4
Все публикации пользователя Andrey Popov
Стучит сайлентблок переднего рычага 25862781 (25862782), где заказать?
Andrey Popov ответил в тему пользователя UnBreak в CTS II 2008 г. — 2013 г.
http://www.polyurethan.ru/search/?searchstring=srx Пардон, думал, тут про SRX. Но у них можно запросить и для CTS. -
"Body" -- это и есть кузовной, насколько я разумею великая и магучая английский языка.
Газ "в пол": - Резче набирает обороты, трогается. - Еще более внятно сбрасывает передачи при обгонах/разгонах "в пол" с равномерного движения. - Звук мотора при газе "в пол" стал чуть звонче (смесь победнее), но и ровнее (субъективно, может, кажется из-за большей чоткости "молотилки"). - Мгновенный расход оценочно: цифры в начале разгона (до первых 5+ тыс. оборотов) чуть выше, чем было до правки, потом, на следующих передачах, наоборот становятся ниже. Обычная работа газом в движении: - Мгновенный подхват при добавлении, в том числе совсем плавном, с наката или равномерного движения на малом газу. - При отпуске газа более скорое, чем было, переключение в DoD (4 цилиндра). - После мощной прогазовки DoD включается заметно раньше, чем до правки (раньше после хорошей поддачи газа надо было спокойно проехать приличную дистанцию, чтобы начал включаться DoD). - Мгновенный расход оценочно: цифры в движении на высоких передачах стали в целом ниже, и заметил, что при отпуске они и снижаются скорее, чем было до правки. АКПП: особых изменений не заметил, хуже точно не стало (а и было уже почти идеально, на передачах от 2 вверх -- как вариатор). Чуть более оперативно сбрасывает передачи при разгонах. Торможение (на холодном минимально припорошенном асфальте): - АБС стала в целом включаться реже, работать меньше и как-то более осмысленно. - При торможении "в пол" АБС включается чуть позже, чем раньше, и работает отрезками (включается/выключается циклами), чего раньше не замечал. Субъективно -- эффективность АБС улучшилась. (Тормоза тюнинг, не штатные.)
Не открывается багажник?! Как открыть?
Andrey Popov ответил в тему пользователя Win.d в Escalade III 2006 — 2014
По моим наблюдениям тоже получается, что где-то до -20 все работает автоматом, а дальше руками. После -30 могут и с ручным открытием быть неожыданности. А вообще, на зиму (на сезон устойчивых отрицательных температур) электрооткрытие задней двери отключаю кнопкой на потолке салона. Тока вручную. При температурах ниже -15 отключаю также ступеньки дверей. -
Китайские датчики давления в колесах
Andrey Popov ответил в тему пользователя Mr. Hankey в CTS II 2008 г. — 2013 г.
С кем воевать-то собрались и за что? За то, чтобы частное лицо (или частный бизнес, это без разницы) вам было обязано делать "ку" дешевле, чем это делает официальный дилер? Ваше дело простое: не нравится -- не ешьте. С пистолетом у виска никто платить не заставляет. Воин. -
Фэээ. Какое хэнки-пэнки. -
service theft system . service column lock
Andrey Popov ответил в тему пользователя ALEXANDER791 в STS 2005 г. — …
Не, ну можно не покупать или искать прибор. Можно автомобиль на эвакуатор -- и в Москву. Или Питер. Или Новосибирск. -
Да как бы там ни было -- цена их ремонта сравнима с ценой нового амортизатора. При негарантированном результате.
Тоже проблема с запотеванием. Пока никаких проблем со светом не возникло, но -- сильно потеет после мойки. Боюсь, нехорошо это. Как исправить пока всё ещё нормально работает? Высушить и загерметизировать какой-нить замазкой по краям стекла? Вопросы -- как высушить и какой именно замазкой?
Andrey Popov ответил в тему пользователя RomanFd в Лаборатория Тюнинга
Алексей обновил мне "firmware" в SRX. Я до этого (уже тоже Алексей поработал) думал, что он хорошо едет. Но теперь -- опять другой, новый по повадкам автомобиль. Ехать стал чем-то похоже на мой же Escalade (тоже работы Алексея). Вальяжность до замедленности реакций на педаль исчезла, осталась собранная такая плавность реакций. Зависимость педаль/ускорение приблизилась к "линейной" (давишь -- едет, а не думает). В движении появился такой целеустремленный подхват, если держать/чуть прибавлять газ. Как будто читает мысль и подхватывает уже при намерении. Накат стал правильным -- на высоких передачах "почти бесконечный", на низких -- "торможение двигателем". АКПП наконец-то стала работать почти совсем незаметно! Ощущаются мягким подталкиванием только переключения на 1-2-3 передачах при начале движения с места. Прекратились "задумчивые", с толчком, переключения при движении, особенно после наката. Едет очень гладко. Хотя по словам Алексея, в данном случае он с коробкой и не работал, это результат изменений работы двигателя. Дополнительно -- как ни странно, стали немного по-другому, правильнее -- работать трекшн, стабилитрак и даже ABS (субъективно, конечно). Как-то адекватнее моим ожиданиям. По снежной каше на сале -- возить стало значительно меньше, система ловит пробуксовки раньше, и выпрямляет автомобиль. Вот ждешь, щас в этом месте привычно надо готовиться, что будет поваживать -- а нет! как заранее ловит и выпрямляет "легкими касаниями". И -- насколько успел заметить за пару вечеров катаний (по-настоящему еще не замерял) -- похоже, расход понизился. Спасибо. -
Ежели что, у меня главная пара для заднего моста Эскелейда есть на продажу -- ремкомплект.
