Эскалейд 2011 года - не читаются MP3 с флешки вставленной в USB подлокотника
Могу предложить попробовать мои флешки ))) Если не заработает, то тогда да, начать с проверки кабеля и разъемов. Там на тыльной стороне магнитолы гнездо мини-юсб (не микро). Как вариант, можно воткнуть туда заведомо рабочий кабель и проверить. Если не заработает, то проблема с магнитолой.
Так вот, бывает, что задний кабель, который из недр, от постепенной тряски отходит, и USB начинает глючить.
Так это подлокотник разбирать нужно? А есть где инструкция по разборке? :)
Вот это было бы здорово. Чтобы уже точно понять, что дело не во флешках.
Да без проблем. Скину тел. в личку.
Gor, спасибо за помощь.
Всё-таки дело оказалось не во флешках. Надо разбирать подлокотник.
Пожалуйста!
Здравствуете! Подскажите пожалуйста если кто то победил проблему?не видит флешку,айфон,провода менял с ГУ  на флешку нет толку!не видит флешку и все((живу в маленьком городе,обращался всем мастерам в городе не кто не понимает в чем проблема!
У меня видит только старые флешки не больше 1 Гб. Всё, что больше - ошибка. Пробовал разные флешки и форматы на бОльших объёмах, толку нет. Возможно у Вас такая же причина. Попробуйте найти что-то на 1 ГБ или меньше, отформатировать под FAT16 или FAT 32 и записать в корень пару-тройку песен.
Изменено пользователем LesVik
5 минут назад, Риддер сказал:
Интересно... 16Гб - полет нормальный...
Везёт же людям :) А кто производитель флешек? Может дело в производителе?
11 часов назад, LesVik сказал:
Я думаю это от ГУ,потому что и телефон не заряжает и не видит айфон 7 ,а у вас айфон видит или же телефон заряжает?юсб разъём??
11 часов назад, Arslan сказал:
Айфона нет))), телефон туда на зарядку никогда не втыкал, рядом есть гнездо и адаптер для зарядки.
Вчера опять взял ворох всяких разных флешек, валялись дома без дела, и начал поочерёдно проверять. И, о чудо, некоторые флешки спокойно распознались, хотя до этого ГУ их не хотело видеть. И 8 Гб, и 16 Гб. Опознанные фешки это Transcend и Kingston. Всем им лет по 5-7 не меньше. На всех распознанных FAT32. Современные, даже на 4 Гб, не опознаются.
В выходные ещё немного повозился с различными флешками, чтобы понять причины не переваривания некоторых девайсов ГУшкой. Первый раз столкнулся с  тем, что при воспроизведении с флехи музыка "заикается" как на виниле или с CD при тряске. При переходе на 2-й трек сразу "USB error"
Для себя сделал вывод: если флешка качественная и не умирает, то что 8, что 16, что 1 ГБ - будет с неё воспроизводить нормально. Если флеха при смерти, то или ошибка при подключении, или не распознаёт формат. При этом фирма-изготовитель особой роли не играет. У меня на пробе было два Кингстона: первый (на 1 Гб) без вопросов работал, второй (на 4 ГБ) не определялся. На всех проверяемых флешках файловая система FAT32.
  • 5 месяцев спустя...
