rewers22
    39
  1. 200 баксов лучше потратить на поход в нормальный кабак.Активатор это обычный кольцевой магнит.От старого динамика пойдет
  2. никаких проблем в переборке НСов нет кроме цены комплектухи и муторности процесса. 3.6 тупо проще на пару цилиндров но при переборке почти однозначно потребует НОВОГО коленвала и естессно цепей. цена будет известна после вскрытия.Но кмк не стоит ориентироваться на 10 руб цилиндр- эт точно Думаю тыщ 120-130.
  3. Диагностику только и можно посоветовать..
  4. а еще надо смотреть на смесеобразование в блоках цилиндров.В случае смерти (не полной- типа обрыва нет, а показания туфта) одной из лямбд такая петрушка имеет место быть.Диагносту скажите чтоб временно отключил обратную связь по кислородникам- если все становится нормално то пусть графики лямбд понаблюдает( что вообще полезно) .. версия с цепью тож возможна.
  5. rewers22
    АКПП Хелп!
    адаптацию сбрасывали после замены? А смысл сего действия?
  6. 12580771-лысый ролик 12609719-тенсионер- натяжитель с роликом под поликлин. Ставить лучше оригинал.Дайко всеж китайса.Бывает ходит годами, а бывает ломается через месяц.
  7. rewers22
    Боковая шторка безопасности
    Обисняу! блок что активирует подушки подлежит восстановлению только если сработало некое количество предметов( натяжители ремней, шторки, подушки) .Для точного понимания что конкретно нужно для восстановления системы- надо произвести диагностику.Без этого ну никак...Все купить -тупо дорого.
  8. rewers22
    При аварии сколько устройств сработало? На какие ошибки жалуется ?
  9. Сообщение Service vehicle soon говорит нам о том что ошибки есть в 2 и более системах.Дословно оно означает проверь автомобиль целиком. Для начала надо запустить самодиагностику и считать коды.Для этого надо нажать при включенном зажигании 2 кнопки одновременно- кнопку температура верх( hot) и кнопку офф и удерживать до тех пор пока все сегменты на дисплеях не зажгутся-это режим диагностики.Далее в строке состояния будут отображены коды ввиде 1 буквы и 3 цифр+состояние кода( current или history) . типа : А013 current Эти коды записать и расшифровать.
  10. Начнем с того что у меня 2 сервиса-какой конкретно вас интересует? Если имеется ввиду случай с srx-то наверное надо всеж выслушивать обе стороны? или если сервисмен-то априори неправ? )
  11. некропостер! там нет карбюратора
  12. rewers22
    Коды
    Р300-множественные пропуски в работе двигателя( более двух) ас1347-маленькое давыление в системе кондиционера rs0020- аут заденго левого соленоида подвески
  13. rewers22
    ограничение скорости
    Требуется сделать самодиагностику.Ограничение скорости в 145 кмч накладывается когда есть проблемы в электронике подвески .Например отвалился один из соленоидов подвески ( наиболее частая причина) Самодиагностика включается просто: вкл зажигание, нажать одновременно кнопку офф и температуру вверх на пассажирской стороне климат контроля.На дисплее торпеды считать коды.
