rewers22
    39
  1. Это так сказать эксперимент .Если понравится и оцените то буду еще ваять и полноценно для других форумов. Пока ввиде ссылки на драйв 2 https://www.drive2.ru/o/b/512949388344034126/ перенос с тегами займет немало времени .Но если найдет своего читателя - буду делать
  2. Были просто тормоза с мелким диском .Там и колодки другие.У нас встречаются крайне редко .
  3. В судостостроении такая же фигня.Все инчевое.
  4. там просто 15 .Никаких инчей. В американцах уже давно только в старых агрегатах инчи остались .Все остальное давно метрика
  5. rewers22
    Цена на 3-й Эскалейд.
    Я хочу сказать что на цифру пробега при выборе машин вообще никогда не смотрю.Сааавсем.Ибо это про погоду на луне. В большинстве случаев пробег что 100 , что 200 пркатически не отличим. Электронно смотреть негде.
  6. rewers22
    вот реально магия пробега- эт для лохов.Мне кажется что нет уже ни одной машины что поменяла более 1 хозяина с пробегом не смотанным. У всех как под копирку 120-140 . При цене коррекции тыщ в пять - смешно на это смотреть.Особенно когда знаешь пробеги некоторых машин в реале. модельный 12 - на одометре меньше сотни .( реальный примерно 180) модельный 11 - на одометре 112.По моим ощущениям судя по сидушкам- там все 200. оба платинум. По состоянию - по мелочи ремонты , вложений тыщ на 30-50.Белому бампер задний красить и хорошо бы фару поменять
  7. rewers22
    статистика за сегодня: поменял хозяина эск 11( модельный 12) - 1500000 поменял хозяина эск 10 ( модельный 11) - 1400000
  8. у меня уж мешок килограмм на 5 накопился.
  9. нет. можно не искать - они и в америке то кончаются. Заказывайте оттуда
  10. Да куча народу ставило.Повезло примерно половине
  11. rewers22
    Ошибка P0021
    Датчик фаз не причем. Замена цепей вам светит.
  12. перешить и не резать починить\обслужить халдекс
  13. rewers22
    Ремонт АКПП
    обычно в наличии ни у кого нет . ща поискал - нету нигде.
  14. rewers22
    Иммобилайзер
    цель не ясна . иммо часть программы модуля управления двс иммо часть программы всм иммо часть программы тсм В зависимости от целей нужно понимать что и как вырезать
  15. rewers22
    Ремонт АКПП
    для вашего вина SHAFT, OUTPUT (INCLS 495, 497, 498) (ACDelco #24251229) (REQUIRES O-RING 24251228, QTY 2. FOR 2009 AND PRIOR MODEL YEAR USAGES AND 2010 TRANS B/C, 9B4A, 9BPA, MUST SERVICE T/W T/CASE INPUT SHAFT 19256370) (Service Lane Part) и еще написано что нужно заменить подшипник WHEN SERVICING SHAFT MUST ALSO REPLACE BEARING P/N 24237771)
  16. rewers22
    Ремонт АКПП
    Я думаю что вы заказывали 24251229---это SHAFT, OUTPUT (INCLS 495, 497, 498) (ACDelco #24251229) Далее неообходимая инфа: (REQUIRES O-RING 24251228, QTY 2. FOR 2009 AND PRIOR MODEL YEAR USAGES AND 2010 TRANS B/C, 9B4A, 9BPA, MUST SERVICE T/W T/CASE INPUT SHAFT 19256370) (Service Lane Part) В ней говорится что для замены будет необходимо заказать T/CASE INPUT SHAFT 19256370) -то входной вал трансфер кейса( раздатки) но лучше по вину
  17. rewers22
    Ремонт АКПП
    дайте свой американский вин . Я посмотрю
  18. ну есть же еще и гудвилл. все возможно. ТСа же изначально к дилеру отправляли
  19. rewers22
    Иммобилайзер
    не ясно что значит отключить не ясна цель
  20. rewers22
    Ремонт АКПП
    Вы вал с какой целью заказывали? потому что шлицы заржавели ? думаете в РК им там сильно лучше? В проге если смотреть и ЧИТАТЬ что к детали наописывали там ясно сказано что вместе с одним валом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО брать и другой. Два вала вместе образуют конструкцию в которой уже точно никогда вал не сожрет коррозия.
  21. rewers22
    Ремонт АКПП
    Внимательно прочтите все что написано про эту деталь в описании в оригинальной программе. Насколько я помню там нужно менять ДВА вала - выходной акпп и входной РК.Другого пути не существует
  22. ну реколла не было, было TSB - а оно за деньги юзверя в не гарантийный период. В srx 2 примерно 22 компьютера ) Магнитоло сильвербокс тож комплюктер
  23. Думаю что он скажет что надо сканером прочесть хотя б причину выпадения в аварию. А там вариантов дофига.И механика акпп, и мехатроник и его прокладки..
  24. Любая флэш память имеет конечное количество циклов перезаписи. Диск же каждый раз пишет в разные сектора. Механически он может сдохнуть- но по циклам сильно позже.
  25. Машино тут причем? бубнитоло ж шьется.