Кстати, GM / ACDELco года два-три поставляет обновленную жижу с улучшенными характеристиками (в частности, подходящую для более широких температурных диапазонов -- с упором на минус).
Cadillac Escala: американцы переходят на хэтчбек
Andrey Popov ответил в тему пользователя Avonavi в Новости Cadillac
Головной свет неправильный -- какое-то, блин, ауди. Или даже мицубиси. Где вертикальные фары? -
Сальник редуктора меняли, а подшипники входной и выходной -- целые? Они очень даже могут гудеть. Если разбирали редуктор и хвостовик, то надо заново регулировать (там пакет регулировочных шайб), чтобы достичь идеального сопряжения шестерен. Если сопряжение неидеальное -- они гудят. Впечатление о том, что именно свистит, необходимо превратить в точное знание. Нужна диагностика (точно не знаю, как это делается -- вывешивают, вращают, слушают стетоскопом в разных местах...).
срочно! повернуло валы в коробке и раздатке
Andrey Popov ответил в тему пользователя Ads-art в CTS II 2008 г. — 2013 г.
По заказу и доставке из США посмотрите вот: https://buyusa.ru Едет обычно две недели (EMS) -- с момента покупки товара, причем это мне в Новосибирск (в Москву и около будет быстрее). Но можно оговорить и специальную доставку. Комиссия посредника и всякие конвертации и пр. составят примерно 15% сверху. -
ГУ на андроид в Escalade
Andrey Popov ответил в тему пользователя rem1969 в Escalade III 2006 — 2014
Ясно, спасибо. -
А DVD в этой голове, стало быть, нет? -
Cadillac For Sale ( Кадиллаки в продаже )
Andrey Popov ответил в тему пользователя Collin в Куплю/Продам.
Миллион за эту машину не дорого, а скорее нормально. Даже 10-летнюю и потрепанную. Купите крузака или финика -- они вот точно не странные автомобили. -
Магнитола - странное поведение
Andrey Popov ответил в тему пользователя DIM45 в Escalade III 2006 — 2014
Блок чейнджера на ибэе можно найти долларов за 500-600. -
А так, надо проверить ошибки по датчику положения педали газа.
Без Б. коврик. Мне раз на мойке положили на педаль (а у меня жосткие Weathertech полиуретан), я сел, не проверив, поехал из ворот мойки... Тормозишь, а он, гад, тока разгоняется (давлю на тормоз и одновременно на коврик, лежащий на газу). С помощью божией и такой-то матери как-то удалось затормозить в 20 см от следующего здания... и главное, свернуть там некуда было... Теперь ВСЕГДА перед посадкой на мойке руками щупаю, проверяю... даже если ковры не вынимали мыть.
Нормально там всё. Геометрия лучше, чем с завода, никуда не уходит, правили правильно, без рывков и нагревов, несколько недель потихоньку тянули и давили одновременно в нескольких нужных местах. Повезло, что оказался поблизости костоправ с хорошим стапелем, знаниями и профессиональным отношением к делу. Ездит отлично, сам 3 года семью возил. Весь клан. По движку, трансмиссии -- все, можно сказать, идеально. Опять же -- семью возить с уже установленными вилвудовскими тормозами безопаснее и дешевле, чем брать со штатными и потом все равно переделывать (штатные тормоза точно не годятся семью возить). И цену я не ломлю. Есть запас на устранение недостатков по кузову, салону. Конечно, выбирать вам, это без б. -
Мой берите. У него все, что могло, уже умерло и заменено. Со всеми возрастными проблемами (кроме состояния салона) я разобрался. Механическая часть в отличном состоянии. По кузову -- да, надо будет поработать. Но ездит отлично. Тормоза Wilwood, гораздо лучше штатных. Дальний дистанционный запуск, брелок с обратной связью и экранчиком (правда, уже поношенный), есть второй обычный стандартный брелок и ключ. Правильно прошитый (AlexDiag). Правда, он 2007 года, но зато чистокровный пендос. На летней резине. https://www.drive2.ru/r/cadillac/553746/ Для клубней существенная скидка. Дополнительно за отдельные вменяемые деньги могу предложить к нему навигацию на базе "Мирком-500" (WinCE -- Навител, Сити гайд, аудио-видеоплеер, USB etc.) -- но видеоинтерфейс, сопрягающий с родным экраном головы, вам придется искать! и американскую приладу iSimple для подключения iPod/iPhone. -
Продам слегка б/у рабочий правый американский (красный, непрозрачный, разъем с 4 контактами, а не с 5) задний фонарь в сборе. За десятку плюс доставка из Новосибирска за ваш счет. Возможный интерес лучше варажать в ЛС.
Что такое Эскалейд и как его употреблять..
Andrey Popov ответил в тему пользователя khatet745 в Истории наших авто
Ваще не пойму -- тема, вроде, про эскелейд. Форум, вроде, о кадиллаках. Почему тут бээмвинутые правят бал? BMW хорошие автомобили, наверное, но они точно не кадиллаки же.
