rewers22
    39
  1. если открыть обшивку багажника то можно увидеть что замок просто не открывается приводом троса из-за скажем так оч. удачной конструкции внешней ручки . Обычно либо замена ручки с тросиком, либо колхох всяких пружинок для возврата ручки в ее нормальное положение
  2. у вопрошающего сломался рычаг - оч часто такое бывает.Перестает работать мигание светом и что то там при включении поворота еще бывает.Рычаг не дорогой
  3. В феврале кино снимем про установку этих компонентов.
  4. в америке...и там то не самый простой вопрос.ТУт вряд ли найдете.Оно ломается часто, и не чинится вообще. для статистики- что вышло из строя? форсунка, управление геной, или просто панель приборов не кажет ?
  5. Товарищ самурай! Вы вносите смуту в тему колхозных фонарей в стиле 4 поколения которые ставятся на 3 . В этой теме более ни о чем не говорят вроде
  6. это флэш сдыхает \сдох в ebcm.
  7. Я б сказал что он делает сброс адаптаций дросселя. Аморты естессно отключать не может .Не сможет это и тесн2 или mdi без большого допила напильниками. Не ясно что за калибровка у вас слетела- такого на ГМ не бывает .Либо устройцство сдохло, либо что то не так.
  8. rewers22
    Чип-тюнинг Cadillac Escalade II
    какая жаль..а так хотелось чипануть что нить типа к-джетроника. Особенно радует установка чипа в обд-2 разъем.Думаю еще нужно турбонатор на впуск и магнитики на бензопровод- и вот она ракета , вот он болид который рвет все GTRы и AMGи. Да еще наверное при этом можно лить 92 бенз и аппетит урезается вполовину? ....
  9. фонари длинные - красные? или поворотник желтый?
  10. rewers22
    не гаснет дальний свет
    скорее всего просто сломался подрулевой выключатель
  11. Саш! крутилки надо снять спереди сначала.Просто тащить вперед
  12. скромно забыл сказать что это лечится программированием всм :))
  13. rewers22
    VIN номер рамы
    проще восстановить номер рамы . ПУсть это не совсем законно - но реально проще и не несет за собой скрытых геморов потом. Просто затирают и перебивают на новый - машинкой как на заводе .Сколько раз видел результат- не отличить .
  14. Не! они полноценно имеют право называться автоамерикой- ибо владеют именно " брендом" Я же всего лишь её бывший " осколок"
  15. Да все вы правильно выразились - рот это есть кино от Ш+ .Я считаю это простым выбиванием денег из клиента с попутным мелким вредительством.Другой вопрос что они это делают не из вредительских побуждений, а просто из глупости.Нет ничего опаснее дурака с инициативой.
  16. 1) одинаково- там тупо тройник 2) обратный клапан?? wtf? 3)на компрессоре стоит датчик который измеряет давление - сообщая об этом мозгу.Мозг принимает решение 4)не понял что это и зачем
  17. в переднем плафоне освещения 2 черных дырдочки
  18. да-да!и будет он брать в салоне теплый влажный воздух и закачивать его в холодный компрессор где благополучно будет выделять конденсат который прикончит компрессор еще быстрее. Ничего личного - просто маркетинг.
  19. rewers22
    VIN номер рамы
    номер рамы есть на ВСЕХ американских машинах.Просто его ранеее неписали в доках. На 840 машине он может быть в двух местах либо под серединой пассажирской двери, либо сзади на том месте где приварен кронштейн для заднего продольного рычага. https://yandex.ru/search/?text=американский номер рамы на шевроле тахо&lr=213
  20. rewers22
    Круизконтроль
    на 99%
  21. rewers22
    Круизконтроль
    это ответ
  22. а как быть тем у кого нет вообще центрирующего выступа? вообще если есть 5 и более шпилек то диск центрируется конусными гайками.
  23. rewers22
    то 50 000
    поддерживаю предидущего оратора
  24. rewers22
    Дневной свет Escalade.
    может в машине ехало 4 человека , а компрессор подкачки не работает?
  25. rewers22
    отключить эту новогоднюю елку и сделать по человечески. Секция по середине это сегция ДХО - ДНЕВНЫХ ходовых огней- ночью они должны быть выключены
