  07.11.2012 в 20:01, Mikhail сказал:
Сегодня звонил в Тринити. Информация такая: Программная активация дневного света - 2400р. Установка LED - 2880р, но нужно иметь свои.
PS Установка ксенона - 4800р, то же можно свой.
PPS Не реклама, для справки.
тут это уже перемуслякали не один раз ;)
Сегодня звонил в Тринити... Установка LED - 2880р, но нужно иметь свои...
Это имеется ввиду замена штатной лампы ДХО на светодиодную в каждой фаре?
  08.11.2012 в 02:37, dizzel сказал:
2880 это стоимость замены в двух фарах. Собираюсь туда как-нить...
  08.11.2012 в 12:06, GariK-926-GMT сказал:
4800 р. (т.е. 2 норма/часа по 2400 р.) стоимость только работы по адаптации DRL... Сегодня утром уточнял инфу.
Бред какой-то. При этом мне не понятно. Если ставить ксенон и менять лампы дневного света, стоимость быть меньше, т.к. все равно фары снимать. А у них это не влияет... =)
Для DRL я взял такие CREE с светодиоды http://www.ebay.com/itm/221081900439?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 - сейчас в пути.
У меня в квартире весь свет сделан светодиодный и CREE светят лучше всех. Реально очень близко к галогенкам и по теплоте света и по рассеиванию. Правда такой один двойной светильник вставал в 15 000 рублей, но результат потрясающий!!!
Кому нужно могу скинуть в личку, чтобы не постить рекламу.
А что касается машины, уверен, что эта хрень должна светить не хуже.
  25.11.2012 в 19:48, Mikhail сказал:
про светильник скинь в лс
Не могу разобраться связь найти помогите! Сделал как тут написали хорошие люди как включить ходовые огни, запаралелить на габариты. Так и сделал но вылез косяк -задний правый габарит не горит пока машина не прогрееться в чем связь не понимаю или так совпало что такой глюк появился .
  02.12.2012 в 12:55, neman сказал:
Cкорей всего совпало,потому как многие так делали сами и на сервисах и всё было в порядке.проверить просто отключить всё что подсоединил сам.
А делал как в 152 ответе или по другому?а эск калина или американец?
проверь разъём на заднем правом фонаре.
ДА DUC делал как вы описали только сначала маму но у меня стала гореть только правая сторона и левый пердинй габарит  а потом папу  и все окей стало. Машина калина. Смысл в том что правый задний габарит не горит после стояния на заглушеном моторе чяса 2 на морозе и не загораеца ,если прогреть двигатель только принудительно можно включить  если по шелкать брелком пару раз закрыть открыть  или крутилкой на торпеде вкл выкл.Контакты итд  все проверил ок в теплом гараже габарит горит сразу ,а возле дома не теплом гараже не горит и я как дебил на авто в единственном екземпляре в этой части Сибири как дурак катаю  пока не прогреется .Прозванивал цешкой не помогло короче что может быть может у кого  было подскажите пожалуста.
Прозвони питание на разъёме фонаря в тот момент когда не горит,если есть и габарита нет,то фонарь ёк.
Я думаю что проблема в фонаре.
  18.01.2013 в 12:53, Doctorlo сказал:
Проходил ТО у дилера (тринити)-предложили за 3 000 подключить эту функцию.
а на сколько коректно это будет работать? или запаралелят с габаритами
  29.01.2013 в 08:51, neman сказал:
Какие заказать такие http://madled.ru/products/EST-5G- или такие http://xenon69.ru/sverhyarkie-svetodiodnye-lampy/svetodiodnaya-lampa-h16-18-diodov Попробывать хочю может фуфло? .
первая не открывается ,по второй НЕТ
вот фотка какие надо
типо Светодиодная лампа H16 серии Generation VI  с CREE-диодом
светят ярче и лучше и понадёжней будут
  29.01.2013 в 09:04, DUC  (ДУЦ) сказал:
Реально МНОГО ярче чем 7-7,5 ватные. Опробовано. Насколько надежнее- время покажет...
  29.01.2013 в 10:03, AlexDiag сказал:
Обычные менял ,потом както по разному светить начинают с такими всё гут!
  02.12.2012 в 17:27, neman сказал:
У меня такая же канитель, только со всеми габаритными огнями. Загораются только после прогрева машины. Не понимаю, что это может быть.
  06.02.2013 в 12:41, Виталий сказал:
А там косячок был в монтаже и после устранения всё гут стало.
  06.02.2013 в 13:07, DUC  (ДУЦ) сказал:
...такая же канитель, только со всеми габаритными огнями. Загораются только после прогрева машины. Не понимаю, что это может быть.
...А там косячок был в монтаже и после устранения всё гут стало.
Поподробнее  :D
  06.02.2013 в 13:23, dizzel сказал:
Поподробнее  :D
Мой ответ номер 152,как подключить секцию DRL (запараллелить на габариты).
Сразу говорю провод надо откусить и припоять а не соединять вместе,а то потом глюки у некотырых начинаются.Причём сделано на одну левую фару оба габарита в поворотниках.Фотка сделана фишки калиненградской фары.Я так делал и не раз и клубням здесь на форуме НИ У КОГО НЕ БЫЛО проблем.Делайте акуратно и всё будет работать.И вот ещё про габариты в поворотники ,те что в бампере,там фотки и как делать.Тоже работает без проблем.http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=5969.0
Кому надо больше подробностей пишите в лс или звоните всё рассскажу.
На той неделе поставил лампы светодиодные в ДХО. Вытащил схему блока реле-предохранителей,разобрался оказываеться релюха ДХО тупо отсудствует,а ставиться она с внутренней стороны монтажного блока. Чтобы блок не колупать,просто премычку надо поставить от предохранителя габаритов к преду ДХО. Вопрос пяти минут,и лампы меняються легко без снятия фар. Такя и сделал. Все прекрасно работает. ДХО включаються вместе с габаритами.
