rewers22
    39
  1. возможно и не отвалилось, в например большой люфт - в какой то момент просто нет сигнала с датчика
  2. Эк тебя распидорасило..Видимо 40 летний опыт наружу прет? Ну и так ответь же тупому сервисмену - как ж ты всеж будешь углы зажигания строить и фазы? Или как4 обычно и так сойдет потому что все так делают ?
  3. в одной из ступиц. Скорее всего часть магнитной полосы отвалилась
  4. И таки как всеж в конкретном случае вы будете: адаптировать углы зажигания ? механически эт как? адаптировать фазы- в моторе ведь 4 фазовращателя- тож механически? Ну или программно? а кто сможет это сделать? Где выучить матчасть?
  5. нахрен она нужна? проще поставить неоригинал китайский.Он даж кажет лучше
  6. rewers22
    Муфта халдекс - поршень 22956728
    а если и далее доливать жидкость в халдекс- то скоро еще и редуктор моста кончится.Жидкость халдекса для моста очень плохая смазка...
  7. rewers22
    Чип-тюнинг Cadillac Escalade II
    просто есть еще и те кто понимает как это работает - и вы им делаете смешно.
  8. rewers22
    Выдвижные ступеньки
    да. на каждой петле 4 осевых шарнира полностью открытых для проникновения гагана. ручки отрываются все без исключений .
  9. rewers22
    Выдвижные ступеньки
    wd 40 уже стала смазкой? Это газированный керосин - его задача помочь смочить закисшее соединение для того чтоб стало возможным перемещение деталей друг относительно друга. Как смазку странно это использовать. Мазать смазкой для замков от ликви моли- вейс вартунг спрей(Wartungs-Spray weiss)
  10. rewers22
    Выдвижные ступеньки
    чистить и мазать каждое ТО .Если нужно и чаще . Ничего другого не придумать - просто конструкция такая что в пустыне мохаве они живут вечно , а в городе москве от то до то.
  11. Рационально тратить ресурсы и кадиллак srx1 - слова из двух разных языков.Они вообще никогда не пересекаются.Эти понятия нельзя транслировать друг в друга. А вообще конечно спасибо за поднятое настроение. Чес слово ничего кроме смеха ваши рассуждения про обеспеченность и рациональность вызвать не могли .А вы еще так старательно оправдываетесь- ну прям душка!
  12. rewers22
    Мастер по ДВС
    неужели эт проблема? Можт просто выбор начинать с тех кто читать умеет , а не гайки крутить?
  13. это не претензия.Это всего лишь признание того что опыт с годами приходит.В любой области человеческих знаний и общений. Можно миллиард раз удивится применению слов , а потом точн так же начать иронизировать и выражать сарказм по поводу покупок и содержания этих покупок.Это ведь реально с опытом приходит. Ведь вы ж так же как и я на 100% знали ответ оппонента.Тролль ведь сразу чует еду :))
  14. как это ни обидно - но этот ответ обычно просто отражает действительность. Для ремонта srx1 - нужно быть очень обеспеченным человеком . Для таких людей просто нет времени разбираться в сортах сайлентблоков и "цапф"...
  15. странно что вы пишете моими репликами...
  16. rewers22
    Мастер по ДВС
    по этим моторам нет "хороших мотористов" - потому как новые детали в новый блок может засунуть кто угодно. Этот мотор не для расточки - ни вал , ни блок не подлежат обработке. во всем остальном - цепи , фазовращатели и т.д.- разберется любой механик с умением читать манулы
  17. rewers22
    Не заводится...
    Для совпадения всех меток нужно крутить мотор на много оборотов.Они там разом совпадают раз в 26 -по моему оборотов.Поэтому без снятия крышки вывод не сделать. Никаких пластин для фиксаци валов не требуется- это не бмв- тут люди головой думали.
  18. А х.з то чего? там ж написано do not allow oil on the cylinder head bolt bosses. Откуда взялась рекомендация по смазку...
  19. Если учесть с какой частотой сыпятся предложения на разбор 4 эска с условием у вас три дня , а потом машину начнут искать.То можно уверенно сказать что все эти вещи опять страховое мошенничество . Ни один из угнанных кадиллаков не был не застрахован. Ни один не был найден . На видео с угонов - злодеи просто садятся в машину и уезжают.
  20. чота ржу. Представил куда пишет вольва свой лог.Массив данных способны представить? Многие машины просто не умеют использовать данные содержавшиеся в иных блоках поэтому ведут собственный отсчет того же пробега.И это не фича- это баг. Но пользователю он дает некое представление о том что если пробег крутили лохи- то можно найти что либо еще где то.
  21. Ну слава богу- сразу все стало ясно. Ну раз электрик сказал..А то мы думали что это наверняка сглаз или вмешательство нло .Ну или хотя бы теракт. Предлагаю поставить электрика в тупик.Предположить что наоборот что либо замкнуло .
  22. бильштайны 5100 норм каяб - тож ничего - но сломанных билей я не видел, каябы- видел монро- нинаю санкор - ничего кроме гавна никогда не делал.Красивого такого завлекательного. Арнотт - тож самое что бильштайн 4600- только дороже, но есть несомненный плюс- есть обманки Если машина после 11 года - то обманки скорее всего будут гореть - а хозяин печалиться. Но выход есть - прописать все у нас
  23. если открыть обшивку багажника то можно увидеть что замок просто не открывается приводом троса из-за скажем так оч. удачной конструкции внешней ручки . Обычно либо замена ручки с тросиком, либо колхох всяких пружинок для возврата ручки в ее нормальное положение
  24. у вопрошающего сломался рычаг - оч часто такое бывает.Перестает работать мигание светом и что то там при включении поворота еще бывает.Рычаг не дорогой
