка села вот он то есть то нет..
  5. rewers22
    ENGINE POWER REDUCED, но не глохнет
    ..мля Ну катушку то все равно на 100 % менять.Ну так и махни А потом местный корифей дигностики пусть про заслонку ( скорее всего) почитает .
  6. rewers22
    Должный расход?
    чот не тянет на ОТС. Или каты удалили "задышалы"? С ошибками по катам и задним лямбдам будет жрать на 10-20% больше. С хорошей прошивкой от адакт еще прибавится процентов 10-15 %))
  7. Tech2 ,MDI https://www.gme-infotech.com/
  8. 03542310
  9. rewers22
    отключаемые розетки?
    питание регистратора обычно прикручивают к питанию внутрисалонного зеркала.
  10. rewers22
    Ошибки Р0103 и Р0343
    эта потому что отвалился +5 вольт идущий с 26 ноги есм.Или скончался есм.
  11. около 10000 руб меняется откручиванием 1 болтика
  12. rewers22
    Блок обогрева руля
    15908070
  13. rewers22
    Мощность розеток
    Производитель же искренне не понимает зачем вы в прикуриватель суёте что либо отличное от прикуривателя. Если посмотреть все видео - там вообщем то все объясняется.Прикуриватель это МОЩНЫЙ потребитель с ограниченным сроком действия.Гнездо прикуривателя имеет защиту от повторного включения.Так что производитель позаботился и о защите цепи и о том чтоб на прикуриватель не нужно было тянуть толстый провод . Потребителю же изначально предложили другие приборы питающиеся от этого гнезда.Но если почитать инструкцию то можно с удивлением обнаружить то что производитель ЗАПРЕЩАЕТ использовать гнездо прикуривателя в иных целях.Для включения потребителей делают отдельные гнезда - они похожи на прикуривательные - но не такие.Во первых они обозначены как аутлеты , во вторых там указана мощность доступная для потребления( обычно 100 ватт) , прикуриватель если его туда присунуть от них не работает .И провода к ним идут толще.Но все равно компрессор например туда сувать не стоит .
  14. rewers22
    Автозапуск с брелка
    ГМ считает что у если не можете починить чек то автозапуска не достойны.
  15. можно не обращать внимание на вбрасывающий элемент - он слишком малообразован. Он застрял в эпохе" чиповки" и в силу слабости умом не может понять что в многих случаях программирование не ведет ни к увеличению НР , ни увеличению момента Можно бесконечно спорить о вреде прошивок , достаточно просто посмотреть в косяки программного обеспечения srx2- для понимания того факта что писали его пьяные индусы за пару дней до сдачи машины на конвеер.
  16. нет там ничего
  17. rewers22
    Ошибка P2231
    эт не важно даже. Они все единственное что делают - это выключение сигнализации об ошибке. То что там продолжается работа по лямбда регулированию по задним кислородникам и комплекс работ по обслуживанию и спасению катов- никого не волнует -ибо сделать они все равно ничего не могут
  18. vin свой давай
  19. Если уже все приколхожено и чистенько- мож просто забить? п.с. - посмотрите в словаре слово дилемма.Оно явно вам нравится, но вы его используетет не по назначению
  20. ок. купи mdi- а я поулыбаюсь .
  21. Я хоть обычно не отвечаю конкретно тебе - но всеж Тесн2 и MDI - по сути абсолютно одинаковы.Или предлагаю мне объяснить в чем конкрЭтно они так различны? От себя добавлю что функционально они делают одно и тоже на всех машинах ГМ .
  22. 1) перестаньте делать не верные выводы- выше выложил траблшутер по ошибке 0523.Там нет никакой связи с напряжением СЕТИ. 2) замените уже датчик и отстаньте от зарядки напряжение в современном ГМе постоянно изменяется от 11.8 до 16.5 вольт-0 это НОРМАЛЬНО. Ибо для правильного заряда они используют не измерение напряжения, а точнее не только его - они используют датчики температуры, амперметр и получают информацию о нагрузке на сеть . Что тоже выложено в дисрипции по чарджингу.
  23. А с чего должен перестать гореть чек? А почему не должно плавать напряжение? Ну то что на борту 2 аккума - уже на сто процентов говорит о том что система зарядки будет работать не правильно . Приглядись к минусовому проводу - на нем странная хрень с разъемом.Увидел ? так вот это амперметр .Вторая же баттарея вангую что подключена просто в параллель.
  24. rewers22
    Гул спереди???
    если имеется ввиду передний редуктор моста- то его менсять тупо на б\у . Ибо насколько я помню на передний мост нет запчастей отдельно. Что вообще м то прально - ломаются они редко . Но я думаю что если это не ступицы( что скорее всего вряд ли) - то это как обычно завывающая раздатка.
  25. Более многословно хотя б ясно что нужно. К сути: Машина после заправки не заводится скорее всего из-за того что при заправке в впускной коллектор вытесняются пары бензина из бака - происходит это из-за поломки клапана продувки системы эвап.Скорее всего он навсегда остался в открытом положении .Его нормальное состояние - закрытое. Проблема ошибки скорее всего с вышеописанным багом тож связана- потому как ошибка означает что на ХХ топливовоздушная смесь не смогла быть отрегулированна доступными средствами и осталась слишком бедной. Происходить это может из-за того что опять же клапан продувки системы вентиляции бака остался в открытом положении и через него сначала поступают пары бензина, а потом просто воздух не учтенный мафом .От того и невозможность отрегулить смесь . п.с - БЛС чинить надо в саабовском сервисе - так как по факту эта машина не является кадиллаком и лишь носит его название.
